Teraz jest 14 listopada 2026, 03:28
 Tytuł: [AUDIO] Jaki sprzęt car audio wsadzić do mojej e46 ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 18:15
Jaki sprzęt car audio wsadzić do mojej e46? Posiadam wzmacniacz PIONEER GM-X334 jak Subwoofer podpiąć do niego.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 07:13 przez Matii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:51
maksymalną moc ciągłą jaką z niego wydusisz na to 2x30W dla głośników 4 ohmy i po zmostkowaniu pozostałych dwóch kanałow 70W dla subwoofera 2ohmy. moc szczytowa jest 2 razy większa dlatego jak będziesz kupował głośniki to patrz na moce, te wartości co podałem śa wartościami minimalnymi dla głośników (kupisz słabsze to spalisz głośniki) możesz kupić troszke mocniejsze głośniki
głośniki np takie (średnica jest taka sama jak głośników w aucie trzeba tylko sprawdzić czy na głębokość wejdą w diury) http://allegro.pl/item718201116_jbl_gto_528_gto528_2_drozne_13cm_kurier_gratis.html
subwofer
1 http://allegro.pl/item714396577_jbl_tuba_basowa_serii_cs_az_29_cm_darmowa_wysylk.html
2http://allegro.pl/item712689980_skrzynia_basowa_jbl_cs1214_1000w.html
do tego potrzebował byś jakiś doby kondensator żeby wzmacniacz nie powodował spadków napięcia w instalacji
http://allegro.pl/item715432048_kondensator_led_blue_tuning.html
i zwrotnice do subwoofera (żeby nie wymyszać na nim grania dźwięków z poza zakresu jego pracy)
1 do samodzielnego montażuhttp://allegro.pl/item716414469_filtr_do_subwoofera_12_30v_dc_pojed_zasilanie.html
2 gotowa http://allegro.pl/item714000219_zwrotnica_basowa_filtr_basowy_dolnoprzepustowy_dlp.html
to by było wszystko czego ci potrzeba
a no i dobre radio :D
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:38
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zacznę od najprostszej rzeczy... jak MOŻNA POLECAĆ TUBĘ?
Pozycja 1: Przecież to ledwo się trzyma a co dopiero jak ma to zagrać??
Pozycja 2: Wzmacniacz ma 2 x 70 W rms... jak 70 W ma pociągnąć głośnik 250W??
Kondensator nie potrzebny... kable prądowe 20mm (przekrój) ewentualnie kondensator 0,5F
I na jakiego Hu... zwrotnice?? Po to się kupuje wzmacniacz by takie rzeczy miał! a ten MA!
Ja proponuję zostaw ten wzmacniacz do głośników na przód! 2x 70 W przy 4 OMACH to sporo i w sam raz do nagłośnienie na przód... kup dobre głośniki do przodu i potem jak będzie kasa dokupisz mocniejszy wzmacniacz i skrzynię do bagażnika!
Będziesz miał wykorzystany sprzęt w 100%.
Ino głupie i proste pytanie... jakie masz radyjko??? bo jak oryg. to mnie krew zaleje!
Do tego co podałem musisz mieć nie oryg. radyjko i min. 2 pary RCA! jedna do wzmacniacza na przód i druga do wzmacniacza skrzyni!
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 08:25
może kupić ten słabszy o mocy 125 W mocy ciągłej a co do tego jak ma pociągnąć taki wzmacniacz to on sobie da rade poprostu głośnik nie będzie wykorzystany w 100%
co do twojego kondensatora 0.5 Farada to możesz go przez okno wywalić trzeba dać coś większego żeby wzmacniacz nie powodował spadków napięcia w momentach kiedy będzie rozwijał max moc szczytową (260W przy 12 V daje prąd ponad 20 A aku i kable do wzmacniacza tęż powinny być dobre)
co do zwrotnicy wzmacniacz ten ma filtry na kanale od 20hz do 20kHz (czyli całe pasmo) jak jest możliwośc zdjęcia pasma od 200Hz do 20kHz to spoko obedzie się bez zwrotnicy jesli nie ma to tylko zwrotnica do subwoofera ! (bez zwrotnicy będzie charczał)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 16:19
Niestety mam oryginalne radio i jaką skrzynie podpiąć pod ten wzmacniacz i oczywiście to radio?
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:03
Co o niej myśliciel będzie to dobrze grało ze wzmacniaczem PIONEER GM-X334
http://allegro.pl/item717467243_jbl_gto ... datki.html
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:31
Ja takowa posiadam w sedanie. Bardzo ladnie daje chociaz jak wiadomo srodowisko jest niesprzyjajace. Ogolnie to moge polecic.
