Teraz jest 14 listopada 2026, 01:25
 Tytuł: [E61] Problem z audio i idrive
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 21:00
Moje BMW: E61 LCI
Kod silnika: N53
Garaż: moje byłe E61 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=92652
po dłuższym bezproblemowym użytkowaniu mojego auta niestety pojawił się problem. :mur: Konkretnie parę dni temu kiedy jechałem wszystko działało ok aż tu nagle radio przestało grać, zupełna cisza, gałka idrive przestała reagować zrobiła się luźna, przyciski w kierownicy tak samo, jedynie po przełączeniu na panelu było widać że stacje radiowe się zmieniają ale nic nie gra. Navi tak samo nie reagowała na nic. Na drugi dzień idę do auta i o dziwo niby działa ale po chwili rozeznania okazuje się że gra tylko głośnik w desce i dwa głośniki w podsufitce z tyłu, pozostałe głośniki w drzwiach cisza. Czy ktoś was spotkał się może z takim problemem i wie jak ten temat ugryźć? Dodam jeszcze że nagłośnienie mam LOGIC7 i navi professional.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E61] Problem z audio i idrive
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 06:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Częsta przypadłość to usterki wzmacniaczy Logic7
Zapewne posiadasz też moduł telefonu(bluetooth).
Warto zacząć od jego odłączenia i założenia zaślepki na światłowód, bo on też bywa często powodem problemów
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 10:24
Moje BMW: E61 LCI
Kod silnika: N53
Dzięki kolego za szybką podpowiedź :) tak posiadam moduł telefonu, a mógłbyś opisać mniej więcej jak po kolei się do tego zabrać? Tutaj na forum albo na prv?
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 12:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Należy dostać się do modułu.
W Sedanie znajduje się on za lewym boczkiem bagażnika.
W Touringu pod wykładziną bagażnika, przy oparciu kanapy.
Są tam 3 wtyczki. Antenowa, druga taka długa(biała lub niebieska) i czarna z 2 zielonymi przewodami(bądź w przewody w peszlu).
O tę ostatnią chodzi.
Są dostępne zaślepki w ASO, żeby pominąć moduł.
Doraźnie możesz tę wtyczkę płaskim śrubokrętem precyzyjnym rozebrać i końcówki przewodów połączyć ze sobą i np. zataśmować
To światłowody, więc muszą patrzeć na siebie.
W ten sposób pominiesz moduł telefonu, który także bywa awaryjny i potrafi zawiesić radio.
Niestety równie awaryjny jest wzmacniacz L7, więc to może być też jego wina
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 13:41
Moje BMW: E61 LCI
Kod silnika: N53
A czy jest możliwość żeby samemu sprawdzić czy to moduł telefonu czy wzmacniacz jest uszkodzony? Bo na chwilę obecną nie działają tylko głośniki w drzwiach, telefon łączy się normalnie po bluetooth i normalnie przyjmuje połączenia, idrive także działa normalnie.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 11:36
Moje BMW: E61 LCI
Kod silnika: N53
Okopię trochę temat. Gdzieś wyczytałem że czasem któryś moduł potrafi się zawiesić i pomaga odłączenie akumulatora, i o dziwo w moim przypadku pomogło i wszystko wróciło do normy. :hurra:
 Tytuł: Re: [E65] Problem z audio L7
PostNapisane: 23 listopada 2021, 10:06
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57N2
Witam, przepraszam że tutaj ale nie mogę znaleźć konkretnego tematu z moim rozwiązaniem mojego problemu, mianowicie padł mi wzmacniacz L7 w BMW E65, raz już był w naprawie za 700 PLN, drugi raz już nie uśmiecha mi się go naprawiać mając świadomość że nie daje to gwarancji bez awaryjnej pracy, wolał bym go zastąpić czymś bez awaryjnym o ile to możliwe i poprawić jakość dźwięku
ogólnie pytanie do Cursora, chyba coś gdzieś wspomniałeś na ten temat, proszę o odp pzdr
