Teraz jest 19 sierpnia 2026, 12:49
 Tytuł: Bmw E46 98r. Moduły BTM i FTM pomocy .
PostNapisane: 18 sierpnia 2026, 12:32
Kod silnika: M47D20
Witam . Mam problem z modułami drzwi . Otóż moje BMW E46 to rocznik 98r . Dołożyłem sobie fotele z Pamięcią do tego zainstalowałem lusterka z pamięcią 11pin plus moduły do drzwi . Instalacja działa , pamięć również działa prawidłowo . Zalogowałem nowy klucz SA dodając do wyposażenia kody 313 i 459 z tym że kod 313 dodałem wcześniej ponieważ miałem wtedy lusterka 7pin a teraz dołożyłem kod 459 , nie wiem czy kolejność na znaczenie . Po tym zabiegu moduł SM(seat memory) zaczął być widoczny w NCS jednak moduły BTM i FTM nie są widoczne . Profil w NCS skonfigurowałem jak trzeba , w gm5 zakodowałem składanie lusterek pamięć i opuszczanie jednak składanie lusterek z pilota nie działa i wiem że trzeba to włączyć w tych modułach drzwi . Moduły są widoczne w Inpa można normalnie w nie wejść i czytać np błędy czy funkcje jakie są zakodowane więc komunikacja k-bus jest . Moduł gm5 jest na k-bus nie na lin więc jest kompatybilne wszystko . Gdzie popełniam błąd i jak zobaczyć te moduły w NCS proszę o pomoc . Pozdrawiam
