Teraz jest 14 listopada 2026, 02:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] navi 16:9
PostNapisane: 16 lutego 2010, 01:04
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
podłącz czytnik navi bezpośrednio
albo wymień tuner tv na 16:9
potwierdzam MK2 wyświetla cały obraz 16:9
PostNapisane: 20 lutego 2010, 02:29
Moje BMW: E-38 744i V8
Kod silnika: M62
Witam. Kupilem dwa miesiace temu w germani BMW E-39 2001r 2,0d po lifcie z serwisu bmw mam navi 16:9 MK3 i potrzebuje mapy polski... Jest mi ktos w stanie pomuc? A jezeli w goloe dalo by rade to odrazu z softem w jezyku polski:-) bylo by latwiej miec w rodowym jezyku niz angielskim :-)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:01
Moje BMW: Rover75
Dolacze sie do tematu, dzisiaj w moim roverku R75 wymienilem monitor 4:3 na 16:9 i mam taki efekt: po odtwarciu drzwi wlacza sie logo bmw na calym ekranie - ale jak wejde do menu to mam juz ekran 4:3 .Mialem monitor 4:3 i zapewne mam tuner tv taki sam .Jak wejde w ustawienia to jest tylko format tv a display nie ma . I jeszcze jedna aprawa - jak wloze plyte CD to pokazuje mi ; no CD ' . Czy w zwiazku z tym bede musial wymienic tuner radiowy na becker od BM24 .W tej chwili ma Philipsa . Pozostale opcje jak zmieniarka CD i przelaczanie z kierownicy jest OK . I jeszcze jedno -po co sa te 3 diody w prawym gornym rogu - u mnie sie nie zapalaja tylko trojkat od radia
PostNapisane: 20 lutego 2010, 23:32
Kod silnika: M62B44
tylko tuner tv musisz zmienić lub ew olac tv i podłączyć navi zamiast tunera tv
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:33
Moje BMW: Rover75
Prosze o informacje , dzisiaj zmienilem tuner tv 4:3 na 16:9 ale zauwazylem taka roznice - nie wlacza sie wentylator odbornika tv przy odtwarciu drzwi jak to mialo miejsce przy tv 4:3 - czy tak ten typ ma , moze ma wlacznik termiczny i wlacza sie wentylator jak wzrosnie temp tunera
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 12:39
Moje BMW: E93
jaki jest koszt wymiany z radia cd na navi 16:9 e46
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 07:35
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62 tub44
Witam! Mam podobny problem. Nie chcę zaśmiecać więc postanowiłem pisać w tym temacie. No więc:
Oryginalnie miałem w BMW E39 (rocznik 06.1999) małą NAVI 4:3 i czytnik MK2.
Zakupiłem duży monitor 16:9 i czytnik MK3 ponieważ naczytałem się, również na tym forum,że to powinno wystarczyć do przeróbki,żeby wszystko było ok.
Po włożeniu czytnika MK3, zauważyłem taki obrazek: :super:
imgupload
Jednak moja radość nie trwała długo, bo za chwilę obraz zmniejszył się do formatu małej navi 4:3 a jedyne co zyskałem, to dużo ładniejsza grafika:
image hosting 10mb limit
I teraz mam problem,bo nie wiem co jeszcze trzeba zrobić,żeby wyświetlany obraz był taki większy?
Nikodem pisze,że trzeba zamienić wtyczki między tunerem MK3 a tunerem tv ale czy wtedy nie stracę kamery cofania?
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba jak montowałem kilka lat temu kamerę cofania, to wpinałem w kable od tunera tv?
(to obraz z kamery cofania jeszcze na starej navi 4:3)
picture share
Czy jeżeli zakupie tuner taki jak na foto powinno być ok?
free upload
