Teraz jest 25 kwietnia 2024, 22:07
 Tytuł: [E46] Tcu zamiast ULF
PostNapisane: 17 września 2019, 12:37
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Witam.
Chciałbym zmienić moduł ULF 9gen na TCU w e46 z 05/2003 r. ze względu na to, że ULF rozłącza się z telefonem (Android 6, 8, 9) i nie można przez zestaw w aucie rozmawiać. ULF dokładałem wraz ze wszystkimi akcesoriami, brak mi jedynie uchwytu na telefon koło ręcznego. Zamiast szukać ULF 13 generacji, kupiłem moduł TCU i nie mogę zmusić go do współpracy z telefonem i radiem business CD. Zakodowałem opcję $633 i wyrzuciłem $644. Moduł jest odczytywany przez NCS Expert oraz Ista czy INPA. Problem w tym, że nie mogę sparować TCU z telefonem. Niby ten moduł nie potrzebuje przycisku do parowania i po przekręceniu kluczyka na pozycji 1 lub 2 ma być widoczny przez 2 minuty. Nic takiego się nie dzieje, brak komunikatu na radiu typu BT pairing, przyciski na kierownicy nie reagują. Jednakże w X5 E53 kolegi z 2005r. przycisk z buźką w podłokietniku powoduje parowanie telefonu z jego oryginalnym TCU (starszy numer części) w nawigacji i wszystko działa . Czy ja coś źle zakodowałem, bo Ista pokazuje go na liście sterowników jako Nieznany, podobnie jak MFL, którego nie mam dodanego do FA. Czy moduł nie będzie działał? Oczywiście TCU jest bez systemu MOST jego numer 9129850, Everest Ibus ECE, producent to Motorola. Poniżej zrzut z NCS Expert:
Kod:
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
   dsp_profil_2
GAL_STEPS
   steps_default
GAL_KM/H_PER_STEP
   kmh_per_step_default
GAL_HYSTERISIS
   hysteresis_default
WAKEUP_BY_B-CALL
   no_wakeup
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
   no_delay_pd
SIM_IN_TELEMATIK_READER
   aktiv
TIMER_SMS_NACK
   wert_01
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
   wert_01
NAD_EQUIPPED
   nad_equipped
WAKEUP_BY_E-CALL
   no_wakeup
NON-TELEMATIC_E-CALL
   nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
   nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
   nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
   nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
   nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
   nicht_aktiv
TCU_TYPE
   ibus_ece_hfp
BLUETOOTH
   bt_operation
US_CALL_SERVICE_CENTER
   nicht_aktiv
GPS_ON/OFF
   gps_off
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
   business_model
WHEEL_CIRCUMFERENCE
   e85
   e46
TRACK_WIDTH
   e46_compact_1
WHEEL_BASE
   e46
DRIVE_WHEELS
   rear_wheel
PORTABLE_BT
   aktiv
BURST_DURATION
   wert_02
BURST_INTERVAL
   wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
   wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_03
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
   wert_02
POSITION_DELAY
   wert_01
   wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
   aktiv
REPETITION_TIMER
   wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
   no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
   wert_02
INTERNAL_VOICE_REC
   nicht_aktiv
NON_TELEMATIC_ECALL_NR
   wert_01
VOICE_REC_LANGUAGE
   german
 Tytuł: Re: [E46] Tcu zamiast ULF
PostNapisane: 17 września 2019, 17:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moduł "Everest" to moduł pod dedykowaną słuchawkę w podłokietniku. Opcja wyposażenia $638
Potrzebujesz moduł "TCU 1.5 IBUS ECE"
PostNapisane: 18 września 2019, 10:28
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: n42b18
Dziękuję za odpowiedź :ok: . Moduł praktycznie nieosiągalny. :zalamany:
Edit:
Moduł jednak łączy się z moim telefonem. Trzeba wymusić parowanie przez BMW Scanner 1.4. Pin podany na module nie będzie działał. BMW Scanner nakazuje wpisanie : 1234567890. Trzeba wpisać: 1234 i mamy sparowany telefon. W porównaniu z ULF tu wszystko działa. Będę jeszcze testował.
