Teraz jest 14 listopada 2026, 02:59
 Tytuł: [E46] Automatyczne podgłasznie
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 09:21
Jak wyłączyc funkcję automatycznego podgłaszania się muzyki w trakcie jazdy. Czym szybciej jadę tym głośniejsza muzyka. Troche to bez sensu. Dodam ,że mam system harman kardon i duża navi. Nie moge nigdzie znalesc tej funkcji w opcjach. Zna ktos rozwiazanie?
Sam oceĂą moje Cabrio!
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:28
wystarczylo poszukac ,tam gdzie regulujesz balance LR/FR to masz tez bass ,terable oraz speed volume
i to zrob na 3 albo 2 i bedzie git
teraz masz 6 pewnie ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:52
Moje BMW: Brak
speed volume jest od szybkości przekręcania potencjometru z tego co się orientuje :hyhy: , jak masz 1 to trzeba więcej razy przekręcić gałką żeby było głośniej niż przy 6
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:25
Kurcze, patrzyłem i nie mam takiej funkcji :( W którym ona dokładnie jest miejscu... Muszę jej nie mieć bo nie wierze żebym nie mógł znaleźć.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:55
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
speed wolium jak nazwa mówi jest od prędkości a nie RPM... Więc im szybciej jedziesz tym głośniej się robi.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:34
Moje BMW: E39 525i
Sprawdź tak:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 6f286b5a2f
3 post od końca
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:37
Właśnie speed volume nie jest że im szybciej tym głośniej ja mam na 6 nastawione przyspieszam i nie podgłośnia się!
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:23
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
tzn. że nie działa...
Ja mam i mi działa, kolo ma X5 i to samo... jak po moeście lece to nie słychac zbytnio roznic ale jak startuje od zera do np. 120-140 to robi sie o wiele głosniej zeby zagłuszać szumy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:46
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
w INPIE można to zmienić
trzeba wejść w radio i tam można to zmienić
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 15:19
O tak to jeszcze nie próbowalem szczerze mowiac tylko gdzies do 50 wypróbuje do 120 a na ile masz nastawione?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 09:29
Ok, fajna funkcja ale może ktoś konkretnie wie jak to wyłączyć lub chociaż dostać się do tej funkcji w radiu z nawigacją 16:9??
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 12:07
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
chłopaki INPA tam można to wyłączyć
wchodzimy w sterowanie radia
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 18:23
To wez napisz jak dokładnie w to wejsc bo ja nie czaje!
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 15:39
Jeśli chodzi o E46 uruchamiasz radio, nic nie naciskasz. Wciskasz tylko ten przycisk na którym jest "m" (znajduje się między strzałkami)i trzymasz go, aż pokaże się numer seryjny radia.
I tam wybierasz strzałkami to co Cię interesuje. Nas interesuje bodajże coś na "G", pod spodem w tej funkcji będziesz mógł wybrać od 1-6. Wybierasz np. 4 (ja tak mam), no i gra gitara.
BMWuuuuuu...
Moje E46 Ci :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 11:33 przez Bachor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 12:39
Bachor napisał(a):
Jeśli chodzi o E46 uruchamiasz radio, nic nie naciskasz. Wciskasz tylko ten przycisk na którym namalowana jest nutka (znajduje się między strzałkami)i trzymasz go, aż pokaże się numer seryjny radia.
Witam próbowałem ale kiedy naciskam tą nutkę to wyświetla mi się przycisk Tone Linear a nie nr seryjny radia!
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 19:26
Wciskasz ten przycisk od razu po włączeniu radia i trzymasz długo ok. 10s.
Musi działać.
A jakie masz radio ? U mnie na BMW professional działa, ale na biznesie też powinno.
No i ja robiłem to na wyłączonym silniku.
BMWuuuuuu...
Moje E46 Ci :
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 10:28
Mam biznes! spróbuje znowu!
PostNapisane: 16 maja 2009, 15:07
Musi działać.
rzeczywiście jest to tylko tam są różne bajery area europa a chyba nam chodzi o GAL mam na 6 ustawione i nie podgłaśnia sie ppotem spróbuje na 4 zrobic zobacze co bedzie!
