Teraz jest 23 października 2026, 11:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36]Montaż PDC, wszystko ładnie tylko...
PostNapisane: 29 grudnia 2020, 19:44
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
AdRian52 napisał(a):
Fioletowa wtyczka modułu pdc:
Biało-fioletowy (pin10) linia diagnostyczna txd (pdc będzie działać bez podpięcia tego przewodu)
Biało-żółty (pin23) linia diagnostyczna rxd ("jak wyżej")
Niebiesko-szary (pin21) do Pin1 w czarnej wtyczce gongu (wtyczka jednopinowa)
Niebiesko-żółty (pin6) tu musi pojawiać się (+) po włączeniu wstecznego, po stronie kierowcy pod dywanem można znaleźć przewód, lub można odj***ć lipe i wpiąć się w tylną lampę
Brązowo-pomarańczowy (pin14,18) na oba przewody podać mase (-)
Zielono-czarny (pin26) (+) z bezpiecznika nr24, złącze jest po stronie kierowcy nad głośnikiem.
Do poprawnego działania wypadałoby jeszcze zaopatrzyć gong w kawałek wiązki, wystarczy biała wtyczka, większa czarna jest od obc.
Brązowy (pin1) wiadomo masa (-)
Czerwono-żółty (pin3) (+) z bezpiecznika nr.31 (złącza są w tym samym miejscu co wcześniej, lub po drugiej stronie za schowkiem, nie pamiętam dokładnie gdzie jest jakie złącze)
Czarno-czerwony (pin2) do pinu 9 w złączu x17 (niebieska wtyczka w zegarach)
Ps. Złącza od lini diagnostycznych są tam gdzie zawsze, po lewej i prawej stronie powinny być
kurde jestem dosc zielony z elektryki i pewnie to glupie pytania ale jak znalezc ktory pin jest ktory w zlaczach diag. txd ? bo mam tylko problem wpac bailo zolty i zielono czarny kabelek
