Teraz jest 14 listopada 2026, 01:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Filmy instruktażowe z instalacji INPY, różne Windows
PostNapisane: 22 lipca 2017, 22:21
Może ktoś wie dlaczego inpa na win7 nie chce się uruchomić? dopiero jak odpalę najpierw inny program z pakiety np ediabas tool to inpa normalnie się uruchomi.
PostNapisane: 22 lipca 2017, 22:24
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Która wersja inpy i z jakiego pakietu?
PostNapisane: 23 lipca 2017, 23:38
Robione wg instrukcji http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 7&t=223979 Standard Tools 2.12
https://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+ ... tualizacja)
szczegółów nie podam bo lapka z inpą mam w domu, a jestem poza nim.
Kurde na XP działa dobrze, a na Win7 problemy.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 08:52
Pojawia się błąd podczas uruchamiania INPY?
PostNapisane: 24 lipca 2017, 08:56
Nie, nie pojawia się tylko po prostu klikam na ikonkę i zero reakcji.
Dopiero odpalenie innego programu jak ediabastool lub czasami NCS powoduje, że mogę uruchomić inpę.
Tak jakby podczas startu komputera nie uruchamiał się jakiś moduł.
Dyska mam SSD ale to chyba nie problem.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 09:37
SSD to nie problem. Mam na trzech laptopach SSD z pakietem Ediabas i nie ma problemu.
Jeszcze nie miałem takiego przypadku jak u Ciebie. Robiłem instalacje na WIN XP, Vista, 7, 8, 8.1 i 10, zawsze INPA uruchamiała się normalnie.
Na pw prześlę Ci link. Usuń to co masz zainstalowane włącznie z folderami z dysku c dotyczącymi instalacji i zainstaluj pakiet z linku.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 09:43
:ok:
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 13:22
Kod silnika: M52b28tu
kkkkamil26 mógłbyś mi posłać link na dobrą inpę na win7 potrzebuje skalibrować czujnik skrętu bo ciągle pali mi się Dsc i zero błędów Dsc i ABS i ewentualnie zaadaptować sterownik Dsc ABS mam Carlypro na androida ale tam niewiele Można
PostNapisane: 1 października 2017, 23:43
Witam. Zainstalowałem IMPE tak jak w poradniku jednak po instalacji nie działa mi NCSEXPERT. Pracuje na systemie Windows 7 64bity. Jakieś pomysł dlaczego ? :)
PostNapisane: 2 października 2017, 18:46
Zainstaluj pakiet Ediabas z BMW Standard Tool 2.12 i NCS zadziała na systemie x64.
PostNapisane: 13 października 2017, 02:46
Witam, kupilem kabel usb - obd plu przejsciowka usb do androida jak bym chcial wgrac mapy mhd. Czy ktos z was moglby mi podeslac linka skad moge sciagnac ipna i ewentualnie jakas instrulcje jak je uzywac. Z gory dzieki
PostNapisane: 13 października 2017, 17:49
Inpa nie działa na androidzie. Tylko Windows.
PostNapisane: 13 października 2017, 18:23
Wiem, androida uzywam do mhd
PostNapisane: 23 listopada 2017, 21:16
Kod silnika: M62B44TU
Jak rozwiązać problem z komunikatem "DirectNT.sys kann nicht geoffnet werden"? Instalowałem INPĘ zgodnie z filmami na dwóch różnych komputerach po 3-4 razy, oba z Win7 64 bit. W internecie nie mogę znaleźć rozwiązania, pobrałem ten plik z chomika, podmieniłem - dalej to samo. Skopiowałem DIRECTNT do Windows/System32/drivers - także nic. Kłopotem jest 64-bitowa wersja systemu?
Programu potrzebuję do E39 na okrągłe złącze 20 pin.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 21:23
ADS nie działa na systemie x64.
Najlepiej instaluj na XP, po instalacji i przed pierwszym włączeniem inpy uruchom ponownie komputer (najlepiej dwa razy).
PostNapisane: 24 listopada 2017, 22:02
Dzięki za szybką odpowiedź.
Dorwałem lapka ze świeżo zainstalowanym XP 32-bit, Service Pack 3 (i czy tutaj nie tkwi problem?). Znów zainstalowałem wszystko zgodnie z Twoimi filmami i na dzień dobry był problem z kablem. Próbując zainstalować sterowniki z płyty od Viakena (bodajże z sierpnia 2017), Windows wyrzucał problem z "testem zgodności" i kabel nie działał. Pobrałem ze strony FTDI ostatnie stery dedykowane do XP (z 2012 r.), kabel ruszył. Ustawiony COM1, odbiór/transmisja 1024 i opóźnienie 1ms.
Odpalam INPĘ - "CreateFile_Error" i zwiecha totalna. Poszukałem rozwiązań w necie, w pliku obd.ini dodałem linijkę "UBAT=OFF" oraz w "Hardware" zmieniłem z "OBD" na "USB". Teraz po podpięciu do auta mam "Battery ON" oraz "Ignition OFF" - oczywiście nie łączy się z żadnym modułem. Zmieniając port na COM2 (w menedżerze urządzeń oraz w obd.ini), ponownie "CreateFile_Error" i zwiecha. Ręce opadają...
PostNapisane: 25 listopada 2017, 07:33
Instalujesz Inpe jako ADS czy STD:OBD?
PostNapisane: 25 listopada 2017, 10:12
Jako ADS. Próbowałem zmieniać w obd.ini "Hardware" na "ADS" i także nic.
W OBDSETUP (o ile dobrze pamiętam nazwę) wszystko mam na ok, żadnego warning (jedną rzecz tylko musiałem zmienić w rejestrze).
PostNapisane: 25 listopada 2017, 21:38
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Inpa pod ADS nie potrzebuje sterowników FTDI. Fejs masz pod ADS czy kombinujesz z usb? Inpa zainstalowana pod ADS nie pójdzie na usb.
PostNapisane: 25 listopada 2017, 22:07
Interfejs mam dokładnie ten:
http://tiny.pl/gl1xw
E39 z grudnia 1999.
