Teraz jest 29 września 2026, 07:09
 Tytuł: [E39] Kodowanie sterownika ABS/ASC
PostNapisane: 4 listopada 2016, 13:01
Moje BMW: E39 525i
Planuję jutro zabrać się za wymianę sterownika ABS w swojej E39. Sterownik nowy o tym samym numerze. Auto jest z 12/2000 i ma jeszcze ASC.
W związku z tym pytanie: czy muszę robić kalibrację czujnika skrętu w DIS? Czy dopiero przy systemie DSC się to robi bo ASC go nie ma?
Druga sprawa. Będę kodował auto wg tego tutka:
http://blog.obd365.com/2015/04/06/bmw-e ... p-by-step/
tylko tu koleś ma DSC a nie ASC. Czy u mnie pokaże się ASC na tej liście? Czy wszystkie kroki są identyczne?
Koleś wybiera IKE do kodowania, a w tym filmiku jest ASC5 ale w EWS:
https://www.youtube.com/watch?v=GDUeOiDwrH0
W którym w końcu module tego szukać? Ma to jakieś znaczenie?
Lata świetlne już nie używałem NCSa, więc wolę zapytać zanim coś spierniczę ;)
 Tytuł: Re: [E39] Kodowanie sterownika ABS/ASC
PostNapisane: 4 listopada 2016, 13:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jak masz ASC to moduł będzie ASC5, jak DSC to nazwa będzie DSC.
Nie ma znaczenia przez co się łączysz, czy przez IKE czy EWS.
Kodujesz moduł profilem expertmode tak jak mówi Twój pierwszy link i to w zasadzie tyle.
EDIT: Przy ASC nie ma czujnika kąta sktętu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 listopada 2016, 13:46
Moje BMW: E39 525i
Na taką odpowiedź czekałem, dzięki Łukasz_S!
PostNapisane: 8 listopada 2016, 12:01
Moje BMW: E39 525i
Problem rozwiązany.
Kupiłem nowy sterownik o takim samym numerze jak stary, zmieniłem, zakodowałem w NCS Expert i błąd już nie powraca.
Stary sterownik już dogorywał, bo oprócz błędu "49 ABS valve outlet front right" zaczął jeszcze wywalać błąd "34 ASC change over valve".
Po wymianie błędy ustały, żaden nie wrócił.
Wymiana sterownika banalna, zaadaptowanie nowego też (wszystko w linku z pierwszego posta). Jedyny problem jaki napotkałem z kodowaniem, to brak utworzonego wcześniej pliku .man. Widać tym laptopem jeszcze nic w NCS nie robiłem. Niestety NCS nic nie podpowiadał i musiałem do tego dojść sam.
PostNapisane: 14 marca 2021, 10:54
Kod silnika: M52TU
Witam podpowie ktoś jak zakodować pompę ABS o innych numerach w ncs.
PostNapisane: 24 sierpnia 2026, 00:16
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Czyli wcale nie trzeba szukać sterownika ABS/ASC o identycznych numerach? Wystarczy kodowanie, czy trzeba jeszcze programować?
PostNapisane: 3 września 2026, 15:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E39 sterownika ASC/DSC nie programuje się. Jedynie koduje.
Samym kodowaniem nie da się zmusić DSC do pracy jako ASC i odwrotnie .
Numerów części sterowników było kilka, z tego co pamiętam.
W przypadku DSC, numer BOSCH także się zmieniał(starsze sterowniki z miały końcówkę numeru 001, nowsze 002), przez co zmieniał się też numer części BMW
PostNapisane: 10 września 2026, 21:05
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Czy takie sterowniki posiadają ''pamięć''?
PostNapisane: 16 września 2026, 11:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jaką pamięć masz na myśli?
Flash na pewno, gdzie jest zapisany program ze sterownika
PostNapisane: 17 września 2026, 00:13
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Aż tak to się nie znam, ale chciałbym się dowiedzieć czy taką pamięć da się skopiować i wgrać do sterownika innego ASC o minimalnie innych numerach. W ogłoszeniach pojawiają się sterowniki ASC bardzo tanie, tyle że z jedną cyfrą wyższą lub niższą.
PostNapisane: 21 września 2026, 06:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podeślij jakieś fotki swojego sterownika i te, które znalazłeś
