Teraz jest 9 października 2026, 17:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] PROBLEM Z NAVI MK2
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 12:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To sprobuj jeszcze jakis V28, V29 i nagraj na innej, aby wyeliminowac niepoprawne nagrywanie. Bo rozumiem, ze nagrywasz wedlug instrukcji z opcja mode2 ?
Ja na sluzbowym laptopie wypalilem 2 plytki, jedna dzialala druga nie...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 13:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mode2??Hmmm, no uzywam IMGBURNE i nagrywam najwolniejsza predkoscia...wiec robie tak jak na stronei Mr. Lova pisze.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 13:56
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ja uzywam MagicISO.
Zeby czytnik mogl odczytac nagrana plyte, trzeba ja zrobic w odpowiednim formacie tzn. Mode2/XA
Moze tu tkwi Twoj problem. Poszukaj czegos takiego w swoim programie, a jak nie to sciagnij MagicISO.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 21:14
Kisiel24 napisał(a):
Mode2??
Musi być mode2. W magiciso można zmienić przy nagrywaniu i był to jedyny program jaki znalazłem, który ma tę opcję be zmiany całego obrazu (tzn w momencie jak masz obraz w mode1 a chcesz nagrac w mode2, bo jak masz obraz w mode2 to możesz imgburnem spokojnie).
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 22:49
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Kisiel24,
niestety bardzo czesto podczas zmiany softu "uszkadza" sie logika czytnika.
Niestety, nie jest to poprawnie pomyslane przez BMW......
Mi temat załatwił kolega nieobeznany z tematem, jedno zmienił, reszte pokasował na dobre.
Ja mam wlasnie tak u siebie,
literki jak z Atari XL, malej rozdzielczosci - obraz z tunera TV, bo soft poszedl sie walić......
Czytnik zjada płyty, nie chce oddać, żadne programowanie sie nie odpala.
Można reanimować czytnik, koszt ok. 300 pln mysle.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 06:38
Kod silnika: M54B25
Boogie napisał(a):
Kisiel24,
No to ja mam dokladnie to samo :rozpacz: :rozpacz: kufa...czyli wgrywanie, znaczys sie proby wgrywania nic nie dadza :( Ehhhhh...sprobuje jeszcze moze poprobic to co Andrzej i Piotrek popisali wyzej ale cos czuje, ze bedzie problem ehhhhhh... :( :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:20
Moje BMW: M6
e34 540i '94
Tak juz wyglada ten system, że soft sie wgrywa do samego czytnika, i to on generuje obraz na monitor.
Mi po przełożeniu innego czytnika, z innego auta, od razu pojawił sie poprawny obraz, ze wszytskimi funkcjami.
Napisz jakie postępy
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:22
Boogie - to kwestia wgrania nowego softu. Też to miałem.
Trzeba wgrać normalny, niemodyfikowany soft i się to samo naprawi.
Nie wiem czy grzebaliście w kompie, czy nie, ale ja grzebałem bo chciałem wgrać angielski język... tam coś źle ustawiłem i zrypałem.
W każdym razie, nie miałem problemów by usunąć wszystko i wgrać jeszcze raz (poprawnie ustawić języki w kompie, jakie mają być).
Wiem że są w obrocie modyfikowane softy z niby polską wersją i one często to właśnie rypią.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:10
Moje BMW: M6
e34 540i '94
Tylko że u mnie czytnik nie chciał oddawać płyt,
i nie wgrywałem PL wersji, tylko angielską której nie miałem.
Wgrywanie podstawowej wersji nic nie dało, nic sie nie zmianiło,
obecnie czytnik jest dead, i musze go reanimować.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Mialem podobnie ze swoim czytnikiem (MK3). Plyta byla kiepskiej jakosci albo zle nagrana i nie chcial jej wypluc. Mechanizcznie zaaplikowalem mu plyte ze sprawdzonym softem i czynik odzyl - moze u Ciebie bedzie podobnie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:13
Kod silnika: M54B25
No tak, ale umnie sa niestety dodatkowe objawy...otoz, jak nie mam plyty to mi miga dioda ON. Jak wszystko dzialalo to dioda ON palila sie caly czas. A teraz miga...a po wlozeniu plyty migaja na przemian ON i CD-IN. I to jest u mnie ten problem. Ehhh, jutro jade do jakiegos majstra na diagnoze...napisze co i jak...
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 16:03
Kod silnika: M54B25
Ehhh no wiec jest kibel. Dzwonil do mnie gosci i mowil, ze czytnik podobno smietnik...ma przerwy w zasilaniu i wogole nie oplaca sie tego robic. Mowil, ze zostal wgrany nieodpowiedni program i sie rozpierdzielilo wszystko. Naprawde az nie chce mi sie wierzyc, ze moglo sie cos takiego stac poprzez probe wgrania nowego softu. Dziwne to dla mnie. Mowil, ze lepiej kupic nowy czytnik heh...i co Wy o tym sadzicie :niepewny:
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 16:10
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
kupić mk3 albo olać nawigacje a aucie
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 17:43
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
No ale to co, że po wgraniu softa nagle ma lagi w zasilaniu i przerywa? Soft miałby fizyczny wpływ na doprowadzenie prądu, nie znam się zbytnio na takiej elektronice aleśrednio mi się to wydaje. Gdybym wiedział, że takie następstwa mogą być to u siebie też bym się chyba bał spolszczać i soft wymieniac :zalamany:
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 18:22
Kod silnika: M54B25
No wlasnie tez mnie to zastanawia...ehhh, naprawde nie chce mi sie wierzyc, ze cos takiego moze sie stac...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 06:47
Sądzę to samo.
Ja wgrałem soft źle i miałem takie byle jakie kwadraty, ale po wgraniu softu jeszcze raz wróciło do normy.
Po wgraniu nowego softu, cyrki mogą być, ale po wgraniu właściwego softu, powinny ustać.
Udało Ci się już wydłubać płytkę z czytnika?
P.S.
Tu masz soft który ja wgrywałem (tzn chyba ściągałem z innego źródła, ale wersja ta sama, to soft oryginalny, bez polskiego)
http://www.megaupload.com/?d=IP0KD0O0
Lista zmian
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... 2-sib.html
Tabela wersji:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/29257
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 08:02
Kod silnika: M54B25
Nie no, plytke wyciagam bez problemu...znaczy sie jak dluzej podusze guzik albo szybko go ponaciskam to plyta wychodzi normalnie...ehhh. nie wiem...odbiore czytnik i sproboje powgrywac tak jak pisaliscie, innym programem z ta opcja format, na lepszych plytach...nie chce mi sie wierzyc zeby padlo cos mechanicznie...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 08:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
W kwestii wypluwania płytki to u mnie tez nie ma tak, że jak nacisne to od razu wychodzi. Czasami jak nacisne to czekam z 30 sekund cierpliwie i dopiero wtedy wypluwa, czasami kilka razy nacisne pod rząd i wtedy wyjdzie i nie ma reguły, ale to w niczym nie przeszkadza a czytnik mi chodzi bez problemowo. Do nagrania kup sobie najlepsze płyty jakie znajdziesz (nie takie po 1PLN).
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 22:03
Kod silnika: M54B25
Wiec generalnie dupa...ehhh, plytki nagrane tak jak Piotrek napisal, najwolniejszymi predkosciami i z wybraniem tego mode2...i nic, czytnik ich nie widzi...jednak chyba umarl :/ kurde :|
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 22:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Mozesz sprobowac jeszcze sciagnac soft z innego zrodla albo sprobowac nagrac plytke na innej nagrywarce i nosniku.
Mialem ostatnio zwieche czytnika podczas wgrywania softu i tylko cierpliwosc pomogla.
Zle nagrana plytka spowodowala uszkodzenie softu i po wlozeniu plyty z mapa czytnik sie zawiesil. Najpierw bialy ekran, a po kilkukrotnym wlaczeniu i wylaczeniu stacyjki czytnik odlaczyl sie od pradu, funkcje wyswietlania ekranu przejal tuner tv.
W czytniku MK3 sa 2 diody, jedna w szczelinie plyty, ktora oznacza, ze cos siedzi w srodku i druga "power". Power zgasla, ta pierwsza swiecila caly czas.
Nie dalo sie wyjac plytki z mapa. Kilkukrotne podlaczanie i odlaczanie czytnika (wtyczki) nic nie pomoglo.
I teraz najwazniejsze. Podlaczony czytnik ozyl po jakis 20-30min jazdy. Wtedy zapalila sie kontrolka "power" i bez problemu wyplul plyte.
Zaaplikowalem plyte ze sprawdzonym softem i wszystko wrocilo do normy.
Powalcz jeszcze troche ze swoim zanim sie poddasz :)
