Teraz jest 12 listopada 2026, 01:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] BMW Bussiness CD Wyprowadzenie line out/RCA
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:27
Moje BMW: E38 730dA
Mam również radio Business CD i doszedłem do tej płytki o kolega Czarny_rz,
Wie ktoś gdzie trzeba przylutować kable RCA
Pozdro
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:08
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Na płytce jest napisane FL+ FL-(front left) FR+ FR-(front right) RL+(rear..) RL- itp... i to własnie tam trzeba się wlutować
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 23:10
Moje BMW: E38 730dA
emstar,
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:05
Ok wszystko jasne..;] ja już zrobiłem sobie wyjście rca na tył, do wzmacniacza, przód zostawiłem bez zmian...;] teraz mam pytanie. Czy jak podłącze wzmacniacz do rca razem z subem to czy mogę zostawić podłączone w kostce seryjne tylne głośniki czy muszę je odłączyć??????
PostNapisane: 8 lutego 2010, 23:38
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Przód bez zmian tzn ? Ja wyprowadziłem RCA właśnie z przedniego sygnału, a tył zostawiłem podłączony jak był i ty też tak możesz zrobić, chociaż po podłączeniu wzmacniacza na przód (oraz wymianie głośników i wygłuszeniu drzwi) to tył prawie nie gra w ogóle :). Jak ktoś chce zbadać "jak mi to gra" na początku puszczam na sam tył i coś tam gra a później załączam przód (opcją fader, czyli wzmaki na przód i suba) i jest zdziwko :hyhy:
moje e92 330d
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:19
Moje BMW: e 46 compact
Kod silnika: m54b30
panowie kupilem business cd..radio gra superowo.jednak cd jak zimne znajduje sciezka normalnie lecz charczy.efekt zwarcia glosnika..z czasem pracy sameg radia tak po 20min przelacze na cd igra lepiej.zauwazylem ze jak uderze w konsole gra czysto i tak do wylaczenia,rano to samo..prosze o jakies rady ewentualnie namiar na kogos co mi pomoze w okolicy czestochowy :( :dontgetit:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 01:18
Moje BMW: E70
pala127 napisał(a):
Witajcie-
mam pytanie- w jaki sposób wyprowadzić złącza RCA z radia jak w temacie postu- mam najprawdopodobniej Alpine.
Chodzi mi o to- co przylutować do której ścieżki i w którym miejscu?
Fajnie gdyby ktoś zrobił tutoriala ze zdjęciami co i jak.
Proszę nie odsyłajcie mnie do serwisu RTV i Car Audio, bo obdzwoniłem wszystkie jakie miałem w książce tel. w Krakowie i słyszałem tylko- "taka drobnicą to się nie zajmujemy", "ja robię tylko standardowe naprawy- nie poprawiam fabryki" albo "możemy panu wymienić całe radio na takie z wyjściem na wzmacniacz".
Nadmieniam, że wymiana radia na inne nie wchodzi w rachubę- nie chce psuć linii deski.
Nie chcę też stosować High Input, albo adapterów z kabla głośnikowego na cinch.
Powiem szczerze.. nie chce mi się czytać wszystkich postów.
Jeżeli nie znalazłeś zaje.. skomplikowanych sposobów jak pan Zdzisiu elektryk może to wyprowadzić to kup sobie na Allegro coś co podłączasz pod przewody z głośników i masz RCA.
Jak Ci zależy to poszukam tego jutro bo ktoś z kolegów zakupił takie urządzonko z firmy non-china za nie duże pieniążki.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:59
Przecież idzie to w lutować :P
PostNapisane: 25 maja 2010, 10:34
Kod silnika: m47
Panowie a takie pytanko wyciagam sobie te 4 chincze z tyłu radia podpinam pod wzmaka w bagazniku, i co dalej musze zrobic by nie ciagnac nowych kabli z głośników do wzmaka mam sedana i stalowa sciane grodziowa która mnie denerwuje:P
zostaje mi albo pociagnac te kable do glosników nowe,
albo puscic kable pod radio i spiac je w kostce? ale to bez sens:P raczej?
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:08
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Jeśli masz wzmacniacz w bagazniku to nie ma innej opcji podciagnięcia od niego kabli do głośników niż tylko z bagaznika. Zresztą jak przeciągałeś RCA do bagaznika trzebabylo od razu pociagnac kable i już, chyba że chodzi Ci o to żeby nie przeciagać kabli do drzwi to owszem od biedy można podłączyć się pod kabelki które wychodziły z radia do drzwi nie zapominając oczywiscie o tym że trzeba je uciąć :P
moje e92 330d
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 12:10
Witam, mam pytanie. Gdzie mogę kupić takie kondensatory?? Szukam i nie mogę znaleźć. Znalazłem takie elektrolityczne ale 1uF/63V a na 16V są tylko tantalowe. I czy ewentualnie mogą być te 1uF/63V?
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 14:03
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
mogą być i 1000000kV i będą ok ;)
moje e92 330d
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:15
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47TU
Witam, czy mógłbym liczyć na pomoc w zaznaczeniu miejsc, gdzie mógłbym
pociągnąć cinche ze swojego radia? Moje radio do BMW Professional Becker cd54
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:30
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47TU
No to muszę Cię rozczarować, bo tak zaaplikowany woofer nie zagra... Co komu mały otwór szkodzi jak to i tak jest schowane pod tapicerką? Zrób to porządnie a będziesz na prawdę zadowolony.
Do tego wszystkiego ładujesz taki panelik wewnętrzny i jest miodzio ;)
Czy ten panel jest do dostania czy to ręczna robota? Jeżeli robiony ręcznie to wygląda mi to na MDF, jakie grubości zostały użyte? Jaka głębokość montażu przy tak wykonanej adaptacji wchodzi w grę?
PostNapisane: 20 listopada 2010, 03:55
Ręcznie, chodź gotowe też da radę kupić, to jakiej grubości mają być to uzależniał bym od głębokości głośnika.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 07:49
Moje BMW: BMW 3 E46
Gotowca to chyba nie kupisz, u siebie panel robiłom z 2 płyt MDF o grubosci 16mm.
Głebokośc głosnika nie ma tu znaczenia bo przecież wchodzi on w otwór.
Głebokośc miała by znaczenie gdybyś nie dorabiał panelu i nie wycinał dziury wtedy miejsca z tyłu miał byś niewiele i nie każdy głosnik by wszedł.
Przy takim montaż wszystko będzie ok.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 10:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47TU
Ponawiam temat wyprowadzenia cinchy w e46 bo zakleiłem go zabudową z MDF.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:32
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
witam mam taka samą płytke co Czarny_rz, jego foto http://img94.imageshack.us/img94/6922/konc2.jpg
jakie przwody tam pod lutować jaki przekrój?nie będą się grzały małe bo raczej 1mm2 nie wsadze
bo strasznie tam mało miejsca miedzy tymi lutami i nie mam tak drobnej lutownicy tylko prorosyjską kobe haha
ododam do jakiegoś elektronika z lepszym sprzetem niech mi tyklo wyprowadzi 4 przewody na dwa wyjścia rca tylko na wzmacniacz
potem do tych wyprowadzonych koncówek wlutuję kondensator 1uF/16V na każdy przewód (jak na rysunkach z twoich wcześniejszych postów)+plusowy czyli 2 ii dalej konćówki żenskie rca t to będzie wsio?
Te kondensatory mogą być na zewnatrz radia bo ja tego tam wszystkiego nie pomiechcze?
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 8 lutego 2011, 00:13
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja to robiłem na tej płytce i zmiesciłem, a lutowałem lutownicą za 16 zł i jest git. Kondensatory moga byc za radiem chociaz pamietaj że w kieszeni gdzie wklada się radio tez nie ma za wiele miejsca.
moje e92 330d
PostNapisane: 8 lutego 2011, 10:19
Moje BMW: E46 330xi
Witam!!!
Parę słów w kwestii wyprowadzenia RCA z Alpine. Właśnie jestem świeżo po ogarnięciu tematu. Objeździłem całe miasto i w sumie tylko jedna osoba chciała się tego podjąć, w terminie bliżej nie określonym, za określoną za to już na wstępie kwotę 150 zł. Wkurzyłem się więc nielicho i jak to klasyczny Polak pomyślałem "co, ja nie dam rady??". I dałem.
Po pierwsze - nie lutujcie kabli w tą płytkę, gdzie jest popisane FL+, FL- itp. W tej alpinie to są już sygnały wysokonapięciowe, ponieważ na tej płytce nie ma żadnych końcówek mocy, tylko wyprowadzenia do okrągłych pinów gniazdka. Aby to dobrze zrobić, należy zlokalizować końcówkę mocy (TDA7454), która jest poda aluminiowym radiatorem z lewej strony radia patrząc od przodu. Niestety, żeby się wlutować w odpowiednie piny tego układu trzeba rozebrać całe radio... (wyjąć płytkę główną i lutować od spodu. Według noty katalogowej TDA7454 (do ściągnięcia z netu) należy się wlutować w piny 11, 12, 14, 15 (IN RF, IN RR, IN LR, IN LF) oraz pin 13 - S GND (masa). Najlepiej zrobić to cienkimi kabelkami i wypuścić je w okolica oryginalnego czarnego gniazda (u dołu pod gniazdem jest tyle miejsca, że kabelki przejdą). Oczywiście wszelkie zasady odnośnie kondensatorków pozostają bez zmian. Zachować trzeba maksimum ostrożności, żeby przy demontażu nic nie połamać, a przy lutowaniu nie porobić mostków między nóżkami scalaka. Zaznaczyć również pragnę, że nie jestem żadnym elektronikiem i całe wykonanie, a co za tym idzie opis - jest amatorszczyzną.Liczy się jednak osiągnięty cel i satysfakcja własna.
Pozdrawiam!!
