Teraz jest 14 listopada 2026, 02:43
 Tytuł: [e46] monitor 16:9 zamiast 4:3
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 22:58
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Witam. Chciałem się poradzić Was czy ori monitor radia 16:9 będzie pasował zamiast ori monitora 4:3, który obecnie posiadam? Nawi to mk3.
Czy trzeba coś przerabiać? Czy tylko przełożyć na zasadzie plug&play i kostkę podpiąć?
Będzie to grało?
 Tytuł: Re: [e46] monitor 16:9 zamiast 4:3
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 12:00
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47 D20
Chciałbym to samo zrobic, nawet mam nagrane radyjko ...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:02
Moje BMW: e90 M3
Ale kolego orientowałeś się coś więcej w tym temacie? Czy wystarczy tylko zmienić i będzie działać, czy trzeba wiązkę puszczać? Czy trzeba DVD do bagażnika jeszcze dokupić? (mam ori zmieniarkę ale CD)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:34
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam. Dzisiaj robiłem taki mod więc powiem tylko tyle - wszystko gra śmiga i odtwarza :D
Miałem wcześniej wyświetlacz 4:3 PHILIPS i zmieniłem na 16:9 Alpine (ori BMW e46 z 2003roku).
Wszystko pasuje nic nie trzeba dorabiać, przerabiać itp. Odtwarza obraz w formacie 16:9 również TV. Sterowanie z kierownicy też działa :D
Jeszcze tylko takie spostrzeżenie odnośnie dźwięku... Alpinka gra o niebo lepiej!! Różnica jak ho**ra w brzmieniu :D
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 21:20
Kod silnika: M54b25
Super! Tylko, że ekran nie odpowiada za dźwięk w ogóle. W bagażniku masz CD, masz tuner, masz wzmacniacz i tego nie ruszałeś, a zaczęło Ci lepiej grać na szerszym telewizorku? No chyba, że mówisz o kaseciaku za ekranem, ale to tylko głowice i przed-wzmaczniacz.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 22:16
Kod silnika: N47
A jednak... Jak basy ustawiłem na max to teraz je czuję, a jak na wcześniejszym dałem na maxa to ledwo ledwo były... Nie wiem od czego to zależy ale różnica jest na + i to nie placebo :P
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 22:19
Kod silnika: M54b25
To nie wiem, bo bez monitora to też zagra. Spróbuj! (wpierw włącz nutę, potem odłącz ekran)
PostNapisane: 16 września 2015, 12:50
Moje BMW: BMW E46
A jak wygląda sprawa nawigacji? Mam kolorowy wyświetlacz 4:3 i czytnik mk3 w bagażniku. Czy muszę również zmienić czytnik w bagażniku na nowszy mk4?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 września 2015, 11:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
MK3 bez problemu obsługuje 16:9. Jeśli nie masz tunera TV to możesz śmiało przekładać.
Co najwyżej potrzebna będzie aktualizacja softu do nowszego menu, jeśli nie masz
