Teraz jest 14 listopada 2026, 03:27
 Tytuł: [E39] kierownica multi funkcyjna
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 12:54
na poczatku przepraszam pewnie ten temet byl ale szukalem i nie moglem znalezc:(. mam pytanko. jestem swiezym uzytkownikiem betki 528i i taka sprawa mam kierownice multi tylko ze ona nie dziala nie dziala w niej nawet klakson. jak odkrecilem poduszke to niby tam wszystko jest podlaczone przykolumnie tez jest wszytko ok. sprawdzalem bezpieczniki od kiery sa ok.
dodam jeszcze ze chyba poprzedni wlasciciel wymienial kierownice poniewaz na niej jest napisane czarnym pisaiem BMW jak sie przyjzec dokladniej. prosze o pomoc wtej sprawie
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2009, 17:01 przez cinek78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:09
A podświetlanie kierownicy działa? Najprawdopodobniej masz zerwaną taśmę która tym steruje. Miałeś coś robione przy układzie kierowniczym? wyjmowany magiel? żeby to sprawdzić musisz wyjąc poduszkę i odkręcić kierownice.
GoœÌ zobacz moje BMW
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:41
daje ci plusikaza to ze jako jedyny zainteresowales sie tym tematem i dzieki temu pomogles :hurra: . tasma nie byla wpieta w jedna kostke, zrobilem to, troche amatorsko ale dziala dzieki bardzo
:super:
PostNapisane: 5 lipca 2009, 16:03
Moje BMW: 728i Sport
A czy można zamontować taką kierownicę multifunkcyjną do każdego modelu e39? I czy trzeba robić jakieś przeróbki?
***A State Of Trance***
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:35
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Jasne że można poczytaj jak to zrobić to
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:10
Moje BMW: E39 520D
Witam.
Mianowicie mam problem z podświetleniem w kierownicy i w nawiewach w drzwiach i na środku pulpitu. Nie wiem czy to jest w opcji czy jak ?
Inne przycisli i pokrętła są podświetlonie.
W kierownicy wszystko działa ale nie jest podświetlone.
Najbardziej mnie to wkurza jak wymykam w długie trasy i w nocy nie moge sobie przesterować tempomatu albo zmienić muzy bo nic nie widze i jak niewidomy wyczówam tylko który to przycisk " i czasami trafiam :super: ".
Kuzynek zajmuje sie mechaniką i jest całkiem w tym dobry - ale tylko w Audi - fanatyk :cenzura: .
Powiedział mi że to wina światłowodów. Więc jak mi to powiedział to spakowałem swoje zabawki i wole się poradzić kolegów z forum. Wole sam przy tym nie grzebać, bo nie mam żadniego pojęcia co i do czego.
Jak myślicie - co może być przyczyną takiej usterki.
Ktoś pisał o jakiejś taśmie.
Mam BMW 520D touring E39 2002r.
Mam ją od miesiąca i nie znam się na mechanice ani też na elektronice.
Nawet nie wiem gdzie co jest.
Ale ucze się powolutku. Kupiłem i wmontowałem podstawki na puszki bo nie było.
Więc może coś jeszcze naprawie dzięki wskazówką kolegów z forum.
Pomóżcie prosze.
