Teraz jest 1 listopada 2026, 10:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39]Audio, wzmacniacz, tuba
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:43
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
A taki bajer by się sprawdził?
http://www.allegro.pl/item977308782_bra ... r_rca.html
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:34
Kod silnika: m57
podłączyłem wzmacniacz z tylnich głośników przez podobny adapter i okazało sie ze sprzet gra tylko do połowy potencjometra na radiu przy zwiekszeniu głośnosci zwiera wzmacniacz. Niby radio ma zaslabe koncówki mocy i wzmacniacz sie rozłancza by je chronić
viewtopic.php?f=6&t=68342
Moje E39
Moje e 39:
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:05
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
[quote="senso228"]podłączyłem wzmacniacz z tylnich głośników przez podobny adapter i okazało sie ze sprzet gra tylko do połowy potencjometra na radiu przy zwiekszeniu głośnosci zwiera wzmacniacz. Niby radio ma zaslabe koncówki mocy i wzmacniacz sie rozłancza by je chronić
Ten adapter to nic innego jak dzielnik rezystancyjny zmniejszający poziom sygnału.
Nie wiem jak może zwierać.
Może sterowany wzmacniacz nie wydala ?
Do tego pierwsze słyszę żeby wzmacniacz miał system ochronny toru poprzedzającego.
A tak podsumowując...
Panowie - przepraszam za wyrażenie ale to takie leczenia małego pudrem :zdziwko:
Chcecie pozostawić oryginalne radio - dajcie elektronikowi radio do wyprowadzenia sygnału.
Cudu nie będzie , ale będzie lepiej niż te adaptery czy sterowanie z wyjścia mocy radia.
A jak już chcecie ten wzmacniacz podłączyć i chcecie na niego przeznaczyć z 300zł i " tubę " z 300zł to też odpuśćcie.
Będzie dudniło charczało ale na pewno nie grało.
Dobry wzmacniacz warty zainteresowania to taki który ma przynajmniej 100W sinus.
A nie 10000000W PMPO i 30W sinus :P
Chcecie dobre brzmienie - wymiana radia na 1 albo 2 DIN z różnymi koncepcjami montażu.
Nie wymyślono jeszcze nic innego.
Choć widziałem już w innych wątkach wynalazki dopasowane do e46.
Jak ktoś ma smykałkę to może w obudowę oryginalnego radia wstawić inne 1 DINowe.
Wyprowadzić z panela przewody do przycisków od radia i wyświetlacz umieścić z tyłu oryginalnego.
Panel gdzieś z tyłu i wyprowadzić przewody od panela do radia.
Radio wstawić tak żeby po otwarciu klapki można było wsunąć płytę ( czyli opcja do radia z fabrycznym CD )
Sam tak miałem zrobić ale dostałem w prezencie 2DIN AV
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:49
Kod silnika: m57
Wmacniacz firmy Helix to co pisalem to słowa elektronika którego sie zapytalem
tak z ciekawości
dla mnie wzmak powinien chodzic i pod mp3 on twierdzil ze nie i ze radio jest do dupy
Moje E39
Moje e 39:
PostNapisane: 28 marca 2010, 04:13
Moje BMW: E70
a potem z kapelusza wyciągnąć królika znającego tysiąc bitów...
Nie prościej rozdzielić panel od radia, które jest pod fotelem, a panel zamontować na podsufitce lub za daszkiem p.słonecznym?
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:04
... albo na gumce od majtek powiesić na lusterku wstecznym :P
O gustach się nie dyskutuje...
Nie chodziło o łatwiej ale o to żeby zostawić wygląd oryginału z w miarę funkcjonalnością.
W ten sposób płyty wkładasz jak do normalnego radia i sterujesz jak normalnym radiem.
Czyli wszystko wygląda na oryginał a mamy o kilka klas lepsze brzmienie.
Jedynie w takim przypadku nie będzie widać całego wyświetlacza przez te małe okienko oryginału.
Ale będzie widać to co najważniejsze - oczywiście w zależności od wielkości wyświetlacza i radia które użyjemy.
No i każdy przeciętny elektronik sobie z tym poradzi.
Prościej to ramka 1DIN i radio 1DIN
Ale to znowu kwestia gustu...
Moje E39
PostNapisane: 29 marca 2010, 08:03
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dla mnie to troche kombinacja alpejska:)
Osobiscie jak mam przyjemnosc prowadzic r6 w bedzynie to czasem wole posluchac slnika niz radia :)
Ale tak w temacie jezli ktos pociagnie kable do wzmacniacza z orgynalnego radia to poprosze o rozsadny i dokladny post. Bo nie chce zmieniac radia na niestandardowe.
a wymiana wszystkich glosnikow bez jakiejs skrzyni tez nie wiele da.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:36
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
Witam. Mam pytanie.Posiadam radio business RDS w mojej e39 z 1999 roku.Chcę podłączyć do niego wzmaka i suba. I moje pytanie jest następujące. Czy na zdjęciu na wtyczce nr 1 jest wyjście(wejście) liniowe? Czy mogę podpiąć się tam równolegle pod któryś głośnik wzmakiem? Czy muszę wykorzystać wyjście wysokonapięciowe któreś z wtyczki nr 2? Załączam zdjęcie mojego seryjnego wzmacniacza. I czy to ma w ogóle sens? :zdziwko: Pozdrawiam.
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-04/5a838473.png
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 07:32
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
:szok: szczerze to mozecie sie smiac ale nie wiem co i gdzie to jest :kwasny:
Ale jezeli uda Ci sie podto podpiac sprzet to prosze o dokladny opis co i jak bo moje glosniki sa juz umeczone a zamiast je wszystkie wymieniac na nowe wole wstawic cos do bagaznika.
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:07
Moje BMW: E70
i myślisz, że to coś pomoże? Jak chcesz mieć lepsze audio to nie licz, że cienkie głośniki na cienkim radiu zagrają super po dołożeniu wzmaka i skrzyni.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 10:44
Jeśli chcesz osiągnąć dobre granie to trzeba sporo zmienić a na początek zacznij od radia.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 11:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jak bedzie mi malo to bede zmienial dalej.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:13
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
ok. podłączyłem i śmiga jak ta lala :ok: .w weekend będę miał więcej czasu więc opisze dokładnie co i jak.ale wymiata nie źle :hyhy: fajny masaż jak głośnik dudni pięknie aż w fotelach trzymania boczne drgają :32:
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 15:18
Moje BMW: e60 LCI
Witam ponownie :)
Ponieważ sprzęt jest już w drodze (EMPHASER :cool: )
Potrzebuje radia jak już wspomniałem ale... chciałbym żeby radio zmieściło mi się w miejsce seryjnego pod listwą. Ponieważ chce zachować orginalny wygląd, a te plastikowe zaślepki do montowania się mi nie podobają. :dobani:
Czy radia, które podaliście wcześniej tam wejdą?
PS. kowalsr, miałeś pokazać jak podłączyłeś wzmacniacz pod seryjny sprzęt. :chytry:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:56
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TU
Polecam radio 1Din CLARION CZ209ER. ma czerwone podświetlenie identyczne jak w BMW. Jedyne jakie znalazłem, które ma podświetlane na czerwono zarówno przyciski jak i wyświeltacz z tekstem. Polecam.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:04
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
Pisałem żebyś sprawdził czy masz seryjny wzmacniacz BMW (ten po lewej w bagażniku). Jeśli tak to musisz się wpiąć równolegle na wejście wzmacniacza seryjnego swoim wzmakiem. Czyli pod wtyczkę numer jeden musisz się wpiąć kablami i poprowadzić je do WEJŚĆ na wzmacniaczu RCA (czincz czy jak to się tam pisze). Sprawdź ile masz tam kabli i jakie kolory. Ja mam brązowy = masa , czerwono żółty = zasilanie i biały = sterowanie. Ten biały jest bardzo cienki ale można go wykorzystać aby sterować ON/OFF wzmakiem , reszta to głośniki. Zasilanie oczywiście osobno poprowadź z akumulatorów na wzmaka. I..... łubu dubu :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:06
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Przepraszam,ze Cie zaatakowalem tak przez e-mail ale bylem ciekaw jak to zrobiles troche sie boje bo raczej kiepski ze mnie elektryk jutro jak bedzie jesano to tam zajrze czy mam taki wzmacniacz nie wiem czy w kombi jest w tym samym miejscu i czy kable takie same a radio mam z zmieniarka w wersji bussinser rds jezlei to w ogle cos zmienia.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:52
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
spox :ok: tylko czasu troszkę brakuje.nie wiem czy u Ciebie jest ten wzmacniacz bo u mojego brata w trójce (ma takie samo radio jak Ty) nie ma tego wzmacniacza... :zdziwko:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 21:04
Moje BMW: E12 E39 E36c
Kod silnika: 520 523 318
Kurde za dużo to sie nie dowiedziałem po przeczytaniu waszych propozycji :/
Ja w lutym postanowiłem sobie załozyc sprzed zeby lepiej garło bo seryjny sprzet nie dawał basu sopran jest ok wiec głosniki zostawiłem (mam radio CD bussines +zmieniarka) pojechalem do wawy po wzmacniacz JBL 280wRMS x2 i tam tez chciałem zeby mi podłaczyli i trafiłem na chłopakowktorzy robili sobie muzykie do E30 E60 i E39 i wiedzieli o co chodzi.
zrobili mi ze podlaczyli przejsciowkie na czincze pod głosnik tylni i ładnie gra i sopran tez jest super calość ładnie gra jeszcze zamontowali mi przelacznik w tym małym schowku pod podłokietnikiem ktorym właczasz i wyłaczasz wzmacniacz.
i dzis sobie kupiłem skrzynie JBL GTO 1204 BP-D :] jak ktos jej sluchal to wie co to potrafi :rotfl:
tylko zostaje jeden duzy minus strasznie klapaa od bagaznika trzeszczy ma ktos na to dobtego patenta?? wygłuszenie coś da??
Aktualnie w stajni:
E12 520 M20 06.1979r http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72986
E39 523 M52 B25 1998r http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=75431
E36cabrio M43 B18 1998r http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113298&p=1378818#p1378818
 Tytuł: Re: [E39] Audio, wzmacniacz, tuba
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:01
Moje BMW: e60 LCI
Z racji że jutro mam wolne postanowiłem w końcu podłączy sprzęt:
Skrzynia EM-PHASER X-TREAM T4 1000W RMS
Wzmacniacz EM-PHASER EA2220 1200 W
Kondensator ZEALUM
1. Brakuje mi kabla od wzmacniacza do radia. Jakiej grubości kupić?
2. Jak to wszystko podłączyć z kondensatorem?
a) skrzynie podczepiam normalnie pod wzmacniacz,
b) kable od wzmacniacza +/- podpinam pod kondensator a następnie pod aku i mase?
