Teraz jest 14 listopada 2026, 01:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] domykanie szyb z kluczyka
PostNapisane: 2 września 2014, 19:36
nie wiem czy wszystkie ale napewno da sie zrobić ;)
PostNapisane: 2 września 2014, 20:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Fabrycznie chyba działa to tylko w jedną stronę. Nie pamiętam którą. Musiałbyś spróbować.
Da się dokodować, żeby z pilota zamykać lub otwierać dach, razem z szybami.
Jak coś to daleko do mnie nie masz
PostNapisane: 3 września 2014, 00:55
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
grzeszak napisał(a):
U mnie patent nie działa...
tak jak i u mnie :zdegustowany:
PostNapisane: 3 września 2014, 05:57
zamykanie dachu przez przytrzymanie''zamknij'' pilotem lub zamykanie wszystkich szyb & szyberdachu i jest jeszcze otwieranie szyb bez szyberdachu ale zamykanie z szyberdachem.
Do mnie ma blizej :D
PostNapisane: 4 października 2014, 16:15
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Znalazłem coś takiego więc da się na pewno...
U mnie z angielskim trochę kulawo ale może ktoś bardziej obeznany się tym zainteresuje i poczyta na zagranicznych forach...
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 24 października 2014, 07:14
Kod silnika: N42
Widzę że nie ma chętnych do zainteresowania się tematem ale mi to spać nie daje :) Czy może ktoś opisać zasadę działania centralnego zamka i domykania szyb ?
Czy wszystkim steruje moduł komfortu ?
Są jakieś dodatkowe moduły, sterowniki ?
Na jakiej zasadzie działa zamykanie z pilota ? wiem że jest wzmacniacz, odbiornik sygnału w tylnej części auta. Czy pilot wysyła sygnał do wzmacniacza a potem już idzie kablem do modułu komfortu czy pilot wysyła bezpośrednio sygnał do modułu komfortu. Zastanawia mnie czy zamykając auto pilotem znajdę napięcie przed modułem komfortu aby coś pokombinować w tym temacie...
byłe
 Tytuł: Re: [e46] domykanie szyb z kluczyka
PostNapisane: 22 października 2016, 15:43
Moje BMW: E46 cabrio
Kod silnika: m54b22
pawloszczak napisał(a):
No wlasnie napewno sie da skoro u mnie to dzialalo. Znalazlem taki opis ale u mnie nie dziala.
Banał jest to ustawić żeby sie automatycznie szyby zamykały razem z centralnym i wystarczy do tego sam kluczyk. Ale jest to kwestia wyboru:
1. Zamykasz centralnym z pilota i domykają Ci sie szyby, ale wtedy nie działa zamykanie i otwieranie szyb z pilota jak przytrzymasz przycisk
LUB
2. Zamykasz centralnym z pilota, ale szyby Ci sie same nie zamkną, musisz przytrzymać dłużej przycisk, i wtedy też jak otwierasz samochód z pilota to jak przytrzymasz dłużej to też Ci sie szyby otworzą.
A więc to sie robi tak
1.AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
Podchodzisz do samochodu, wkładasz kluczyk w drzwi, przekręcasz tak aby zamknąć centralnym ale w zamku, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby zamknęły (wcześniej muszą być lekko otwarte). Od tej pory jak zamykasz centralnym to zasuwają Ci sie szyby automatycznie, ale nie odsuną sie już jak przytrzymasz guzik w pilocie otwierania.
Logicznie przeciwnie aby ustawić dugą opcje:
2. ZAMYKANIE I OTWIERANIE SZYB ZA POMOCA PILOTA:
Podchodzisz do auta, wsadzasz kluczyk w drzwi, przekręcasz aby otworzyć centralnym, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby otworzyły. Od tej pory jak przytrzymamy guzik w pilocie zamykania to sie szyby zamykają, jak otwierania to otwierają, ale nie ma już opcji ze sie automatycznie szyby zamykają po zakmnięciu centralnego z pilota.
Witam, odswiezam dosc stary temat ale nie chcialem zakladac nowego.
Wiec wszystko tak jak opisal kolega mi dziala ( chodzi o wlozenie kluczyka w drzwi ) lecz po wyjeciu go dalej nie dziala domykanie i otwieranie z samego kluczyka. Pacjent to E46 cabrio 2004
PostNapisane: 31 marca 2017, 22:32
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Odgrzeje I ja
Pacjent e46cabrio 2001r
Jak kupilem.auto I sie rozkladalo dach to wszystkie szyby ida w dol.lekko.musialem.wyciagnac.aku zeby zrobic porzadek I przez 3dni sttal bez pradu samochod.po podlaczeniu wszystko spoko tylko przy otwieraniu dachu przednie szyby ida w dol a tylne niestety nie..I dodam ze nie moge.ich opuscic na dol przy zlozonym czy rozlozonym dachu.jakies sugestie ?cos naprwno trzeba zaprogramowac.tylko co?
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 22:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj na zamkniętym dachu otworzyć szybę i przytrzymać klawisz chwilę dłużej, a następnie zamknąć ją i przytrzymać klawisz chwilę.
Jeśli masz klawisze z tyłu, to ich użyj do tego celu
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 03:00
W cabrio nie ma z tylu przyciskow do otwierania szyb.bynajmniej ja nie widzialem :D
Rano sprawdze czy przytrzymanie cos da.
Nie wiem.co.sie stalo ale przednie sie opuszczaja a tylne nie.bezpieczniki ok.jak nie to trzeba szukac co sie dzieje
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 17:47
Nio I lipa.trzymanie nic nie daje.ani osobno ani razem przyciskow ani nawet tego jednego co otwiera wszystkie szyby...
Jakies sugestie co jeszcze sprawdzic??
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 07:58
Nikt nic nie wie?? Moze jakis przekaznik padl albo trzeba jakos zaprohramowac szyby?
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 12:26
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Ja na Twoim miejscu przejrzałbym ustawienia modułu GM, może trzeba na nowo zaprogramować opcję otwierania szyb z kluczyka?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 07:25
A jak to sie robi dokladniej ??
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 10:12
Kod silnika: M54B25
Odpalasz program NCSExpert, zgrywasz plik z modułu GM, odpalasz program NCS Dummy i szukasz odpowiednich opcji. W Twoim przypadku w programie NCS Dummy wyszukałbym (ctrl+f) słowa "convertible" - wyskoczą Ci wszystkie opcje związane z nadwoziem cabrio. Nie pamiętam dokładnie jak nazywa się funkcja odpowiadająca za zamykanie/otwieranie szyb z kluczyka, prawdopodobnie "comfort closing"
Świetne filmiki instruktażowe jak to zrobić nakręcił nasz specjalista forumowy kkkkamil26, polecam!
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 22:48
Dzieki za mega.wskazowke jerzykiller ;) postaram.sie skorzystac
A ja dodam w temacie ze otwierajac szyby przyciskiem ktory otwiera wszystkie szyby(iczywiscie u mnie dzialaja przednie) jada automatycznie same w dol jednak w gore musze ciagle trzymac.moze to cos wam tez podpowie.
I jeszcze jedno.majac otwarte przednie szyby I naciskajac by je otworzyc slychac tykanie przekaznika natomiast tylnych nic nie slychac.gdzie znajduje sie owy przekaznik.do tylnych szyb?moze on.jest winowajca
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 13:35
Moje BMW: BMW 1 E87 1.6
Kod silnika: N45
U mnie działa tak;
przy zamykaniu jeden klik ( blokują się wszystkie drzwi ) na pilocie/ drugi klik ( trzeba przytrzymać ) i zmykają się wszystkie szyby + szyberdach. Przy otwieraniu dokładnie działa tak samo. Też chciałbym aby jeden klik na pilocie wystarczył do zamykania drzwi i szyber dachu. A najlepiej żeby to się działo ( szyby+szyberdach ) od razu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Niestety...
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Ernet
Dołączenie: 25 Wrz 2016 14:45
Moje BMW: BMW 1er E87 1.6 / 2004
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 16:19
Wyzej kolega Rash napisal.procedure.mysle ze pierwszy sposob jest dla ciebie.
Ja nadal nie rozwiazalem.zagadki dlaczego tylne szyby przestaly dzialac :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 17:37
Kod silnika: N45
"1.AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
Podchodzisz do samochodu, wkładasz kluczyk w drzwi, przekręcasz tak aby zamknąć centralnym ale w zamku, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby zamknęły (wcześniej muszą być lekko otwarte). Od tej pory jak zamykasz centralnym to zasuwają Ci sie szyby automatycznie, ale nie odsuną sie już jak przytrzymasz guzik w pilocie otwierania."
Rozumiem,że muszę tak zrobić kluczykiem, który mam w pilocie ? I to rozwiązanie masz na myśli ? Ciekawe czy zadziała to także na otwarty szyberdach ? Wydaje sie mi,że tak.
EDIT: Tak mnie to zafrapowało :szok: ,że jeszcze dziś to sprawdzę i dam znać.
NIE DZIAŁA :(
Zrobiłem dokładnie wszystko według opisu wyżej. Nawet zmieniłem w komputerze aby pilotem otwierał/zamykał wszystkie drzwi ( do tej pory miałem otwarcie drzwi tylko kierowcy ).NIC. Co ciekawe.. jak mam otwarte wszystkie drzwi, to kluczykiem zamyka mi tylko drzwi kierowcy, reszta pozostaje otwarta :szok: i trzeba zamknąć je pilotem. Zastanawiam się czy zmiana kluczyka na zapasowy ma jakieś znaczenie. Tak czy tak, na razie nie dział, choć moim zdaniem powinno . Macie jakieś jeszcze pomysły ?
Ernet
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 07:19
Moje BMW: e60
To jest świetna funkcja. W mojej też ją mam i jestem zadowolony. Tylko raz mi się zdarzyło, że zapomniałem zamknąć i wybiegłem z samochodu. Przyzwyczajenia....
