Teraz jest 11 listopada 2026, 05:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 marca 2008, 09:56
A subwoofer podłączyłeś pod zmostkowane 2 kanały wzmacniacza czy pod jeden?
PostNapisane: 29 marca 2008, 11:52
podlaczlem pod mostkowany i pod jeden kanaljepiej idzie na zmostkowanym jak myslisz podlaczyc te kenludy pod wzmacniacz? a jak myszlisz moge polaczyc dwa plusy i dwa minusy w kenwoodach i wpiac w jeden kanał? i w drugi kanal subjak myslisz ?
Tomek Smali
PostNapisane: 29 marca 2008, 12:17
Jeśli nie masz na razie kasy na 2 wzmak, to podłącz suba pod jeden kanał, a pod drugi kenwoody, ale nie tak jak napisałeś bo spalisz je jak podkręcisz głośność, podłącz z jednego kanału wzmacniacza + do + w jednym głośniku, - z tego głośnika do + z drugiego, - z drugiego - w wzmacniaczu, jak jeszcze nie bardzo wiesz jak to pisz, to rozrysuje.
Tylko na wzmacniaczu wyłącz filtry i zaopatrz się w filtr dolnoprzepustowy dla suba, najlepiej aktywny, bo nie stracisz na mocy. Dajmy na to, że podłączyłeś subwoofer do prawego kanału, to filtr aktywny wpinasz pomiędzy kablem sygnałowym z radia, a wzmacniaczem pod chincha oznaczonego R, jeśli kenwoody będą dostawały zbyt dużo mocy to możesz dać na dajmy na to lewym kanale kabla sygnałowego potencjometr 47kOhm.
Profi instalacja to nie będzie, ale na jakiś czas powinno Ci starczyć, potem polecam wzmak drugi do kenwoodów (coś nie za drogiego i nie za mocnego), a suba pod zmostkowany wzmacniacz od brata :cwaniak:
Filtr np taki http://nordelektronikplus.pl/oferta_det ... =0,1700281
Jeśli masz jakiś kontakt z lutownicą to 18,5zł, a zmontowany za 33zł
PostNapisane: 29 marca 2008, 13:22
http://www.allegro.pl/item325700567_hur ... y_bas.html To jest ten filrt? prosze wytlumacz jeszcze raz jak go podlaczyc i powiedz co on mam zadanie robic bo sie nieznam na tym :(
Tomek Smali
PostNapisane: 29 marca 2008, 14:10
Filtr do którego podałeś link jest pasywny, lepiej weź aktywny, taki co Ci podałem link, ten filtr będzie obcinał pasmo częstotliwości na których będzie grał subwoofer, niestety jak chcesz mieć podpięte kenwoody i suba pod Twój wzmacniacz to nie możesz użyć wbudowanego filtra, postaram się dziś rozrysować schemat, jak to musisz podłączyć :)
PostNapisane: 29 marca 2008, 20:40
z gory wielkie dzi :) eki za pomoc czekam na schemat
Tomek Smali
PostNapisane: 29 marca 2008, 21:34
Schemat poszedł na PW, jak co to pisz jeszcze.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 29 marca 2008, 22:44
aha tzn z radia wychodzi tzn czincza tak? L wychodzi z radia wchdzi do filtra i z filtra wychodzi do wzmaka takze musze dokupic jednom czine tak? jak mozewsz to przeslij mi jakis link tego filtra gotowego do matarzu dzieki
Tomek Smali
PostNapisane: 29 marca 2008, 22:52
Filtr możesz kupić taki, w wersji zmontowanej lub do montażu, jak wolisz, tylko te gniazdka co są w filtrze przerobić na chinch i podłączyć tak jak na schemaci
