Teraz jest 14 listopada 2026, 01:25
 Tytuł: [Exx] Alarm-czujnik wewnętrzny cabrio
PostNapisane: 23 kwietnia 2021, 12:10
Moje BMW: E46 Cabrio
Cześć.
Mam następujący problem. Po zamknięciu samochodu (cabrio polift) alarm uzbraja się, ale:
1) dioda pod lusterkiem miga szybko przez kilka sekund a dopiero po chwili normalnie (wyczytałem gdzieś że szybkie miganie oznacza że drzwi lub bagażnik są otwarte, ale wszystko mam zamknięte)
2) po zamknięciu drzwi i odczekaniu kilku minut, mogę otworzyć kluczykiem klapę bagażnika, mogę włożyć rękę przez wcześniej otwarte okno, mogę wciskać przyciski i nawet włożyć kluczyk do stacyjki i alarm nie załącza się. Załącza się tylko jak otworzę maskę.
3) NIe włącza się alarm ani nie daje znać że zamknąłem centralny przy otwartych drzwiach pasażera (dziwne jest to że auta nie można zamknąć jak są otwarte na oścież drzwi kierowcy, ale można zamknąć jak są otwarte drzwi pasażera, ale z tego co widziałem na yotube e46 tak ma)
4) Jak działa ochrona wnętrza w cabrio? Wiem że jest MODUŁ OCHRONY WNĘTRZA CABRIO można go kupić na allegro. Zakładam, że jak zamykam auto z otwartym dachem to ochrona wnętrza działa inaczej niż przy zamkniętym dachu.
5) Czy ten MODUŁ OCHRONY WNĘTRZA CABRIO jakoś trzeba zakodować? Może w tym tkwi problem że nie jest aktywowany. Zmieniałem moduł komfortu ostatnio. Sprawdziłem sobie ustawienia jakie miałem w starym module komfortu i poustawiałem takie same w nowym module. Jednak nie mogę namierzyć jednej opcji, w starym module była aktywna a w nowym jest nieaktywna. Jak otwieram plik FSW_PSW.TRC w notatniku po nazwach które tam są odnalazłem te opcje w nowym module w NcsDummy i pozmieniałem ustawienia, jednak nie mogę w NcsDummy odnaleźć funkcji która w podglądzie w notatniku nazywa sie: OHNE_DWA_0. Co to jest za funkcja? Z tego co szukałem w necie to DWA ma związek z alarmem. Czy jest to możliwe że jest to właśnie ta ochrona wnętrza? Jak i gdzie zmienić na aktywne?
