Teraz jest 14 listopada 2026, 03:38
 Tytuł: [e39] jaka zmieniarka
PostNapisane: 13 października 2009, 20:54
jak w temacie, przegladam allegro i widze 2 rodzaje
taka:
http://allegro.pl/item766266160_bmw_e38 ... el_pi.html
i taka:
http://allegro.pl/item760744523_zmienia ... x5_x3.html
ktora powinna byc? bo chyba roznia je podlaczenia, dodam ze nie wiem jaka byla wczesniej
PostNapisane: 13 października 2009, 21:17
Moje BMW: e39 530d
według realoem,
pierwsza pasuje do e38:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=65128375836
ta druga pasuje do e39:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=65128361584
zauważ że ta do e39 nie ma magazynka
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 października 2009, 08:09
a ma ktos moze fotke jak wyglada wejscie w tej drugiej?
PostNapisane: 14 października 2009, 09:23
Do tej drugiej do podłączenia potrzebne są 2 kabelki z kostkami 3pin i 6pin albo kabelek digital jeśli masz jakiś wzmacniacz DSP.
PostNapisane: 14 października 2009, 11:25
oki, dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e39] jaka zmieniarka
PostNapisane: 14 listopada 2009, 18:34
cdn...
kupilem zmieniarke, chcialem podpiac ale znalazlem tylko 3 pinowy kabel....
i mam pytanie... w aucie mam navi16:9, patrzylem z tylu wyswietlacza sa 2 kostki wpiete, wiec skad dokad idzie ten 6pinowy?
PostNapisane: 15 listopada 2009, 01:04
6-pinowa wtyczka idzie od zmieniarki do tunera radiowego który jest gdzieś w bagażniku, w tym tunerze jest taka kwadratowa dosyć duża kostka i własnie do niej na dole trzeba wpiąć ten drugi koniec kabla. Poszukaj sobie na necie jak wygląda ten tuner, napewno masz BM54. Aaa jeśli nie masz tego kabla to musisz go dokupić, nie jest drogi. Pozdro :)
PostNapisane: 15 listopada 2009, 13:16
szukam ale takich krotkich nie ma....
chociaz np ten powinien pasowac?
http://allegro.pl/item814749443_kabel_z ... mplet.html
PostNapisane: 15 listopada 2009, 14:56
Tak ten będzie pasować, ja od tego gościa też kabel kupiłem, musisz do niego zadzwonić, powiesz jaki masz model auta, że jest z nawigacją i tylko ten jeden 6pinowy kabel jest ci potrzebny bo jak już pisałeś wcześniej ten 3pinowy już jest.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 11:22
oki dzieki
