Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [E36] - kabel zasilajacy od akumulatora do wzmacniacza
PostNapisane: 2 marca 2006, 15:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96205
Ktoredy mozna pociagnac jeszcze kabel zasilajacy od akumulatora do wzmacniacza w bmw e36 Compact? Bo przez puszke z bezpiecznikami nie moge sie przebic :(
PostNapisane: 2 marca 2006, 23:42
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
poszukaj którędy idą wszystkie kable do wnętrza i tam jest taka guma, musisz ją przebić i kabelek przejdzie :wink:
PostNapisane: 3 marca 2006, 21:50
spike: Ja ci poradzę inne rozwiązanie. Jeśli ciągniesz bardzo gruby przewód typu 25mm2 to możesz to zrobić jak w bmw 6 cyl. czyli pod akumulatorem i wzdłuż prawej strony do tyłu. Ja tak robiłem w coupecie. Jest tam na to miejsce i różne przejścia. Jedyny problem możesz mieć gdyby nie było w compakcie zaślepki pod akumulatorem. Musisz wtedy wywiercić dziurę i dać odpowiednią przelotkę gumową żeby kabel się nie uszkodził. Obowiązkowo daj bezpiecznik przy akum. żeby sobie w razie przecięcia kabla auta nie spalić. Ale to chyba wiesz, jeśli już bierzesz się za rozbudowę sprzętu.
PostNapisane: 4 marca 2006, 03:11
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
bezpieczniki max 30 cm od aku
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 4 marca 2006, 10:42
wzorowa rada od Kucharz bezpiecznik o pojemności na kabel 10mm od 50 do 80 amper na 20mm od 80 do 125 amper a na 25mm od 125 do 175 amper jaki masz wzmak jaka moc to napisze jaka średnica kabla powinna być
PostNapisane: 4 marca 2006, 11:22
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
to moze ja napisze jako ze mam compacta i to przerabialem. wyciagasz aku i to cale pudlo od niego, wyciagasz schowek.pod maska za pudlem od aku jest izolacja taka srebrna mata odchylasz ja i jest tam taka guma do prowadzenia kabli kolko o srednicy 6-7 cm i ma do powycinania otwory na rozne srednice kabli. wyciagasz ten gadzet wtykasz kabel potem wtykasz na miejsce i kabel masz juz w srodku po wyciagnieciu schowka odchylasz wykladzine podlogowa i sie rozgladasz i powinienes zobaczyc kabeli. Ciagniesz i masz juz go w srodeczku potem tylko sciagasz oslone glosnika oslone progu itd. zrobilem to w 15 min. bo prze bezpieczniki jest za duzo kombinacji. i pusc sobie lewym progiem chinche a prawym prad:D chinche tez mozna puscic miedzy fotelami i pod wykladzina.
PostNapisane: 5 marca 2006, 06:58
ja puscilem kable przez puszke bezpiecznikow.troche roboty bylo choc wiecej ze sciaganiem progow itd.zeby ladnie puszke zamknac w obudowie puszki wywiercilem otwor przez ktory wpuscilem kabel.
PostNapisane: 5 marca 2006, 11:23
Zrobilem tak jak TIETZ poradzil. Pociagnalem bez zadnego problemu kabel przez przelotke za schowkiem ;-) Dzieki wszystkim za porady :)
PostNapisane: 5 marca 2006, 17:04
ciesze sie ze pomoglem :D to chyba jest w miare prosty sposob i skooteczny bo sie nie ciagnie przez pol komory silnika i przez bezpieczniki kabla.
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:57
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Nie otwieram nowego postu gdyż kontynuacja tego będzie bardzo dobrym rozwiązaniem :hyhy:
Skoro już wiemy którędy puścić kable to ja wyskoczę z pytaniem:
Czy warto inwestować w gruby kabel zasilający???? Jeśli tak to dlaczego????
Większość osób zakłada kable grubości 10mm... i wszystko gra bez problemu....
To czy jest sens zakładać kable np. 20mm lub 35mm?????? :niepewny:
Dalej co wybrać:
kable 10mm DIETZ
https://ssl.allegro.pl/item204173257_ka ... 23088.html
kable 20mm DIETZ
https://ssl.allegro.pl/item201713863_ka ... 23089.html
kable 35mm DIETZ
https://ssl.allegro.pl/item205830117_ka ... _nowy.html
A może LANZAR
20mm
https://ssl.allegro.pl/item203097895_ze ... _mocy.html
10mm
https://ssl.allegro.pl/item203097975_ze ... k_vat.html
PS:
Dodam jeszcze że interesuje mnie zakup WZMACNIACZA MAGNAT RX44
https://ssl.allegro.pl/item204867017_ma ... trami.html
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 17:02
grube kalble są bardzo ważne. nie żałuj na nie pieniędzy. w końcu to i tak nie majątek:D
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 23:23
Im grubszy przewód tym lepiej, jak w przyszłości będziesz chciał sobie zapodać drugiego wzmaka albo mocniejszego to nie ma problemu bo odpowiedni przewód już jest. Może jeszcze tak z innej beczki co do masy to lepiej poprowadzić z aku czy po prostu z karoserii gdzieś tam w bagulu??
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 08:13
Garaż: było V8
Najlepiej z aku ciągnąć, ale tu już musisz sam dokupić przewód bo chyba wszystkie zestawy nawet te bardzo drogie mają krótkie przewody masowe.
No i masowy dajemy o tej samej średnicy co +.
A z grubością nie ma też co popadać w skrajność i jak ktoś ma wzmak 2x75W to głupotą jest dać kabel np. 50mm.
misssiaq6 można wydać majątek na kable, bo taka 50ka kosztuje średnio 50-70zł. za metr, a trzeba kupić 10metrów :) .
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 12:21
Mam takie głupkowate pytanie. Co się stanie, jeśli poprowadzimy + od zasilania radia, a masę podepniemy do masy, dajmy na to pod kanapą tylna i to wszystko kablami, hmm.. 5mm? :23:
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 13:41
Moje BMW: E36 & E46
Będziesz mógł sobie zaśpiewać: "płonie BECISKo i szumią knieje.... "
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Myster "kowal" dobrze napisał :hyhy:
Przy odrobinie szczęścia zmieści ci się kabel na przeltkę która tam już jest.... 20mm powinno się zmieścić... na grubszy przyda się nowa dziurka :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 13:56
TZN? ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 14:20
Moje BMW: E36 & E46
Przy odrobinie szczęścia nic się nie stanie...
POPROSTU tak się nie robi :P
Podpina się radyjko pod oddzielne kable po to by miało jak najmniejsze obciążenie....
A wzmacniacz tym bardziej... bo jak coś pierdyknie to pójdzie Ci tylko wzmacniacz a nie radyjko...
To tak w skrócie :P nie ryzykuj i przepnij to jak najszybciej...
PostNapisane: 21 września 2008, 12:46
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
to i ja się podepnę pod temat żeby nie zakładać nowego.
przeprowadziłem już chinche za półką i pod progiem od strony pasażera
teraz muszę doprowadzić zasilanie do bagażnika - wyczytałem z Waszych postów żeby zrobić to tam w okolicy komputera ABSu... okej, ale czytając to pojawiło mi się nowe pytanie:
czy muszę prowadzić i + i - od aku? nie wystarczy sam + a - złapać gdzieś na karoserii w bagażniku?
PostNapisane: 21 września 2008, 13:39
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
możesz tak zrobić ja pociągłem - od mocowania tylnych pasów :D
Cycki, dresy, BBS-y !!
