Teraz jest 14 listopada 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] Wymiana modulu komfortu
PostNapisane: 30 listopada 2014, 14:12
Moje BMW: 320D e46
Witam, po jakimś pol roku chyba jestem pewien co mi kradnie prąd, a mianowicie modul komfortu. Wymieniłem na początek jeża co pomogło na parę dni. Po czym auto znów rano się rozładowało bylem u paru elektromechaników sam sprawdzałem - pobór prądu taki jaki ma być - 0,02. No i słyszałem co ci zrobię jak nic nie kradnie plus na pewno pompa paliwa moduł itp... wypinałem bezpieczniki zęby dojść co ale nie pomogło, dopiero jak odpiąłem moduł przestało kraść przez ok 2 tygodnie... Cos mi lata w jednym przekaźniku tym dużym czarnym siemens, ale w końcu jeden mechanik po całym dniu zauważyl, ze jak zamyka się auto to światło w aucie zgasło i sie zapaliło i zgasło i wtedy jest pobór 0,2A co powoduje rozładowanie aku co jest losowe. Czasem tydzień nie rozładowywało aku. Po odpięciu modułu pobór jest dobry. Mam pytanie czy da się naprawić ten moduł? Z tego co wiem to przekaźniki nie odpowiadają za oświetlenie. Problemów z reakcja centralnego nie ma, jedynie sporadycznie auto się nie chce zamknąć - wciskam zamykanie odbija ale przekręcę kluczyk w zamku i działa plus sporadycznie same szyby zjeżdżają w dol - Kable w drzwiach sprawdzone zamek tez. Mam taki moduł GM5 Low ECE 12v 6907 661 101 809 43001 HW1.1 SW1.6. NA allegro unalazlem taki:
http://allegro.pl/bmw-e46-98-05-sterown ... 64704.html
Numer prawie taki sam 6 ostanich cyfr inne oraz jeszcze Al01 u mnie nie ma tego. Aha aku bosh sprawdzany parokrotnie - miernikiem i urzadzeniem co obciaza aku.
Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana modulu komfortu
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 13:21
A może nie potrzeba go wymieniać ? w dziale ''zrób to sam'' jest poradnik jak skutecznie taki moduł naprawić :)
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 16:42
Moje BMW: 320D e46
Chcialem, ale przekazniki nie odpowiadaja za oswietlenie wnetrza. Zakladam, ze plyta jest uszkodzona. Moze w w zlym dziale jest moj post
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 21:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ten tańszy:
http://allegro.pl/modul-komfortu-gm5-lo ... 89667.html
Sprzętowo ten sam, soft wewnątrz nowszy(HW to hardware, SW to software, wyższe wartości to nowszy moduł)
Każdy i tak należałoby dokodować
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 10:18
Moje BMW: 320D e46
Wielkie dzieki. Patrzylem na niego ale numer inny ale jak mowisz, ze bedzie dobry to zaryzykuje pewnie. Iesli chodzi o dokodowanie to jak to zrobic? Bo roznie fachowcy mowia tj. Ze nie wszystkie sie da, z e w ogole itp. Nie pytam o instrukcje tylko ogolnie jaki program. Bo jesli sie da zaprogramowac to wydaje mi sie, ze podczas diagnozy jakis bald powinien wyskakiwac. Chyba ze nie trafilem na odpowiednich specow
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 14:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do kodowania wystarczy NCSExpert, może być też Progman lub Ista P(to już programy stosowane m.in. w ASO)
Nie podałeś skąd jesteś.
Jeśli ze śląska lub opolskiego to możesz do mnie podjechać a dokoduje Ci to
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 21:06
Moje BMW: 320D e46
Jestem z Krakowa. A te programy pokazałyby co jest z moim modułem? Bo rozumiem, ze nie o sam kluczyk się rozchodzi:)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 09:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
NCSExpert to program do kodowania.
Inpą lub Ista D może czegoś byś się dowiedział.
Jeśli nie bezpośrednio z błędów to należałoby przejrzeć odczyty. Może uda się uchwycić np. czy któraś krańcówka świruje
 Tytuł: Re: [E46] Problem po wymianie modulu komfortu
PostNapisane: 6 września 2018, 20:47
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M57N 306 D2
Witam wszystkich użytkowników forum
Mam taki problem:
Popsułem swoj oryginalny modół komfortu próbując samodzielnie wymienić te 2 przekażniki
Fartem znalazłem używany o takich samych nr tylko u mnie była jeszcze nazwa "delphi"
a kupiony miał bodajże "schurlok"
Po wymianie modułu okazało sie że nie otywiera sie tylna szyba(kombi),i zawsze po przekroczeniu 20km/h zamykają sie drzwi...
co jest dla mnie dość irytujace.
Pilot w kluczyku oczywiście nie reaguje.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co mam zrobic w tej sytuacji..
Jestem z dolnego śląska,jeżeli byłby ktoś do kogo mógłbym dojechać A4 max do wrocławia to przyjade.
Bardzo bym prosił o pomoc kogoś kto wie o co chodzi.
Tomas
PostNapisane: 7 września 2018, 10:05
Moje BMW: Z3
Tomas1970, Rzeczy które opisałeś wystarczy zakodować, z modułem jest wszystko w porządku.
PostNapisane: 7 września 2018, 13:33
Dziękuje Pawel! za odpowiedz
problem tylko w tym że nie mam żadnego programu diagnostycznego i nie jestem w stanie tego sam zrobić..
może jest ktroś z dolnego śląska kto mógby mi pomóc?(odpłatnie oczywiście)
