Teraz jest 14 listopada 2026, 01:26
 Tytuł: [E60] czarny ekran nawigacji
PostNapisane: 14 grudnia 2019, 00:59
Kod silnika: M57d25
Cześć,
Mamy specyficzny problem z ekranem nawigacji. Otóż po nocy auto odpalam ekran się załącza obrazek powitalny BMW i wszystko gra. Pojade do sklepu, zostawe auto na 15-30 min, wracam odpalam auto, a ekran ni chu chu czarny, napęd dvd szaleje cos tam czyta, wyłącza się napęd, włącza ponownie, a ekran nadal czarny, pokrętło idrive luźne, brak audio. Ciekawostka - jeżeli zamkne auto i wróce w ciągu 15 min i odpale auto to ekran/audio działa. Jeżeli wróce po ponad 30 min wszystko też działa. Zauważyłem, że problem jest między 15 a 30 minut od zamkniecia auta.
Przerabiał ktoś taki problem?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E60] czarny ekran nawigacji
PostNapisane: 14 grudnia 2019, 12:54
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Na 90% uszkodzone radio, jeśli to CCC to tak się dzieje, jedno nie gra wcale drugie wariuje. Tak miał kuzyn jak Ty przy swoim i po naprawie wszystko ok. Moje nie grało w ogóle i po naprawie też już 2 lata wszystko gra :)
Ale jeszcze się dowiedz,może jakaś inna przyczyna :(
zibi
PostNapisane: 14 grudnia 2019, 20:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od wyjęcia płyt z napędów i sprawdzenia czy to pomoże
PostNapisane: 15 grudnia 2019, 01:46
Kod silnika: M57d25
Co mam sprawdzić dokładnie?
PostNapisane: 15 grudnia 2019, 11:12
Tak jak Ci kolega wyżej podpowiada wyjmij płytkę z napędu i zobacz czy jest ok.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 10:04
Kod silnika: M57d25
Ok, po wyciągnięciu płyty dvd z napędu monitor szybciej startuje i jak na razie brak czarnego ekranu. Czyli pewnie uszkodzony albo zabrudzony laser. Wymieniał ktoś? Trudny dostęp?
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 18:10
Kod silnika: M57d25
Niestety po dłuższych testach problem jest taki sam... Nawi czasem nie startuje i pozostawia czarny ekran.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 07:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakieś pomysły?
Warsztat, który naprawia nawigację. Trzeba zajrzeć do środka
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 13:09
Kod silnika: M57d25
cursor napisał(a):
Jakieś pomysły?
Świetna porada :D .
Może ktoś przerabiał temat i zna przyczynę usterki - cos trzeba wygrzać, poprawić luty, błąd softu?
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 15:48
Gdyby nie działało zawsze to móglby to być bezpiecznik. Ale że raz działa, raz nie , to trzeba sprawdzić ccc.
PostNapisane: 22 stycznia 2020, 21:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
hammet1 napisał(a):
cursor napisał(a):
Jakieś pomysły?
Świetna porada :D .
Informacji na temat naprawy CCC jest cała masa w internecie. Łatwiej znaleźć info na ten temat na zagranicznych forach.
Najczęstszy problem to BGA pod pamięcią NAND, co powoduje uszkodzenie pamięci.
Zdarzają się też przypadki uszkodzenia pamięci RAM
