Teraz jest 14 listopada 2026, 02:59
 Tytuł: [AUDIO] Problemy z głośnikami, tuba działa...proszę o pomoc.
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:24
Witam! :)
Temat jak w tytule. Podam może wszystkie potrzebne informacje:
Generalnie problem polega na tym, że okresowo nie działa mi żaden z czterech głośników w mojej buni (2 przy nogach z przodu-wymieniane jakiś rok temu i 2 z tyłu na półce- oryginalne wydaje mi się, że nie zmieniane od 94- roku produkcji). Cała rzecz polega na tym, że mam też tubę, która w tym czasie działa - słychać tylko jej dudnienie nic więcej.
Problem się nasilił ostatnio, wcześniej dość rzadko to się zdarzało. Nie wiem czy to przypadek, ale zawsze jak była wysoka temperatura na zewnątrz to właśnie się to zdarzało.
Być może radio się przegrzewa albo coś w tym stylu. Zbiegeim okoliczności siadają mi też zegary (nie wiem czy to tylko przypadek - tak myślę...)
Proszę o pomoc!
PostNapisane: 11 maja 2009, 22:35
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
koncowka mocy w radiu brak chlodzenia...
PostNapisane: 12 maja 2009, 08:45
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Sprawdź kable czy prąd dobrze dochodzi... możliwe że końcówka mocy na wykończeniu :P albo poszedł jakiś mały kondensatorek... zanieś do elektronika i niech sprawdzi co i jak!
PostNapisane: 12 maja 2009, 14:08
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Lub złe podłączenie ( względnie obluzowany przewód- sterujący głośnikami na wzmak ), który robi zwarcie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:51
Dzięki chłopaki :) Dobiorę się do radyjka i kabelków i zobaczę..
