Teraz jest 14 listopada 2026, 03:17
 Tytuł: [E46] przerobienie wiązki navi na cd+przycisk harman kardon
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 09:57
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M54 B22
nabyłem kompletny zestaw harmana wraz z wiązką która jest pod dużą navi.Ja mam ori CD i tu moje pytanie :)
Coś pewnie przy kostce będę musiał podziechcić ,tylko co?Szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem, raczej wszyscy z cd na navi przerabiają.Nie chcę nic spalić dlatego proszę by wypowiedział się ktoś kto oriętuje się w temacie.
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2014, 21:07 przez marcinoo22, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] przerobienie wiązki navi na cd harman kardon
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 11:13
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Tutaj masz bardzo dokładną instrukcję.
http://www.mindspring.com/~pmbenn/hk_retrofit.htm
Z tego co widzę to potrzebne Ci będą tylko wtyczki i troche przewodu. Szkoda niszczyć wiązkę od navi.
Osobiście, jeśli masz wiązkę od navi to pokusiłbym się o dokupienie monitora (500zł 16:9 lub 200zł 4:3) oraz czytnika navi i anteny gps (70zł mk2, 250zł mk3, 500zł mk4) oraz tunera radiowego (100zł w zwyż) i założenia sobie nawigacji.
Nie musiałbyś wtedy grzebać w kablach i wszystko byś mógł zrobić jak fabryka. No i miałbyś navi :)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:32
Moje BMW: 320ci
Niezła kniga :P mam nadzieję że to ogarnę.Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:42
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
A moze chcesz sie zamienic na wiazki ? Ja mam HK pod cd na 12 glosnikow ....
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 17:42
Moje BMW: 320ci
Temat ogarnięty,wszystko śmiga jak trzeba.Mam tylko jeden mały dylemat,wiązka nie posiadała podłączenia do przycisku woofera i chyba nigdy tego nie miała.Sam przycisk dokupiłem osobno i teraz mam dylemat jak to połączyć.Przycisk posiada wtyk 6-o pinowy.Stawiam dużego browara za wsparcie :)
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 17:57
Moje BMW: e60 f25
Nie została Ci żadna wolna kostka? Bo przyciski występowały jako pojedyncze lub jako cała listwa
Na zdjęciu widać przyciski i kostkę
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... 011045.jpg
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:06
Moje BMW: 320ci
Wiązka raczej nie była kombinowana, była kompletna i nie widziałem żeby ktoś coś ciął.Przycisk (pojedyńczy) kupiłem na innej aukcji bo byłem przekonany ,że będzie do niego instalacja ale niestety na pewno jej niema :( Sama wiązka nie jest problemem ,gdybym miał schemat ogarnął bym to jakoś ,ale szukam i nic :zly:
 Tytuł: Re: [E46] przerobienie wiązki navi na cd+przycisk harman kardon
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:21
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Zle szukasz :)
WDS BMW
Masz przycisk czyli szukaj schematu chyba przed 99 rokiem . Sam przycisk dostanie jeden przewod z wiazki a reszte typu zasilanie podswietlanie bedziesz musial dorobic. Sam przewod jest koloru czarnego jak dobrzr pamietam ...
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 12:26
Moje BMW: 320ci
Żadna ze stron wds nie działa :zly: Będę niezmiernie wdzięczny za podesłanie schematu.
PostNapisane: 4 lipca 2014, 06:36
Moje BMW: 320ci
Nikomu z Was WDS nie działa???
PostNapisane: 28 lipca 2014, 13:59
Małe sprostowanie ten przycisk nie jest od woofera tylko od dźwięku mono/stereo bardziej przestrzenny dźwięk. Bez przycisku gra w stereo i taki dźwięt jest też lepszy, także nie masz się czym przejmować. U mnie jest cały czas włączony w stereo i w sumie do niczego się nie przydaje tyle tylko że jest ;-)
Ori kostka od przycisku HK 6-pin z czego używane są tylko 4, kolory kabli fabryczne.
Pin 6 przełącznika HK - idzie do pinu 5 w wzmacniaczu - szaro/czerwony przewód
Pin 5 przełącznika HK - idzie do pinu 15 w wzmacniaczu - żółto/czarny przewód
Pin 4 przełącznika HK - idzie do pinu 14 w bezpieczniki skrzynka bezpieczników F7 biało/fioletowy przewód
Pin 3 przełącznika HK - idzie do masy - brązowy przewód
Pin 2 przełącznika HK - nie używane
Pin 1 przełącznika HK - nie używane
Dodam jeszcze że u mnie wszystkie 4 kabelki wychodzą ze wzmacniacza jednak podświetlanie i masę można wziąć z przodu.
Pozdro.
BTW żeby ci strona wds działała musisz mieć zainstalowana java (nie mylić z java script) i wyłączone blokady/zapory.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
