Teraz jest 20 października 2026, 01:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Hertz ES 300 - budowa skrzyni zamkniętej
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 20:49
Moje BMW: E36 1.8is coupe
Kod silnika: M42
Czyli mogę spokojnie wstawić ten głośnik do skrzyni 60 litrowej?Czy ktoś ma jakąś sprawdzoną metodę na obliczenie ile litrów ma moja skrzynia faktycznie z danych niżej:
H=37,5
W=39,5
D=34,5
Grubość płyty MDF:18mm
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:05
Kod silnika: M54b25
Spoko, jak dajesz nadwyżkę litrów sporą, nie musisz znać dokładnego litrażu. Skup się na solidnej stolarce: konfirmaty co kilka cm, oprócz tego klej do drewna. Buda ogólnie z MDF, lub 2 warstwowa MDF +sklejka, klejona na całej powierzchni, oraz konfirmaty też. Można dać jakieś wzmocnienie na środku największych ścianek, ale przy 60L to jeszcze nie jest konieczne. Jak chcesz utrudnienie, to przednia ścianka o większym polu od tylnej. No i ważne wytłumienie jak pisałem wcześniej. Ja daje wpierw gąbkę klejoną do wszystkich ścianek, po 4-8cm conajmniej. Na to watę, tego wejdzie Ci tyle ile zechcesz, im więcej tym lepiej. Głośnik wklejany na silnikon i na to śruby.
Jak już chcesz liczyć choćby z ciekawości, to liczysz wymiary wewnętrzne, odejmujesz też około 5-8L na kosz i magnes (o ile wkręcasz głośnik magnesem do środka, bo w sumie nie jest to konieczne). Magnez na zewnątrz i trochę litrów zyskujemy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:13
Kod silnika: M42
Nie no sam jej nie będę budował,jak już coś to kupię,mam na oku taką:
Kod:
http://allegro.pl/obudowa-pod-subwoofer-basser-c-1550-zamknieta-i2055482958.html
Dlatego też pytam czy kupić tą wyżej czy warto poszukać 60 litrowej i mieć pewność że to już max.jaki mogę dać.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:16
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
mroova81 napisał(a):
Ty się mylisz. 1000km^3 też będzie dobre. Prawdę mówiąc taki głośnik można dać hipotetycznie do ścianki o nieskończonej powierzchni. Reszta obudowy będzie wtedy zbyteczna. Impuls na pewno nie ucierpi, bo nie wiem czemu by miał. Jeżeli już, to mała obudowa może ciśnieniem powstrzymywać membrany przed wypadnięciem. Ale skoro ES nada się także do BR, tego problemu tu nie ma.
Pojęcia nie masz i się jeszcze upierasz. Impuls może nie ucierpi ale wytrzymałość mocowa i efektywność tak i to znacząco :) Poza tym co by miało na celu budowanie tak ogromnej skrzyni.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2012, 22:01 przez elviis666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:17
Kod silnika: M54b25
no nie mam, tak se pisze.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:23
Są głośniki które muszą mieć spore skrzynie. ES takowej nie potrzebuję bo to nic konkretnego nie da, no może poza brakiem bagażnika. Skrzynia 50l wycisnie wszystko co się da z tego glośnika wiec nie widzę sensu kombinacji na siłe. Jeśli komuś mało to niech zrobi BASS REFLEX.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:24
Kod silnika: M42
Mam dwie opcje,dwie skrzynie po 50 litrów jedna z BR druga Ciśnieniowa,samochód jak widać BMW E36 Coupe,z blachą tłumiącą przedostający się dźwięk do kabiny.Którą skrzynię wybrać?Czy głośność w skrzyni 50 litrowej z BR będzie dużo większa niż w 50 litrowej ciśnieniowej?
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2012, 21:28 przez ManhuntBMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:27
Kod silnika: M54b25
Ja wolę dzwięk z zamkniętej, bo rock, szybkość wykop, ale ty możesz woleć BR, moc; nisko schodzi, głośność, wręcz trzęsienie ziemi. Kto co lubi. Na pewno zamkniętą jest trudniej spartolić.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:44
Zgadza się zamkniętą trudniej spartolić. Głośność skrzyni BR zależy od częstotliwości strojenia. Jeśli będzie dosyć wysoko strojona to będzie sporo głośniejsza jeśli nisko to będzie niżej schodziła, ale bas będzie wolniejszy i głośność się zbytnio nie zmieni. Ja również polecam skrzynię zamkniętą do coupe. Warto zdemontować tylne głośniki zostawiając otwory przez które bass będzie lepiej wchodził do kabiny.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:50
ManhuntBMW jeśli ma być szybko i dokładnie to bierz zamkniętą a jeśli ma być grubo i mięsiście to bierz BR wybór jak najbardziej uzależniaj od słuchanej muzyki :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:56
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
z instrukcja sie zapoznales?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:16
Kod silnika: M42
Oczywiście że tak ale mogę śmiało powiedzieć że można ją sobie ... ;) wybieram skrzynię ciśnieniową a moje ostatnie pytanie to o moją skrzynie co podałem wymiary parę postów wyżej,wyliczałem ją na kilku stronach i niby ma 50 litrów,wymiary podane na zewnątrz skrzyni,czy ktoś ma sprawdzony sposób na obliczenie ile litrów ma faktycznie?bo chcę kupić skrzynię 50 litrową a może teraz mam taką lub np: 42 czy 45 litrową to nie ma sensu wydawać kasy na 5 litrów większą tylko nie wiem jak policzyć te dane żebym wiedział ile ma moja skrzynia.Czy ktoś jest w stanie to obliczyć?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:25
Obliczyłem ile litrów ma twoja skrzynia. Ma dokładnie 37,6litra
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:28
Kod silnika: M54b25
A ja Ci mówię, że im więcej tym lepiej, a Elvis Ci powiedział, że najlepiej nie mniej niż 42L. Jak masz z zewnątrz 50L, to wewnątrz będzie >40L i moim zdaniem zostań przy tym co masz, jeżeli oczywiście pasuje Ci to do bagaja i jesteś zadowolony z wyglądu. Skrzynia zamknięta, to nie br i nie trzeba jejj liczyć dokładnie co do ml.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:30
Kod silnika: M42
hmm,czyli spokoknie mozna dokupic 50 litrow ?czy glosnik juz wtedy ucierpi?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:35
Kod silnika: M54b25
Dokupić można zawsze, tutaj można spróbować zostać przy tej kaście co masz. Jakbym już miał dokupywać, to celowałbym w 60L+, bo tak, to jak robić chiptutning na +3KM & +2Nm :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:42
Kod silnika: M42
dzęki chłopaki za pomoc,w takim razie pozostane przy tym co mam,ewentualnie jeszcze wyglusze skrzynie jakaś gabką,ciekawi mnie ta skrzynia 50 litròw ale jak ma to grać tak sobie albo podobnie do tego co mam teraz to szkoda wywalać kasę w błoto.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:45
Kod silnika: M54b25
Powiedz mi tylko, to 50L to skąd masz? Ktoś znajomy Ci robi, czy tak poprostu gdzieś z aukcji?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:46
Dokładnie tak. Ja bym został przy tym co jest, a jak zmieniać to na coś ok 60l. Taką skrzynię zawsze można na BR przerobić. A wtedy to w zależności od potrzeb port można zatkać np gąbka i znowu masz zamkniętą :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:48
Kod silnika: M42
odkupilem od znajomego bo mu byla nie potrzebna,kupil kiedys na allegro.
cron
