Teraz jest 14 listopada 2026, 02:43
 Tytuł: [E39] Jak odróżnić moduł TV 4:3 od 16:9.
PostNapisane: 14 marca 2016, 13:54
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: BMW 528i 2xVanos 99r.
Witam. Posiadam E39 z końca 99r. z nawigacją 4:3 (czytnik mk2) i chciałbym zmienić ekran na 16:9. Z tego co wiem jest szansa, że wystarczy kupić sam monitor i będzie wszystko działać łącznie z tv pod warunkiem, że tuner będzie obsługiwał 16:9. W związku z tym mam pytanie. Jak wizualnie odróżnić tuner tv 4:3 od 16:9 ? Być może mój tuner obsłuży 16:9... Przeglądałem się zdjęci na necie i troszeczke się różnią budową i numerami seryjnymi ale chciałbym uzyskać jakieś dokładne info bez konieczności kupowania tunera 16:9. Niby na aukcjach opisują markerem, że to 16:9 ale do końca nie jestem pewny i nie chce kupować w ciemno...
 Tytuł: Re: [E39] Jak odróżnić moduł TV 4:3 od 16:9.
PostNapisane: 14 marca 2016, 14:03
znalezione w necie
Nr.Tv Videomodul do monitorow 4/3 i 16/9
MKI era part numbers:
8 375 127
8 364 418
6 900 413
8 375 668
MKII era part numbers:
8 370 034
8 483 733/4
8 383 520/1
8 386 287
4 100 223
6 900 858
8 385 959
Two more numbers seen on ebay which are not in the ETK.
8 375 553
6 901 456
This list below covers the time from about 2000 thru 2004 when the Hybrids started showing up.
6 902 015/016 *may only work for small 4x3 screens!
6 903 727/728 *may only work for small 4x3 screens!
6 906 923/924 *may only work for small 4x3 screens!
6 911 221/222 *may only work for small 4x3 screens!
6 916 136/137 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 924 749/750 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 923 268 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 923 418 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 936 096 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 936 759 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 945 298 Kit P/N 65 50 0 153 183 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 946 423 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
4 124 836 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
6 953 003/002 *works with both small 4x3 and 16:9 wide screens!
Latest analog VM 65 50 6 953 002
Latest analog/digital VM 65 50 6 966 696
