Teraz jest 14 listopada 2026, 02:43
 Tytuł: [E61] nie dziala I drive radio pdc I wyswietlacz
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 20:39
Moje BMW: 530d
Witam a wiec wsiadam rano odpalam z Rana a tu Nic nie dziala : I drive radio pdc I wyswietlacz czarny mieliscie Juz cos takiego ??? Co to moze byc
 Tytuł: Re: Bmw e61 nie dziala I drive radio pdc I wyswietlacz
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 20:54
Moje BMW: 530d
Wiecie co to moze byc ?? Mozecie pomoc
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 21:33
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
Poczytaj o module mulf często płata podobne psikusy...
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 09:40
Moje BMW: 530d
Teraz jeszcze Szyby nie dzialaja I wycieraczki chodza same
 Tytuł: Re: [E61] nie dziala I drive radio pdc I wyswietlacz
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 21:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy nie masz akwarium pod kołem zapasowym
Pod tą wytłoczką gdzie jest koło zapasowe, jest styropianowa wytłoczka z modułami
PostNapisane: 4 maja 2016, 20:42
Moje BMW: 530d
Witam no wlasnie mialem akwarium tylko rybki uciekly no ale juz czesc wymieniona i wszystko smiga jak wczesniej a nawali modul MPM dzieki za pomoc a przy okazi mozecie mi powiedziec czemu caly czas mi sie przelacza radio zostawiam sluchajac cd zamkne auto za godz wracam i wlacza sie radio
PostNapisane: 5 maja 2016, 14:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po wymianie modułu MPM, został on zakodowany?
PostNapisane: 7 maja 2016, 22:15
Moje BMW: 530d
podlaczylem tylko i dziala wszystko a nie wiedzialem czy trzeba zaprogramowac ??
PostNapisane: 8 maja 2016, 05:59
Moje BMW: F11 520d
A czy czasem Diversity pod spojlerem w tylnej klapie nie jest odpowiedzialny za trzymanie ustawień radia? Sprawdz czy tam nie masz wody. Jest to częsta przypadłość E61.
PostNapisane: 11 maja 2016, 07:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wzmacniacz antenowy jest tylko odpowiedzialny za odbiór sygnału radiowego i z kluczyka.
Nie trzyma on żadnej pamięci.
Od tego są inne elementy.
Jeśli MPM będzie "myślał", że jest słabe aku to będzie rozłączał obwody. M.in. radio czy licznik, a wtedy mogą pojawiać się problemy z brakiem pamięci, resetowaniem godziny itd.
Programowanie i kodowanie to dwie różne czynności.
Kodować należy w każdym przypadku. To takie przyuczenie modułu do danego samochodu(i jego wyposażenia)
Programować warto, ale nie jest to konieczne. To tak jak z aktualizacją win7 na win10. Nie musisz tego zrobić, ale możesz, co da jakieś korzyści
PostNapisane: 11 maja 2016, 21:33
Moje BMW: 530d
to co panowie radzicie zeby zrobic zeby nie tracil pamieci ??
PostNapisane: 12 maja 2016, 20:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek to porządna diagnostyka.
Warto dokodować MPM, skoro tego nie zrobiłeś
