Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [E87] NCS: Navigation DVD is Blocked
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 08:32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 35&start=0
Witajcie
Problem dotyczy auta E87 2006r. Przy próbie wyciągnięcia płyty z napędu nawigacji wyświetla się komunikat "Navigation DVD is Blocked". Znalazłem w internecie na zagranicznych forach info że można odblokować napęd za pomocą NCS-Expert, a dokładniej odpowiada za to komenda "DVD_EJECT_LOCKED" która powinna być ustawiona na free. Czy ktoś z Was odblokowywał kiedyś napęd nawigacji? Do jakiego modułu dokładnie trzeba się podłączyć za pomocą NCS-Expert aby znaleźć pozycję DVD_EJECT_LOCKED?
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E87] NCS: Navigation DVD is Blocked
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 08:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Usuń klucz FA 6UE i przekoduj moduły z nawigacji.
Jeśli posiadasz Business to moduł Mask
Jeśli Professional to CAPPL, CHOST i CGATE
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 09:40
Dzięki za odpowiedź. Nigdy nie usuwałem klucza ani nie przekodowywałem modułów. Czytałem teraz o tym i zrozumiałem że wykonuje się to gdy dokładamy dodatkowe wyposażenie w aucie i trzeba je zakodować. Czy tylko w takim przypadku powinienem usunąć stary klucz i zakodować nowy?
Ogólnie nawigacja działa w aucie, ale ma stare mapy, chciałem tylko zmienić płytę z mapami, więc czy wystarczy tylko zmienić opcje w modułach tak?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 07:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Klucz zmieniasz po to, żeby dołożyć lub usunąć jakąś opcję i moduły przekodować domyślnymi ustawieniami.
Usuwasz klucz podobnie jak dodajesz nowy(wystarczy zaznaczyć konkretny klucz i kliknąć klawisz "delete" )
Następnie przekoduj wspomniane moduły(pustym plikiem man lub domyślnym profilem - expertmodus lub default_profil zależnie od wersji)
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 19:56
Czy może mi ktoś opisać krok po kroku co tam klikać w NCS aby znaleźć wymienione moduły i odczytać z nich wartość DVD_EJECT_LOCKED? Oraz za pomocą jakiej wersji sp_daten powinienem się łączyć z autem?
Poniżej moje dzisiejsze klikanie i wynik tego co mi program pokazywał.
Próbowałem połączyć się za pomocą NCS-Expert z autem, wybrałem E89, do wyboru pojawiło mi się
Chose ECU:
CAS
FRM
NFRM
tylko za pośrednictwem CAS - NCS rozpoznawał auto, ale wyświetlał błędy czyli:
później do wyboru mam poniższe pozycje,
chyba w czwartej od góry odczytało wartości, czy też połączył się z autem ale również z jakimiś błędami. W tym momencie użyłem funkcji conapireadsggetfswpsw zapisał się plik FSW_PSW.TRC przy generowaniu pliku ncs wyświetlił również jakieś błędy. W pliku FSW_PSW.TRC pozycja DVD_EJECT_LOCKED ma wartość free czyli taką jaka powinna być.
Próbowałem się łączyć z autem za pomocą sp_daten_V59 oraz SP-Daten_50.2, w obu przypadkach wynik był taki jak powyżej opisałem.
Obrazek Obrazek
