Teraz jest 19 października 2026, 16:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Głośniki przód
PostNapisane: 4 maja 2011, 19:39
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Właśnie jestem w trakcie montażu do przednich drzwi E46 Touring głośników 16,5cm.
Oczywiście, głośniki maja być przykręcone do drzwi na dystansach a nia jak w oryginale do bocznej tapicerki.
Ostrzegam wszystkich, którzy chcieliby to robić a nie mają żadnego doświadczenia oraz umiejętności manualnych,
że to naprawdę poważny hardcore!
Nawet zaczynam żałować, że się za to wziąłem,
ale to charczenie dobiegające z drzwi już naprawdę gotowało mi krew...
- Aby dobrze to zrobić, należy idealnie dobrać grubość, kształt i rozmiar dystansów,
dokładnie wymierzyć i pięć razy sprawdzić miejsce w którym przykręcimy dystans i głośnik.
- Nie stosować uniwersalnych dystansów 16,5 cm - są zbyt wielkie i trzeba je bezsensownie rzeżbić,
lepiej kupić płutę MDF ręczną piłkę do wycinania i zrobić je samodzielnie - unikniecie wielu niepotrzebnych problemów.
W moim przypadku dystans ma grubość 25mm i głośnik mieści się na styk do ori tapicerki i na styk do opuszczonej szyby
- zaznaczam, że instaluje głośnik Infinity Kappa 60.9, inne głośniki mogą mieć nieco inne rozmiary.
- plastiki do których jest przykręcony originalny głośnik trzeba ciąć rozgrzaną lutownicą
bo 16,5cm potrzebuje tam więcej miejsca i wchodzi "na styk" (ori to 15 cm złomu).
cdn...
PostNapisane: 4 maja 2011, 19:41
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
wrzuć jakaś fotorelacje, ja planuje taką operacje w e39!
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:37
Kod silnika: M54B25
Sorry, ale dopiero kończę pierwsze drzwi, może przy drugich, ale nie obiecuje bo nie zostało mi wiele czasu a chciałbym to zakończyć i uruchomić aby tylko grało. Sam popełniłem pewne błędy które będę mógł naprawić później, bo czas goni, ale może inni nie zaczną dopóki lepiej niż ja do tego się nie przygotują.
E39 może wyglądać zupełnie inaczej - więcej miejsca i inaczej wyprofilowana blacha w drzwiach a to główny problem.
PostNapisane: 5 maja 2011, 03:43
E39 na pewno wygląda inaczej, a na forum (tylko nie pamiętam dokładnie czy na tym) była fotorelacja właśnie z montażu w e39. Gratulacje że podjąłeś się tego sam jak już wszystko dopracujesz zobaczysz jakiego będziesz miał banana na twarzy a przy tym sporo kaski pozostanie w portfelu :) Fotki jak najbardziej mile widziane.
PostNapisane: 5 maja 2011, 18:57
Kod silnika: M54B25
Jedna strona zamontowana i podłączona tymczasowo do radia, ale wzmacniacz ciągle w kartonie...
Nie oddałem do serwisu Caradio bo po wizycie i rozmowie w dwóch dowiedziałem się że stać ich jedynie na zamianę głośników a w cięcie drzwi i dopasowywanie dystansów w E46 nigdy sie jeszcze nie bawili i nawet uważali to za mało celowe.
PostNapisane: 5 maja 2011, 19:46
Bo z takimi przeróbkami nie każdy zakład Car Audio chce się bawić ale to tylko świadczy o ich nieprofesjonalnym podejściu do nagłośnienia. Po patrz sobie jak się montuj Car Audio w zakładzie Basser to po prostu jest piękne :)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 15:32
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Odświeżam troche temat.
Czy trzeba wycinać dziurę w drzwiach żeby zamontować głosniki 16 w e46 sedan, tak jak na tych zdjęciach ?
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 16:05
Kod silnika: M54B25
Dokładnie tak jak tam widać.
Wielkość otworu musisz dobrać do głośników które tam wejdą.
Lekko nie będzie...
No i nie zapomnij później o uszczelnieniu drzwi matami,
inaczej nie usłyszysz tego co można z tak zamontowanych głośników wyciągnąć.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 16:49
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Mariusz325, Dzieki kolego :]
Maty juz zamówiłem plus Piramidki bezpośrednio za głosnik.
Jeszcze jedno,posiadam wzmacniacz SoundStream P205. Zastanawiam sie czy go sprzedać czy zostawić :/ Głośniki jakie chciałem do niego kupić to INFINITY 6530CS i by tylko je zasilał(czy może jakieś inne propozycję co do głosników?).W bagażniku już mam jakiś tam basik i mi wystarczy. Chodzi mi teraz o przód, żeby w miarę czysto grało :hyhy:
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:12
Wydaje się że lepiej było by dać jakieś DLS-sy czy Focale na przód zamiast infinity było by pięknie :)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 21:30
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Szczurek1986 ale zobacz moc wzmacniacza
4x35rms przy 4 ohm
4x50 przy 2 ohm
To co mi po jakis DLSach które maja 100rms(albo i wiecej) w 4ohm jak wzmak ma 35rmsu.Wiec moim zdaniem nie zagra to jak trzeba :kwasny: A Focal to już 1 liga i sie ceni.
Te INFINITY 6530CS
Moc ciągła: 90 W
Moc szczytowa: 270 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 93 dB
To juz bardziej ten wzmacniacz sobie poradzi z tymi INFINITY:hyhy:
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 22:56
Kmailo'rs ja Cię rozumiem :)
Ale odpowiedz sobie sam... będziesz ciął blachy robił dość dużą ingerencję w drzwi więc pomyśl nad tym że skoro już tyle chcesz zrobić to warto było by dać lepsze głośniki i mieć oczekiwany efekt czyż nie ? :P
A piec możesz zawsze zmienić w późniejszych czasach.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 02:00
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Szczurek1986, i tu sie z Tabą zgodze :)
Musze to sobie jeszcze na spokojnie przemysleć, bo i tak bede montował jak sie zrobi ciepło.Wiec troche czasu jeszcze mam ;) i żebym pózniej nie żałował :niepewny:
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 11:10
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
4x35rms przy 4 ohm
4x50 przy 2 ohm
Te INFINITY 6530CS
Moc ciągła: 90 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 93 dB
Witam. Lepiej zainwestować w lepsze głośniki np DLS r6a, Morel tempo6, ewentualnie odseparowane Rainbow albo Focal. Co do mocy wzmacniacza głośniki jak maja 100W to nie oznacza że wzmacniacz musi mieć też 100W. Moc głośnika to jest tylko odporność cewki na określoną podawaną moc (prąd) i to w większości przypadków przy częstotliwości ok 1Khz. Dla głośników 100W spokojnie wystarczy wzmacniacz 50-60W rms co nie znaczy że jak będzie więcej to będzie gorzej. Większe znaczenie montując głośniki pod słabszy(ok 30W) wzmacniacz ma ich skuteczność bo to ona decyduje o głośności z wata. I tak dla uściślenia głośniki 100W nie będą grały ani gorzej ani słabiej podpięte pod piec 35W od głośników 35W podpiętych pod 35W piec jeśli maja taką samą skuteczność, którą zresztą producenci często zawyżają. Większe znaczenie na brzmienie ma klasa wzmacniacza a nie jego moc. Wydajność robi dynamikę i kontrole, a moc robi tylko hałas :)
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2012, 14:36 przez elviis666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 13:12
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Czy takie głosniki moga być:Rainbow SLX 265? http://www.audiosklep.pl/rainbow-slx-265-deluxe-p-3300.html,albo cos takiegohttp://www.ceneo.pl/8571566s
Dokładne dane wzmacniacza SOUNDSTREAM P205:
4x35W+1x70, 4 Ohm
4x50W + 100Wx1, 2 Ohm
THD < 0.1%
Signal to Noise >90d!3
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz +/- 0.5 dB
Stereo Separation >90dB
Damping > 200
Input Sensitivity 100 mV - 2.5 V
Input impedance 12 k ohms
CROSSOVER SPECIFICATIONS
High Pass: 12 dB/octave, 60 - 240 Hz
Low Pass: 24 dB/octave. 30 120 Hz
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 14:09
Rainbow slx 265 są :ok: sam takie miałem. Teraz można takie nabyć za 300zł nowe na allegro z tym że bez pełnej zwrotnicy. Grają one jednak bardzo dobrze jak na 300zł mogę śmiało polecić bo w tej kategorii cenowej ciężko znaleźć coś lepszego. Mają dobre woofery z niezłym wykopem i dosyć dokładne wysokotonówki. Kosztowały one jeszcze miesiąc dwa temu 400zł, a model deluxe prawie 500zł. u-Dimension robi dobre wzmacniacze jednak tańsze głośniki tej firmy nie są złe ale można kupić coś lepszego w tej kwocie. Może ktoś się wypowie na temat DLS C6A bo są w niezłej cenie 399zł. Jednak niestety nie miałem okazji odsłuchu i nie mogę powiedzieć nic konkretnego, ale uważam że mogą być interesujące. Co do wzmacniacza który posiadasz na razie bym zostawił zobaczył jak będzie się sprawdzał ewentualnie potem wymienił na coś lepszego.
