Teraz jest 14 listopada 2026, 01:25
 Tytuł: [E46] MK4 ,zmieniarka ,bluetooth a AUX
PostNapisane: 17 września 2021, 22:52
Witam wszystkich, specjalnie założyłem konto na tym forum ponieważ nurtuje mnie pewna kwestia :)
Posiadam E46 z 2003 roku (marzec) razem z nawigacją MK4 na kasety, zmieniarką w bagażniku oraz modułem bluetooth. SW to 4-1/02. Czy mógłby ktoś z was kto może ma taką wiedzę powiedzieć mi czy moje navi ma kostkę AUX? (Ewentualnie czy jest możliwość zrobienia tego bez rozbierania całego radia) Najlepiej chociaż orientacyjnie ponieważ jest dużo roboty żeby wyciągnąć tą navi a wolałbym tego nie robić jeśli dowiem się wcześniej.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
 Tytuł: Re: [E46] MK4 ,zmieniarka ,bluetooth a AUX
PostNapisane: 23 listopada 2021, 21:42
Kod silnika: M52TUB20
Zobacz czy w tuner radia jest podpięte. Jeśli nie to nie masz co szukać przy monitorze.
PostNapisane: 24 listopada 2021, 09:30
jak cię to uratuje, miałem e46 z 2003 z takim radiem jak piszesz, monitorek z kasetami z tyłu i zmieniarka na 5sztuk w bagaju po lewej i miałem auxa
vin z mojego auta - może coś tu znajdziesz
Type code: BV51
Model: 320CD (EUR)
E-F-R series: E46 2FL
Series: 3
Type: COUPE
Steering: LL
Doors: 2
Engine: M47DO1
Displacement: 2.00
Power: 110 (149 hp)
Drive: HECK
Transmission: MECH
Paint code: A08 - SILBERGRAU METALLIC
Upholstery code: G7AT - STOFF LASER/ANTH
Prod.date: 2003-10-11
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S8SP Control unit CO2
S210 Dynamic stability control III
S226 Sports suspension settings
S249 Multifunction f steering wheel
S338 M Sports package II
S428 Warning triangle and first aid kit
S481 Sports seat
S494 Seat heating driver/passenger
S502 Headlight cleaning system
S508 Park Distance Control (PDC)
S520 Fog lights
S521 Rain sensor
S522 Xenon Light
S524 Adaptive Headlights
S534 Automatic air conditioning
S548 Kilometre speedo
S550 On-board computer
S609 Navigation system, Professional
S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth
S674 Hi-Fi system Harman Kardon
S710 M leather steering wheel
S716 Aerodynamics package
S760 High gloss shadow line
S772 Interior strip strips, Alu Black Cube
S775 Headlining anthracite
S785 White direction indicator lights
S788 BMW LA wheel, Individual
L801 NATIONAL VERSION GERMANY
S832 Battery in luggage compartment
S851 Language version German
S863 Dealer List Europe
S879 Operating instructions German
PostNapisane: 1 lutego 2022, 13:29
Trochę odgrzeje temat, być może komuś się przyda. Miałem ten sam problem i można to sprawdzić/rozwiązać w dwojaki sposób.
Pierwszy: wyciągając monitor z deski w wiązce która idzie do monitora navi może być wpleciony kabelek do którego trzeba podpiąć przejście na jacka 3.5mm. U mnie niestety nie było.
Drugi: Wyciągnąć z bagażnika tuner BM54 zrobić zdjęcie naklejki i wysłać zapytanie do firmy zajmującej się wymianą końcówek mocy która będzie w stanie odpowiedzieć czy się da wyciągnąć AUXa, przy takiej operacji dali kabel z jackiem 4m który trzeba było przeciągnąć od bagażnika do przodu samochodu. Chcąc korzystać z AUXa w navi musi cały czas siedzieć kaseta magnetofonowa a niestety w dzisiejszych czasach ciężko ją gdzieś dorwać. Warto przy okazji wymienić końcówki mocy jeżeli nie było to wcześniej robione. Jeżeli ktoś chce się bawić w car audio z innym wzmakiem to polecam wyciągnąć również RCA. Pozdro
