Teraz jest 14 listopada 2026, 03:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [AUDIO] Opłaca się? Skrzynia + wzmak
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:55
Kod silnika: 2,0 T
a ta za 480?
ps jaki wzmak bym musial miec do tej za 650 plus do moich glosniczkow? ta za 650 moze chodzic w 2ohm tak? ile by musiala dostac rmsow 500?
ten 500w rms to juz konkret.... tylko czy na pewno na 2ohm bedzie chodzil i wlasnie jaki wtedy wzmak...
za ta cene znajde lepsza skrzynie? na youtubie widac ze te suby juz robia lekkie zamieszanie ;p
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:10
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
SWR 1241D 2x4 omy 300RMS
1242D ma 2x4 omy 500RMS... czyli wzmacniacz na 2 omy lub 8 omów
jak chcesz wzmacniacz 4 kanałowy to patrz na głośniki które mają 1x4 omy lub 2x2 omy
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:18
Kod silnika: 2,0 T
czyli tego 300rms tez podebne pod 2ohm? a do tego 500rms znalazlbym jakis wzmachol 4 kanalowy co by to jakos pociagnal? czemu patrzec na 1x4 omy lub 2x2 omy ??
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:24
Moje BMW: E36 & E46
tomaszeklolek, robi się mostek i z 2x2omy możemy mieć albo 1x4omy lub 1x1om...
wzmacniaczy 4 kanałowych przy 2 omach nie kupisz u nas :P większość 4 kanałowych wzmacniaczy są na 4 omy...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:27
Kod silnika: 2,0 T
nie ma szans na kupno wzmachola 4 kanalowego ktory w mostku zrobi 2ohm? http://allegro.pl/item816344126_vibe_slick_a4.html ten wzmachol jest strasznie drogii.... ;/ ale daje 500rms przy 4ohm tylko znowy 150rms na glosniczki przednei to za duzo... jak mam w radiu tylko jedno wyjsice 4v przedzwzmacniacza i 2x2v to opyla sie kupowac 2 wzmachole jak jeden bedzie musial byc na wyjsciu 2v?? mam alpine cda-9812rb
chyba zeby naprawde monoblock do tego alpine 500rms i 2 kanalowy na przod.... tylko to zanim zrobie to troche czasu minie (finanse ;D) ale skrzynka juz by mogla lezec ;p a ten sub podobno moze pracowac na 1 2 i 4 ohmy...http://allegro.pl/item821411188_alpine_ ... ofery.html - tak tu pisze
ile by mnie wtedy wyniosly dwa uzywane wzmaki do tych glosniczkow 4ohm 90rms i skrzynia powiedzmy 2ohm 500rms
chyba ze wtedy jeszcze 4 kanalowy plus monoblock bo w tylnych drzwiach mam glosniki hertz esk130 75rms ;p
a taki wzmak by styknal http://allegro.pl/item824956892_wzmacni ... _comp.html ?
jak dobrze rozumiem dalby na przednie glosnik przuy 4ohm 2x105rms i w mostku przy 2ohm na suba 420w rms? starczyloby w ogole?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:40
Moje BMW: E36 & E46
tomaszeklolek, Vibe Slick A4 wydaje się dobrą opcją... 150RMS na przód... duzo ale nie musisz całej mocy dawać na głośniki... od tego sa pokrętła...
jestem ciekaw jak zrobić by grało na 4 OMY... chodzi o głośnik... może jakiś błąd :suchy: :suchy:
Proponuję byś się zastanowił co chcesz... bo tak to będziemy pisać o wszystkim i o niczym
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:48
Kod silnika: 2,0 T
no rozwazam wiele opcji.... a ten udimension ktorego podalem.. 970zl a nowka 3600zl to bylo by takze dobre rozwiazanie? moze bym sie zapozyczyl i lyknal go razem z ta skrzynia za alpine 500rms. co mowisz? i glosnik pracuje na 2ohm 420rmsow by dostal to jakos tez by gral co nie? i przednie glosniczki by dostaly ladnie i ogolnie u-dimension chyba ma dobra jakosc dzwieku? nie chodzi o rozpierdolenie budy ;p brac nie brac ?
Ostatnio edytowano 25 listopada 2009, 15:53 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:53
Moje BMW: E36 & E46
wzmacniacz OK... tylko jest 4 lub 2 kanałowy... jak się nie mylę :niepewny: :niepewny:
ma 2x420RMS przy 2 omach
jak podepniesz alpinkę to z następnym 1x420RMS nic nie zrobisz bo masz głośniki w samochodzie 4 omowe
Ostatnio edytowano 25 listopada 2009, 15:55 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:54
Kod silnika: 2,0 T
jak 4 lub 2?
chyba ze ten vibe bylby lepszy gdyby faktycznie sub mogl chodzic na 4ohm?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:59
Moje BMW: E36 & E46
powiem krótko ten wzmacniacz nie nadaje się do Twojej wizji :P
wzmacniacze które działają na 3 kanały będą droższe... tak samo jak te 4 kanałowe dające 2 omy w mostku...
dla tego taniej kupić monoblock lub 4,3 kanałowy wzmak na 4 omy...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:13
Kod silnika: 2,0 T
zapytam sprzedawce tego udimension czy da rade tak jak mi potrzeba jesli nie a suba da sie podpiac pod 4ohm to ten vibe ok? a jesli suba sie nie da podpiac pod 4ohm to jaki polecisz monoblock do niego i jaki wzmak pod glosniki przednie? (jestem ciakaawe ile siana by wyszlo za dwa wzmaki) i czy w ogole to ma sens jak mialbym jednego podpietego pod wyjscie 2v a drugiego pod te lepsze 4v.. ?
chyba faktycznie albo jakis sub 2x2ohm albo 1x4ohm albo wzmachol i monoblock..... tylko co dokladnie kupic ;/ znowu sranie w banie ehh czemu to nie mozna podlaczyc byle czego i bedzie grac ;p
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:31
Kod silnika: 2,0 T
tutaj jest instrukcja do tego glosnika Alpine SWR-1242D http://www.manualnguide.com/dl/13370/ . jak ktos sie zna to niech spojrzy i powie czy byla by mozliwosc podpiecia go pod 4ohm w konfiguracji z tym wzmacholem vibe co ma 2x150+1x500 w 4ohm
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:40
Moje BMW: E36 & E46
monoblok od 500zł w górę a 2 kanałowy wzmak ok. 200zł
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:50
Kod silnika: 2,0 T
dobra wzialem tego wzmachola za 800zl z przesylka http://www.allegro.pl/item824431053_wzm ... ancja.html i do tego Alpine SWR-1222D (1 lub 4ohm) w skrzyni zamknietej 30l- do skrzynki jeszcze chcialem rurki zeby mi zapasowka w glosnik nie walnela. cena skrzyni nowej z przesylka kurierem 825zł powinna byc w piatek.
czyli moje kappa z przodu beda mialy zapas mocy- to sie jakos skreci ;p i skrzynia dostanie 500w rms czyli tyle ile ma powinno styknac. pozostaje teraz tylko dobor kabli itd... ale z tym juz mi sie nie spieszy ;p dzieki za pomoc i pozdro ;]
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:38
Moje BMW: E39 523i
Nie wiedziałem że na tym forum można dawać linki do aukcji Allegro, ale widzę że ludzie dają więc chyba można.
Tu masz link do aukcji tego subwoofer aktywnego Vibe o którym pisałem na początku:
http://allegro.pl/item769806402_vibe_sq12_rms_1000w_wzmacniacz.html
Myślę że bez problemu wyrwiesz za 600zł. Głośnik wiele potrafi zdziałać. Co prawda w tym modelu skrzyni jest troszkę za słaby do niego wzmacniacz ale i tak powinno być OK.
Powiem jeszcze że aktualnie mam BMW E39 sedan, miałem w mim 3 subwoofery i doszedłem do wniosku że 300W RMS to dla tej fury za mało, no chyba że głośnik 15 cali. Fakt faktem że mam spore wymagania gdyż w poprzednim samochodzie miałem dobre jakościowo i jednocześnie "mocne" nagłośnienie.
Jeżeli chodzi o E39 to testowałem w nim JL 12W6, Cerwin Vega 104 (oba 300W RMS wg. producenta, ale są w stanie przyjąć więcej) i jakiś 15" JBL (modelu nie pamiętam gdyż subwooferów miałem sporo). Moje zdanie jest takie że do tej fury subwoofer minimum 500W RMS, dobrej klasy, pędzony odpowiednim wzmacniaczem. W Twoim przypadku chyba będzie podobnie...
Ostatnio edytowano 25 listopada 2009, 21:57 przez krzysiek90210, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:50
Kod silnika: 2,0 T
juz dawno znalalzlem to auckje ale koles pisal ze juz dawno to sprzedal.... ;p jak widac kupilem juz skrzynke i wzmaka 4 kanalowego...
PostNapisane: 27 listopada 2009, 11:13
I jak wrażenia z odsłuchu ? wszystko gro ?:P
PostNapisane: 27 listopada 2009, 15:50
Moje BMW: E36 & E46
2x :chytry: :chytry:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:08
Kod silnika: 2,0 T
dopiero skrzynia przyszla. wzmak pewnie kolo wtorku ale narazie i tak jeszcze tego nie montuje bo nie mam teraz zbytnio czasu i sianka brakuje na kable itd...
ps sa gdzies do kupienia jakies rzepy na spód skrzyni zeby sie nie przesuwala? skrzynia ma objetosc 29l, mdf 22mm, strojona na 40hz
