Teraz jest 14 listopada 2026, 02:43
 Tytuł: [e46] Podświetlenie radia
PostNapisane: 20 marca 2016, 18:59
Moje BMW: E46 320D E60 530D+
Kod silnika: M47 M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160627
Witam, ostatnio zaczęła się dziać dziwna rzecz z radiem, mianowicie gdy auto jest zamknięte, brak kluczyka w stacyjce, przy zapalonym silniku (właściwie to cały czas) jarzą się klawisze na radiu, gdy włączy się światła normalnie podświetlają się tak jak powinny, reagują na zmianę tym potencjometrem ale nie gasną nigdy do końca. Wyjąłem radio, i gdy wszystko jest wyłączone napięcie na pinie podświetlenia (13) wynosi około 0.5-0.7V, po odłączeniu całego tego modułu od świateł z lewej strony nic się nie zmienia. Auto nie posiada systemu nawigacji ani kierownicy multifunkcyjnej. Może ktoś ma pomysł gdzie można szukać ew uszkodzenia? Bezpieczniki są ok.
 Tytuł: Re: [e46] Podświetlenie radia
PostNapisane: 23 marca 2016, 12:25
Udało Ci się naprawić? Rozkręcałeś radio i sprawdzaleś, czy gdzieś zasilanie nie padło?
http://www.motoczesci.waw.pl
PostNapisane: 24 marca 2016, 13:02
Wczoraj przez chwilę było wszystko ok natomiast teraz nie dość że się świeci to i czasami napęd od kaset się włącza :/ Muszę rozkręcić to radio tylko nie wiem czy będę w stanie cokolwiek tam naprawić.
PostNapisane: 26 marca 2016, 17:35
Dzisiaj o ile problem z radiem o dziwo znikł to pojawił się następny, przy próbie odpalenia czasami wskazówka od temp idzie na max i silnik nie chce zapalić ( http://sendvid.com/yqpyt78r pokazałem na filmie o co chodzi), czy możliwe aby miało to jakiś związek z radiem ?
