Teraz jest 23 października 2026, 03:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 8 października 2014, 13:36
Moje BMW: Z3
nie ma h/k, ale mam navi 4/3
PostNapisane: 8 października 2014, 14:36
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
To tutaj nie jestem pewien, musiałbyś zobaczyć jakie masz wtyczki i czy są takie przy xcarlinku, bo w xcarlinku wychodziły 2 wersje i się różniły ilością pinów.
PostNapisane: 28 października 2014, 21:57
Moje BMW: E46 318i
Jako nowy na tym forum serdecznie witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Xcarlinka od kilku dni. Urządzonko zakupiłem na Allegro. Jest to wersja z nowym softem - czyta CD TEXT. Przynajmniej powinna... Ja u siebie miałem mały problem bo tytuły utworów nie były w ogóle wyświetlane. Jako że udało mi się problem rozwiązać dzięki pomocy serwisanta firmy sprzedającej, postanowiłem podzielić się tą informacją na forum.
Tak więc w sytuacji braku CD textu są dwie możliwości: nazwy utworów nie spełniają wymagań ID Tag3, lub nie jest włączona funkcja czytania tekstu.
Rozwiązanie pierwszego problemu widziałem wcześniej w tym temacie.
Natomiast rozwiązanie drugiego to - tu cytat: "Należy włączyć zmieniarkę bez nośnika, na wyświetlaczu pojawi się komunikat CD5 Track53 następnie naciskamy przycisk zmiany utworu i zmieniamy 53 na 01. Aby wyłączyć wartość 53 zmieniamy na 09". Mi pomogło :super:
A co poza tym ? Sprzęt gra wyśmienicie. Moim osobistym zdaniem dźwięk jest lepszej jakości niż z samego radia, oczywiście przy dobrej jakości MP3. :hurra:
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:06
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Jak sprawdzić czy da się podłączyć u mnie taki emulator w bagażniku przy zmieniarce? Jaki to ma być wtyk? I tylko podpinam i działa? Nic nie trzeba ustawiać? A jeśli podłączam do radia to muszę odłączyć zmieniarkę? Będzie to działało z harman/kardon, radio jak tu Obrazek
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 2 lutego 2015, 21:49
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Mam takie radio i działa. Podłączone pod wyjscie zmieniarki z tyłu, tylko powiedz sprzedawcy, że chcesz tam podłączyć bo jest inna wtyczka niż do radia.
M47N @ 185km/400Nm Powered by TC-Performance
PostNapisane: 3 lutego 2015, 13:56
Kod silnika: m54b22
witam,czy ktos moze ma zmieniarke dension i cos moze o niej powiedziec? zastanawiam sie nad x carlinkiem a densionem. https://www.youtube.com/watch?v=7XXFxmaE2pI
PostNapisane: 3 lutego 2015, 23:03
Miałem takową i byłem z niej zadowolony a mianowicie zero problemów tylko jeden mały minus iż nie czyta ona setów z imprez jeśli dobrze pamiętam do kawałków powyżej 18MB.
Nie co tańsza perspektywa to Yatour nie jeden forumowicz korzysta i nie narzeka :P
PostNapisane: 3 lutego 2015, 23:52
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
np ja :) Jakość moim zdaniem troche gorsza niż z CD, ale zadowalająca, jedyny problem to czasem po włączeniu radia nic nie odtwarza, trzeba przyciskiem mode przeskoczyc znowu na cd i wszystko gra. Dzieje sie tak raz na jakiś czas po odpaleniu auta, nie wiem od czego to zależy.
PostNapisane: 4 lutego 2015, 00:48
Kod silnika: m54b22
czyli jednak to lipa 18mb co to ma byc?seciki to dla mnie wazna sprawa.Czyli co wychodzi na to ze ten xcarlink najlepszy
PostNapisane: 4 lutego 2015, 07:18
Dlatego Ci o tym napisałem bo sprzedawca Cię o tym nie poinformuje a może nawet Sam nie wie :hyhy:
Jedynie przy takim stanie rzeczy ratował by Cię program do dzielenia plików muzycznych na krótsze/mniejsze :]
PostNapisane: 4 lutego 2015, 12:57
Kod silnika: m54b22
Mowimy o takim niebieskim ktory kosztuje 399 zl ? i za taka kase nie moze sobie poradzic z 18 mb plikiem :D z tego co widzialem sa tez czarne densiony, czym to sie rozni? Nie wiem juz sam co kupic.Z tego co widzialem sa tez rozne wersje tych x carlinkow. Poradzcie cos. A ten NVOX to jeszcze cos nowszego widze cena tez niezla 429 zl lub jakis inny NVOX 259zl.Jakosc dzwieku jest dla mnie bardzo wazna,do tej pory zawsze audio z CD sluchalem wiem ze takiej jakosci pewnie nie bedzie ale jakosc jest istotna.Ceny podawane z najpopularneijszego serwisu aukcyjnego. Jak juz kupie sobie taka zmieniareczke to jak doradzacie sobie jak zamontowac?Chcialbym gdzies w niewidocznym miejscu ,oraz zeby mi nic nie latalo.Na jakies rzepy czy wkretami do czegos przytwierdzic? da rade jakos do gornej czesci schowka zeby sobie ladnie wisiala?
PostNapisane: 4 lutego 2015, 22:49
Jakość jest dla Ciebie bardzo ważna i chcesz osiągnąć ją montując zmieniarkę i fabryczne nagłośnienie BMW ? Sorry ale nie tędy droga...
Dokładnie taką miałem https://www.google.com/search?q=interfa ... B450%3B300 :)
PostNapisane: 5 lutego 2015, 01:35
Kod silnika: m54b22
Chodzi mi o brak trzaskow oraz inne znieksztalcenia.Niczym nie nawiazuje do adudiofilskiego naglosnienia z najwyzszej polki. Zestaw Hi Fi mi wystarcza jesli nie ma trzaskow. I dzwiek nie jest jak z kalkulatora.Przeciez te urzadzenie musi posiadac jakas karte dzwiekowa.Pytanie czy daje rade czy lepiej sluchac plyty cd.Tylko i wylacznie o to mi chodzilo.
PostNapisane: 5 lutego 2015, 07:47
U mnie trzaski i żadne zniekształcenia niepożądane dźwięki nie występowały ale są przypadki iż w niektórych egzemplarzach może się tak zdarzyć. Raczej nie bierze się to z samego interfejsu a np słabej masy radia czy też kończących się szczotek alternatora :]
PostNapisane: 5 lutego 2015, 09:53
Kod silnika: m54b22
ok dzieki za info.Tylko w zasadzie teraz mnie zmyliles...w pierwszym moim poscie w tym temacie pytalem o zmieniarke dension gateway a ty pokazales ze miales xcarlinka.Wiec ktora nie odtwarza plikow wiekszych niz 18 mb?
PostNapisane: 5 lutego 2015, 11:13
Miałem dokładnie tą której wkleiłem Ci link z wujka Googla ;)
Co do tego produktu http://car-tronic.pl/cyfrowa-zmieniarka ... p3630.html nie wiem jak jest z odtwarzaniem większych plików tak samo nie wiem jak jest z przewijaniem otworów :]
Jeśli chodzi o trzaski piski itp... to tak jak mówiłem parę postów niżej :)
PostNapisane: 5 lutego 2015, 14:51
Kod silnika: m54b22
sprzedawca raczej ze znanego i porzadnego sklepu zapewnil mnie ze xcarlink otworzy bez problemu wieksze sety.Moze to zalezalo od wersji ta jest v8, obsluguje 8gb z usb i 16gb z sd.Chyba kupie
PostNapisane: 5 lutego 2015, 22:40
Teoretycznie sprzedawca wie co sprzedaje ale Sam wiesz jak jest :hyhy:
Moja zmieniarka nie widziała pena większego niż 16 gb i bez problemu czytała tylko tak jak wcześniej wspominałem z jednolitym plikiem podajże 18mb już był problem :]
Karty również ogarniała bez problemu ale jakiej wielkości ona była to zabij mnie a i tak nie pamiętam :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2015, 10:15
Kod silnika: m54b22
zamowilem ,potestuje ta wersje v8 i zdam relacje.Ogolnie w opisie sklepu bylo ze ta wersja ma zwalczone wiele niedorobek poprzednich wersji.W kazdym badz razie blizej wtorku lub srody cos wypowiem sie na ten temat ,od razu bede montowal multifunkcjie i ona jest dla mnie priorytetem:)
PostNapisane: 6 lutego 2015, 11:33
Jak najbardziej podziel się wrażeniami :ok:
Oby był tak dopracowany produkt jak jest w opisie ;)
