Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E36] Sprzęt audio do mojej e36
PostNapisane: 4 lutego 2010, 11:11
Moje BMW: było E36 320i coupe
radio zakupione trzeba bedzie isc za ciosem i pomyslec nad jakimis glosnikami z tylu. Pytanie do kogos kto sie dobrze na tym zna. Jakie dane techniczne,parametry powinny miec glosniki aby graly zadowalajaco i zeby sprostaly temu radiu?no i ewentualnej tubie basowej i wzmacniaczowi ktore byc moze tez kiedys zamontuje :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 12:42
Musisz się określić czy będzie ten wzmacniacz napędzał samą skrzynię czy też głośniki przód/tył. Ponieważ do samego radia trzeba kupić głośniczki słabsze natomiast do wzmacniacza możesz już dużo mocniejsze podłączyć co da Ci na pewno muzykę głośniejszą i oczywiście lepszą jakościowo.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 12:59
a dlaczego do radia glosniki slabsze musza byc?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 22:24
Źle to ująłem nie muszą być słabsze ale lepiej jak są słabsze jeśli nie planujemy wzmacniacza z tego względu iż radio lepiej napędzi słabsze głośniki. Po co dawać głośniki mające 70 RMS pod samo radio gdyż dopiero na wzmacniaczu poczujemy jak one potrafią zagrać.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 10:23
mam w planach wrzucic wzmacniacz i tube ale nie tak od razu
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:48
I znów niewiadoma :D Wzmacniacz pod samą (nie tubę a skrzynię) czy pod resztę głośników też ?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:09
to bedzie tuba:P hehe mysle ze jak wzmacniacz do pod wszystko. ale ja az tak dobrze nie ogarniam dlatego zbieram dobre rady i potem zadecyduje hehe
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:25
A właśnie daje Ci dobrą radę że nie tuba a skrzynia!
PostNapisane: 11 lutego 2010, 00:47
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Nie czytałem całego tematu,ale odpowiem na ostatnie pytanie:
1. Odpuść głośniki na tyle (przód + skrzynia basowa wystarczy) - chyba, że zależy ci na doznaniach słuchowych pasażerów na tylnej kanapie.
2. Dobry zestaw to 2 wzmacniacze (jeden 2-kanałowy na przód i monoblock do subwoofera), skrzynia basowa w bagażniku i zestaw dwudrożny z przodu (głośniki wysokotonowe bezpośrednio do radia, średniaki z zestawu do wzmacniacza,a sub do osobnego wzmacniacza)
3. Przy takim, dosyć rozbudowanym, zestawie pokusiłbym się o kondensator (przynajmniej do monoblocka przy subie).
U siebie mam:
radio: Clarion CZ109ER - http://www.clarion.com/pl/pl/products/2 ... 34678.html
wzmacniacz: CarPower HPB-1502 - http://www.ceneo.pl/1663663
subwoofer - Magnat Transforce Reference - http://www.nokaut.pl/szukaj/skrzynia-ba ... rence.html
W planach:
Jakiś zestaw dwudrożny i może drugi wzmacniacz.
Może nie ma rewelacji, ale, jak na moje ucho, gra bardzo dobrze, więc nie narzekam.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:26
dzieki za porade.a jeszcze zapytam dlaczego lepsza bedzie skrzynia od tuby ?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:07
Oczywiście że skrzynia będzie lepsza od tuby... Tuba wali a nie gra. A skrzynia jest dokładnie budowana pod parametry danego głośnika i jest odpowiednio zestrojona co daje nam dobrą jakość basu a nie łubudubu :P
PostNapisane: 11 lutego 2010, 21:40
hmmmmmm zawsze wychodzilem z zalozenia ze wszelakiego rodzaju tuby skrzynie itp maja dawac wlasnie fajne lubudubu :D
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:57
Skrzynia Ci da to czego potrzebujesz czyli basik w dobrej jakości czego z tuby nie dostaniesz na pewno. Skrzynia to dopełnienie całego systemu powinna się ładnie komponować dźwiękiem z resztą systemu...
PostNapisane: 11 lutego 2010, 23:27
Jeśli słuchasz muzy na full i do tego gatunki takiej jak techno etc. to nie zauważysz dużej różnicy między tubą a skrzynią, jeśli jednak nie walisz cały casz na full, abo słuchasz innej musy to różnica jest widoczna, bo bass z tuby zagłusza wszystkie inne dżwięki, natomiast ten ze skrzyni jest ładnym dopełnieniem dźwięku.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 14:56
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Skrzynia ma pochyłe ścianki lub ściankę co poprzez odbicia tłumi fale od tylnej strony membrany.
Natomiast w tubach tworzy się rezonans poprzez odbijanie i nakładanie się fal na odcinku membrana -tylna ścianka.
Przez ten rezonans w pewnych zakresach częstotliwości bas będzie podbity i zniekształcony.
Prościej ujmując dudniący i jednostajny.
Tak w wielkim skrócie ;)
Co do głośników...
Najważniejsza jest sprawność wyrażana w dB
Głośnik o sprawności 90dB ze wzmacniaczem 100W zagra tak samo głośno jak głośnik o sprawności 93dB i ze wzmacniaczem 50W.
Czyli 3dB więcej to 100% głośniej.
Przy czym moc głośników nie powinna być mniejsza od mocy wzmacniacza.
Ale to tez nie jest takie proste.
Wielu producentów zwłaszcza tanich głosników zawyża ten parametr albo podaje sprawność w najwyższym punkcie charakterystyki przetwarzania. Bo żaden głośnik nie gra idealnie liniowo.
I może się okazać że ma 95dB ale przy 150Hz podczas tam gdzie nas interesuje z 87dB.
Nie czytałem wcześniej , ale jeżeli na przód chcesz dać głośniki małej średnicy jak 13tki to odpuść sobie wzmacniacz a napędzaj je dobrym radiem z wydajnymi końcówkami.
Wzmacniacz na przód ma sens przy 16 tkach w górę.
Owszem - 13tki z dobrym dodatkowym wzmacniaczem zagrają ciut głośniej ale nie jest to tego warte.
Wracając do suba...
Tak samo z jego sprawnością i " głośnością "
Mam Pioneera TS WX 301 ze sprawnością 95dB i nawet końcówka z radia potrafi z nią narobić łomotu.
Moje E39
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:06
Nuda nie zgodzę się z Tobą co do głośniczków 13 cm pod wzmacniaczem miałem zestaw na przodzie w poprzednim aucie najpierw napędzałem je radyjkiem później dałem im wzmacniacz i byłem pod wrażeniem że 13 cm może aż tak ładnie zagrać. Oczywiście że 16 nastki robią duże większe wrażenie ale i na 13 nastkach wzmacniacz spełnia swoją rolę.
