Teraz jest 14 listopada 2026, 02:43
 Tytuł: [Exx] laser nawigacji MK4
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 18:09
Przymierzam się do wymiany lasera w czytniku MK4 w mojej E38. Objawy są następujące: czasem ekran gaśnie, radio gra nadal, ale nic nie widać, można wyłączyć, przyciszyć, zmienić fale, tylko nic nie widać. Czasem nawigacja zaczyna głupieć - nie widzi płyty, nie może obliczyć trasy etc. Nasiliło się to wraz z obniżeniem temperatury. Czyszczenie płytą niewiele pomogło. Proszę o informację gdzie najlepiej kupić dobrej jakości laser (sporo jest na allegro czy ebay - ale wiadomo, że z jakością może być różnie), czy trzeba się do niego dostać przed kupnem by spisać z niego numer? Z tego co czytałem to wymiana nie jest skomplikowana (np. https://355e3c0b-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... edirects=0)
Dziękuję za linki i sugestie
 Tytuł: Re: [Exx] laser nawigacji MK4
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 08:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najprostsze rozwiązanie to aso
400zł kosztuje cały napęd czytnika.
Otwierasz górne wieko, a następnie odkręcasz 4 śrubki na torx. 2 wtyczki i przekładasz cały napęd. Składasz i wszystko śmiga od razu tak jak trzeba
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 08:25
hmm, w sumie nie jest to złe rozwiązanie :-k
muszę to przemyśleć
było nie było sam laser (niby Sanyo) to koszt +200pln, do tego wymiana, ale to tylko sam laser
cursor, czyli to?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... napedu-dvd
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 08:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
9 273 194
Swoją drogą ciekawy jestem czym różni się napęd 9 273 195 stosowany do E60 Professional.
Stary napęd w CCC jest taki sam jak ten stary w MK4. Nowe napędy już są różne, ale tego z MK4 stosowałem już w CCC.
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 08:42
dziękuję :padam:
to ewentualnie który kupić :niepewny:
PS chyba pisaliśmy w tym samym czasie (ja edytowałem post)
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 10:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ten właściwy, którego numer sam podałeś.
Ten drugi podałem jako ciekawostkę
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 10:13
dziękuję raz jeszcze :)
