Teraz jest 29 października 2026, 15:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Kompletne wyposażenie mojej e39 w system video
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:05
Moje BMW: E70
ale ta kieszeń cała to jest z czego? Po radiu?
I do czego Ci w sumie ten 1DIN? Zasłonisz nią górę, a co z dołem i bokami?
No i to do czego się w sumie ramki 2din sprowadzają czyli wyżłobienie jak deska...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:14
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tak.
Po radiu - jak wyżej wklejałem fotkę:
Jak widać ramka od radia oryginalnego bez NAVI z klapką tyle że drewnopodobną a ja mam czarną. Ale to to samo.
Po wycięciu i zgrzaniu wzmocnienia wygląda tak jak wcześniej wkleiłem z półkieszenią 2 DIN.
Ramka 1 DIN jako przód.
Zasłoni całość.
Czyli boki i wąskie szczelinki góra-dół
Wytnę w niej otwór na 2DIN i zobaczę jak to wyjdzie.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 12:59
Moje BMW: E70
Jak postępy? Rozwiązałeś jakoś problem nowego radia, a sterowania z kierownicy?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 15:07
Stoję z robotą...
Poczta :mad: :mad: :mad: :mad:
Od 18 nie może dojść :mad:
Dopiero jak będę miał atrapę - będę wiedział co dalej robić.
Nie mam sterowania w kierze , ale można to radio sterować "kierą" fabryczną.
A Ty już coś wybrałeś ?
Jak temat ramki ?
Ja zobaczę i poczytam o foliach karbonowych 3M. Jak to wygląda , trzyma się itd...
Może okleję boki atrapy i listwy...
Moje E39
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2009, 21:55 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:49
Myślę że jutro a góra w środe to już powinieneś mieć, bo jak to dojdzie po nowym roku to tylko ich pozabijać :D
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:11
Moje BMW: E70
Jak temat ramki ?
Jeszcze nie.. na razie szykuję się do lakierowania :)
Widziałem po karbonie - efekt taki sobie, zależy czy ktoś lubi karbon ;)
Natomiast gościu od którego kupiłem fotele miał fajnie zrobione u siebie - pomalował drewno czymś co przypominało matowy lakier/piaskowane aluminium i na końcu miał wygrwerowane czy wycięte M5 kursywą - świetnie wyglądało :)
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:24
Ramka doszła.
Niestety bez cięcia , spawania , szpachlowania i malowanie się nie obejdzie.
Moje E39
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 12:51
Moje BMW: E70
porób foty przy pracy bo nie potrafie sobie wyobrazić twojego konceptu..
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:13
Taką ramkę:
Wyciąć na 2DIN
Moje E39
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:19
Radio w kieszeni i ramce:
Ramka wstępnie docięta.
Może w sobotę pobawię się dalej.
Moje E39
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:50
Moje BMW: E70
a no to chyba najprostszy sposób - powiększyć ramkę, ale...
zobaczymy jak wyjdzie :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:15
Trzeba było powycinać i przerobić kanały wentylacji :mur:
Za zimno ...
Odpuszczam do wiosny.
Na razie wygląda to tak :
Zostawiłem na bokach te przetłoczenia.
Zagłuszają trochę pustkę :hyhy:
W rzeczywistości wygląda to o wiele ciekawiej.
Przerąbane...
Żeby to porządnie zamocować i skręcić :kwasny:
Na razie jest podłączone i porządnie zamocowane - skręcone.
Ale żeby dostać się do radia trzeba połowę tapicerki rozebrać. :mur:
Zostaje wypełnienie czymś tych pustych boczków.
Ale już mam pomysł :D
Moje E39
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:33
Moje BMW: E70
A radyjko jak gra? ;) Ja zaczynam myśleć o zabudowaniu komputera gdzieś z tyłu i tylko dotykowy ekran wrzucić na przód.. Tylko ciekawe jak reaguje na mrozy?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 02:40
Pierwsze wrażenie to że Alpine 9880R grał lepiej.
Ale jak każdy sprzęt AUDIO musi pograć trochę żeby się dotrzeć.
Do tego Pionek ma dość rozbudowaną regulację i trzeba się pobawić.
Z E39 jest taki problem że panel gdzie jest radio jest pod skosem. I albo tak dasz radio na co nie pozwolą kanały z tyłu albo dasz w pionie ale wtedy zrobi się wnęka na dole.
Coś za coś...
Co nie zmienia faktu że w nocy prezentuje się rewelacyjnie.
Podświetlenie przycisków można dobrać idealnie ( płynna regulacja ).
Jeszcze jest problem z DIMMERem. Trzeba zrobić osobny przełącznik bo i tak ciągle jeździmy na światłach.
Tak więc w dzień jest OK ale w nocy za jasno.
Przy -6 wyświetlacz działa OK
Moje E39
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 13:19
Przy -10 zblakło mu się trochę ;)
Moje E39
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:41
Moje BMW: E70
kolega podrzucił mi temat - car pc.
Generalnie koszt trochę mniejszy lub zbliżony do Twojego pionka, ale trochę więcej możliwości no i jest dosyć innowacyjny.
Wrzuciłem pytanie na forum o CarPC i zobaczymy co napiszą.
Tutaj dla zainteresowanych moje pytania, może ktoś będzie potrafił odpowiedzieć.
Byłem przygotowany na montaż kombajnu w postaci [url="http://allegro.pl/item875030222_pioneer_avh_p3100dvd_pilot_na_kierownice_gratis.html"]Pioneer AVH P3100[/url] jednak zaciekawiła mnie możliwość zamontowania PC.
Proszę o odpowiedź na kilka pytań (jeżeli ktoś chce napisać "było milion razy" to lepiej niech odpowie chociaż na jedno pytanie niż ma bez sensu wysyłać post)
- Jak wygląda sprawa żywotności? W lato w samochodzie jest ok +50, a w zimę dochodzi do -20. Jeżeli czymś podgrzewacie to jakie elementy, czym i do czego jest to podłączone?
- Jak wygląda schemat takiej instalacji? Widzę to tak:
Płyta główna
Karta graficzna, z której idzie VGA do dotykowego ekranu
Jakiej rozdzielczości powinien być dotykowy?
Znalazłem coś [url="http://allegro.pl/item869704052_sklep_7_cali_lcd_dotykowy_do_zabudowy_neway_ss.html"]TAKIEGO[/url].
Czy kąt widzenia 65st jest wystarczający zakładając, że wyświetlacz będzie na równi z deską rozdzielczą?
Co oznacza w opisie, że Dodatkowe złącza VGA= obraz, a USB= dotyk?
Jak go zasilić? Zasilaczem jak płytę główną czy z akumulatora? Zasilanie DC 11-13V, a akumulator podczas ładowania ma 13.2 - 13.6, nie za dużo?
Jak podpiąć pod ten ekran 2 wyświetlacze (dotykowe lub nie, zobaczymy) w zagłówkach? Najlepiej na jakimś przełączniku ON/OFF ? (jest możliwość z wyświetlacza czy coś na zasadzie klonowania obrazu z poziomu PC?)
- Krata graficzna, z której wychodzą mini jacki - gdzie? Do radia jako AUX?
No w sumie to na pewno do radia bo jakoś musi to w głośnikach lecieć...
Jak jest z rozdzielaniem panelu od radia? Kabel LPT i lutowanie? Jakie dobre radio przechodzi taki zabieg bez problemu?
Jeżeli AUX i/lub USB jest na panelu to rozumiem, że po przejściu na odległość panelu od radia działa to nadal bezproblemowo?
Z radia na pewno wyjdzie mi komplet kabli na 3x wzmacniacz co zasili 6x głośniki i 2x skrzynie basowe + kondensator.
- HDD, pamięć i zasilacz, to wiadomo jednak widziałem dodatkowe opcje w postaci Bluetooth na USB. Zrzucanie danych to rozumiem, ale czy jest jakaś szansa na połączenie CarPC z telefonem jako zestawu głośnomówiącego?
Jak podpinacie zasilacz? Pod aku i osobny włącznik do wszystkiego?
Jaki to generalnie jest koszt samego car pc na średnich podzespołach (hdd ok 150-250gb) ? Nie mówię tutaj o radiu i wyświetlaczu.
Do tego zapomniałem o odtwarzaczu/nagrywarce DVD i wifi na usb.
Z radiem
Bez radia
Docelowo - chyba jednak będzie z radiem..
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 23:21
Przekręcam kluczyk - z 2s i radio gra. A Car PC ?
Zywotność PC na pewno niższa i nie wiem czy taki wyświetlacz jest przystosowany do mrozów i upałów.
Do tego regulacja głośności przód-tył.
Na czym ?
Do kosztów dolicz jeszcze zewnętrzny cztero kanałowy wzmacniacz dobrej klasy.
I co Sygnał AUDIO z wyjścia słuchawkowego ?
Jaka jakość ? Nie wspominając o szumach itd...
Chcesz łączyć PC z radiem ?
Dla mnie bez sensu.
I koszta przekroczą ceną pionka z niewiadomym efektem trwałości i jakości.
Już lepiej radio 1DIN z wysuwanym dużym panelem. Panel zamocować na stałe , a czytnik płyt z elektroniką czyli tył - powiedzmy schowek itd...
Moje E39
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 23:14
Moje BMW: E70
Wyświetlacz to nie ma problemu.
Regulacja czegokolwiek? Na radiu. Dźwięk z PC przechodzi przez AUX z radia.
Wzmacniacz i tak kalkuluję i to nie jeden, a dwa przynajmniej.
Przechodzi przez radio.
Dla mnie bez sensu.
Dlaczego? Po za innowacją to masz jeszcze większe możliwości - chcę zrobić multimedialne auto więc planuję monitory również w zagłówkach.
Po za tym na tyle można puścić np film na słuchawkach (etedy nie idzie przez AUX), a kierowca dalej słucha radia.
Pojemność ograniczona tylko hdd, bluetooth, wifi i co tyko wymyślili do stacjonarnych PC ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 00:22
""""""Chcesz łączyć PC z radiem ?
Dla mnie bez sensu.""""""
Dlatego że jakość dżwięku z wyjścia słuchawkowego to nieporozumienie.
(Chyba że zrobisz osobny przetwornik DA na zewnątrz i wepniesz w cyfrówkę PC)
Tak więc po co wzmacniacze , dobre radia itd jak sygnał z PC będzie kiepski ?
Chyba że nie zależy Ci na jakości ale na " łupaniu " i ilości bajerów.
Nadal pozostaje """"""Przekręcam kluczyk - z 2s i radio gra. A Car PC ?
Zywotność PC na pewno niższa """""""""
Zwłaszcza żywotność w zróżnicowanej temperaturze i padanie dysku od wstrząsów.
Co do dwóch wzmacniaczy to uważam że lepiej mieć dobre radio i głośniki wysokiej skuteczności które radio napędzi. Odcinasz w radiu bas na te 4 kanały a wzmak kupujesz jedynie do suba.
Skoro dźwięk przechodzi przez radio to jak chcesz osobno słuchać radia i czego innego w słuchawkach ?
I to jest do zrobienia...
Jak kto woli ;)
Moje E39
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 01:17
Moje BMW: E70
PC na osobnym włączniku bo nie zawsze jest mi potrzebne.
Żywotność? Też mi się wydaje, że niższa, ale Ci, którzy mają mówią inaczej.
Własnie to pierwsze to podobno nie jest problem, to drugie to faktycznie zastanawiająca kwestia..
Bo słuchawki mają być podpięte do monitorów (na których będzie leciał np. film - z pc więc dźwięk będzie również z pc), a radio ma sobie grać niezależnie dla kierowcy.
