Teraz jest 11 listopada 2026, 11:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Piszczenie w głośnikach
PostNapisane: 17 października 2012, 21:19
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
edit.
i jeszcze jedno czy radio jest podpięte do tego samego punktu masy co wzmak?
Nie, przecież nie będę ciągnął masy od radia aż do bagażnika :P Radio jest podpięte - tak jak napisałeś - na standardowej masie z kostki. Serio mam ciągnąć kolejny kabel do bagażnika? :/
Rozumiem że prawą stroną poprowadzone
No tak, od akumulatora po prawej, obok koła zapasowego, do wzmacniacza. Mają około 1,5m długośc :)
a prądowe i sygnałowe "daleko" od pompki paliwa(to ustrojstwo również lubi zakłócać)
Hmm... No sygnałowe idą środkiem, później pod tylną kanapą i tam wchodzą do bagażnika i następnie wzmacniacza. Pompka o ile się nie mylę jest w progu, więc chyba pod tym względem jest ok...
Chciałbym podkreślić, że problem występuje tylko przy odpalonym silniku. Przy zgaszonym (nawet na włączonym "zapłonie") wszystko gra pięknie, dopiero po odpaleniu silnika pojawia się to piszczenie. Dodam jeszcze, że przy podłączonym 1 kablu RCA (tylko od głośników) jest ono znośne, jednak gdy podepnę do wzmacniacza drugą parę kabli (one odpowiadają za skrzynię), wtedy piszczenie zdecydowanie się nasila i już w zasadzie uniemożliwia słuchanie muzyki.
Jeśli to pomoże, powiem jeszcze, że po odłączeniu kabli RCA od strony radia (wypięcie ich z radia) problem NIE ustaje, nadal piszczy, nastomiast po wypięciu ich ze wzmaczniacza problem ustaje...
PostNapisane: 17 października 2012, 21:36
Moje BMW: e36 316i Compact
Bloody, według mnie problem jest w tym że masz całość podłączoną na wielokrotny punkt masy a powinno być na pojedynczy punkt.
Zerknij na to (str 4): http://civic4g.pl/ftp/audio/okablowanie.pdf
PostNapisane: 17 października 2012, 21:50
Było: E36 323i:
Jutro pociągnę masę z radia do akumulatora i zobaczymy :)
PostNapisane: 18 października 2012, 14:22
Było: E36 323i:
No to pociągnąłem masę z radia do masy wzmacniacza i nic - pisk bez zmian.
Przy okazji zauważyłem jednak coś (chyba) interesującego... Czy radio bez podłączonej masy powinno normalnie grać? :zdziwko: Mimo odłączonej masy, radio normalnie włącza się i śmiga jakby masa była podpięta...
PostNapisane: 18 października 2012, 14:29
Miała być masa z radia prosto na aku (na - ) i tam miał być wspólny punkt połączenia z masą wzmacniacza.
Jeżeli tak zrobiłeś to ja nie mam już pomysłu na Twoje zakłócenia.
A wzmacniacz podpięty i połączony z radiem RCA? Jeżeli tak to radio prawdopodobnie pobiera sobie masę przez RCA ze wzmacniacza. Wydaję mi się, że można przez to spalić/uszkodzić sobie sprzęt.
PostNapisane: 18 października 2012, 14:44
Było: E36 323i:
Tak, mam na myśli to, że podpiąłem do wspólnego punktu ;) Najpierw wspólnym punktem był aku, a gdy nie pomogło spróbowałem karoserii - też nie pomogło.
No właśnie też tak pomyślałem, więc odłączyłem RCA od radia a ono nadal działało :zdziwko: Bierze sobie masę z powietrza czy co?
PostNapisane: 18 października 2012, 14:58
Z powietrza na pewno nie :). Widocznie radio pobiera sobie z jakiegoś miejsca masę drugą i to może być przyczyną zakłóceń.
A jak wygląda sprawa z przewodem antenowym??? Przy włożonym piszczy a próbowałeś odłączyć antenę, zapodać cd albo mp3???
PostNapisane: 18 października 2012, 15:06
Było: E36 323i:
Nie :zdziwko: W sumie masz rację, może "najprostsze" rozwiązania okażą sie skuteczne... Cały czas testowałem na USB. Oczywiście sprawdzę Twoje sugestie :ok:
PostNapisane: 18 października 2012, 16:02
Jak odłączenie anteny wyeliminuje zakłócenia to będę w szoku :P
Bo nie wpadł bym na to :P
PostNapisane: 18 października 2012, 17:08
Było: E36 323i:
Nie wyeliminowało :hyhy:
Ale już wiem, że przez antenę radio "pobiera" masę, po jej odłączeniu i odłączeniu "właściwej" masy przestaje działać ;)
Spróbowałem:
- zmienić źródło odtwarzania - nie pomaga
- odłączenie anteny i podłączenie masy w tym samy miejscu co wzmacniacz - nie pomaga
- odłączenie lewego głośnika od wzmacniacza - nie pomaga
- odłączenie prawego głośnika od wzmacniacza - nie pomaga
Ogólnie doszło nowe spostrzeżenie. Po odłączeniu od radia wszystkich wtyczek (RCA, antena, USB, głośniki), czyli zostaje podłączona tylko wtyczka zasilająca radio, piszczenie NIE ustaje. Ustaje dopiero, po odłączeniu od radia wtyczki zasilającej, lub inaczej - wyłączeniu go przyciskiem. Czyli - gdy radio nie działa, piszczenia nie ma.
Mnie zaskoczył fakt, że piszczy nawet po odłączeniu wszystkich wtyczek oprócz zasilającej ("zapłon" + zasilanie 12V + regulacja jasności podświetlenia + zasilanie anteny + masa). Dla próby próbowałem odłączyć jedyny przewód z tej kostki którym radio może wysyłać sygnał - zasilanie anteny - NIE pomogło.
Czyli - jeśli dobrze wnioskuję - problem leży gdzieś "w prądzie", tylko gdzie i o co chodzi... :/
PostNapisane: 18 października 2012, 17:36
Kod silnika: m52tub25
Panowie, źle szukacie z tego co wyczytałem to zakłócenia są nawet jak rca jest odpięte od radia, więc przyczyna leży po stronie wzmaka czy podłączenia go ;)
PostNapisane: 18 października 2012, 23:31
Tak na szybko. Przy wpietych rca do radia podaj mase z obudowy metalowej radia na mase rca. Zdarza sie, ze upala sie masa wyjsciowa na rca w radiu. Co sugeruje wzmocnienie pisku w momencie podlaczenia wszystkich rca.
A jezeli chodzi o mase z przewodu antenowego,czesc japoncow, np nissan nie maja masy w kostce tylko ciagna ja z anteny.
PostNapisane: 19 października 2012, 19:26
Było: E36 323i:
Ale gdyby to był wzmak, to nie piszczałoby cały czas, niezależnie czy silnik wł czy wył? ;)
Poza tym tak jak napisałem, gdy radio jest wyłączone, wzmak "nie wysyła" pisku, natomiast gdy włączam radio (przy odłączonych wszystkich wtyczkach poza zasilającą - więc radio nie wsyła sygnału do wzmacniacza) piszczenie powraca...
Dlatego nie byłbym pewny, czy problem leży we wzmacniaczu... :/
PostNapisane: 19 października 2012, 19:48
Bloody, radio nabyłeś nowe? bo jak nie to może ktoś w nim coś już dłubał.
Raz, że masę bierze z anteny (często niektórzy łączą masę radia z anteną w środku radia), dwa może tak jak hała napisał wysypała się masa wyjściowa na rca w radiu.
Żeby nie wpadać w koszty proponuję podmienić radio i sprawdzić.
Aha jeszcze jedno. W tym wzmaku masz pokrętło czułości tzw. "gain"???
PostNapisane: 19 października 2012, 19:52
Było: E36 323i:
Nie, kupiłem używane. No może ktoś dłubał, nie wiadomo... Faktycznie, zrobię podmiankę radia.
Tak, mam, z tego co pamiętam to "zabawa" nim nic nie zmieniała :)
PostNapisane: 19 października 2012, 20:52
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Witam. To jest zapewne zjawisko zwane "pętlą masy". Spróbuj podłączyć rca do wzmacniacza tylko plusem (bolcem we wtyku) odizolowując masę z przewodu rca. Może to pomóc :)
Jak to nie pomoże to jak gain ustawisz na bardzo niski poziom to gwizd będzie znacznie cichszy jedynie mocniej będziesz musiał ustawiać vol na radiu:)
PostNapisane: 24 października 2012, 18:59
Było: E36 323i:
To nie wina radia, dzisiaj podmieniłem i dalej piszczy ;)
PostNapisane: 25 października 2012, 08:04
Szybko na to wpadłeś :padam:
PostNapisane: 26 października 2012, 13:13
Było: E36 323i:
lupanet - w instalacji przestawało piszczeć w momencie, gdy odłączałem radio od prądu ;) Chciałem mieć więc pewność, że to nie radio - teraz już ją mam.
PostNapisane: 27 października 2012, 13:35
Było: E36 323i:
Po serii testów, doszliśmy z ojcem do wniosku, że mam jakiś problem w instalacji elektrycznej...
Gdy mam podłączone radio i wzmaczniacz - pisk jest najsilniejszy, po odpięciu "remote" od radia, czyli wyłączeniu wzmacniacza - pisk nadal występuje, ale jest słabszy. Dopiero po wyłączeniu radia i wzmacniacza zupełnie ustaje. Czyli radio go nieco wzmacnia, a wzmacniacz (jak to wzmacniacz) potęguje wzmocnienie...
Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie teraz szukać... :zdziwko:
