Teraz jest 23 października 2026, 01:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 7 października 2010, 17:30
Moje BMW: E46 320D
no wiec sprawdzilem dzisiaj i nie mam zadnych szumow, no chyba ze mam uszy do wymiany ale kolega ktory ze mna echal tez ich nie slyszal. Robilem tak jak pisaliscie i jak silnik sie rozkrecal zadne zaklucenia nie wchodzily. Zmieniarke mam w schowku pod nogami pasazera a kable puscilem gora kolo bezpiecznikow do wneki gdzie jest radio. Moze to wlasnie przez te wasze dziwne przejsciowki wchodza wam zaklocenia, bo ja kabla nigdzie nie musialem upuchac bo mam wpiete bezposrednio do wiazki ktora idzie fabrycznie.
PostNapisane: 7 października 2010, 18:16
Moje BMW: E46 320D
Ja nie mam przejściówki a szumy (świst) słychać bardzo dobrze. Zeby to sprawdzić, najlepiej w przerwie między kawałkami dać radio na full i (na luzie) depnąć w gaz. Nikt nie ma pomysłu, dlaczego gra mi to o połowę ciszej niż radio? Co ciekawe - szumy słychać świetnie ;) Gwarancja mi przepadła przez urwaną wtyczkę :rozpacz:
PostNapisane: 8 października 2010, 20:50
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
jak na mój skromny elektroniczny gust masz zamienione kable .najprawdopodobniej masz podłączone do lewego głośnika(bądź prawego) dwa plusy i odwrotnie do prawego(lewego) dwa minusy.sprawdź to dokładnie.ja też tak miałem i ze zwykłego kompaktu(oryginał) szła muza jak z najgorszej mp3 i też cicho było o połowę ;)
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 13 października 2010, 08:32
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
Pytałem znajomego elektronika odnośnie szumienia i powiedział że są to odgłosy od alternatora i w zależności od auta w niektórych występują lub nie. Zapobiec temu pomaga filterek za 15 zł który mam zamiar montować jak tylko będe w domu, wprawdzie nie będzie to zbyt szybko ale jak tylko to zmienie to zdam relacje odnośnie rezultatów.
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
PostNapisane: 13 października 2010, 13:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Swego czasu wypowiadałem się na temat tego sprzętu...........
ROGER-NYSA napisał(a):
podol napisał(a):
Miałeś okazję porównać go z oryginalną zmieniarką? Duża jest różnica w jakości?
W pierwszej E46miałem kaseciaka +seryjną zmieniarkę.
Była zdecydowanie wolniejsza ,miała czasem problemy z słabo wypaloną płytą lub paloną bardzo szybko.
Na dziurach traciła ścieżkę (mały bufor lub jego brak). Przedwzmacniacz w niej jest słabszy niż w emulatorze. Nie jestem audiofilem jakość w moim odczuciu była przede wszystkim zależna od jakości materiału który zapakowało się na płytę.
Co do emulatora.
Jest szybki , przeskakiwanie pomiędzy nutkami błyskawiczne. Nie reaguje na na dziurach , nie przerywa. (wiadomo) Jest głośniejszy mowa o przedwzmacniaczu, sam dźwięk czysty bez nalotu szumu .Do każdego folderu można zapakować 99 kawałków. Dodatkowe materiały na pendrajwie , takie jak zdjęcia nie kolidują.
Ma wadę ! bywa że po włączeniu "radia" wyskakuje napis "no disc" lub "disc change" i łapie zwiechę. Nie jest to jakiś wielki kłopot Naciśnięcie przycisku "mode" odświeża połączenie i jest ok.
Czasami trzeba wyciągnąć i wsadzić pendrajwa.
Poza tymi w zasadzie nie istotnymi szczegółami urządzenie spisuje się wyśmienicie mogę je polecić.
Samo radio jednak z powodu słabszych końcówek mocy i jak sadzę samej klasy sprzętu nie ma polotu do typowego dla E46 odtwarzacza CD.
Ale jak wiemy seryjne CD od E46 kosztuje na rynku wtórnym około 700zł.
Więc albo grubsza inwestycja albo pośrednie rozwiązanie z wadami i zaletami za mniejszą kasę.
Pozdrawiam Krzysiek
Na dzień dzisiejszy nadal wszystko działa poprawnie ............ zdziwił mnie opisywany przez kolegów szum ,u mnie idealnie czysty dźwięk.
Jakość odsłuchu głównie zależna od jakości mp3 . Nie słychać ani silnika ani alternatora.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 października 2010, 06:29
Moje BMW: 320D
Roger a moglbys mniej wiecej opisac jak pusciles kable, bo moim zdaniem w moim przypadku ten szum to jest wina puszczenia kabli
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 14 października 2010, 08:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zacząć muszę od tego że kupiłem gotowy zestaw z przejściówkami........... więc plug end play . Niczego nie lutowałem, jedną kostkę wpiąłem do radia ,następną w instalację auta. Urządzenie usytuowałem tak jak kolega opisywał wcześniej w schowku. Były kłopoty aby upchać złącza za radiem ,trochę mało miejsca.
Jakoś się jednak udało . Kable idą w stronę poduszki pasażera i w dół do schowka.
Tak jak pisałem zero zakłóceń,szumów i innych zjawisk wpływających na jakość dźwięku.
Urządzenie mogę z czystym sumieniem polecić, działa całkiem dobrze. Jest o niebo szybsze niż klasyczna zmieniarka CD ponadto daje więcej możliwości. 99 kawałków na folder to sporo, nie ma ograniczenia jeśli chodzi o "masę foldera" . Można sobie pozwolić na nutkę bez kompresji , wiadomo jakość wtedy jest naprawdę OK.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 14 października 2010, 09:09
Moje BMW: 320D
To zrobiles dokladnie tak samo jak ja, sprobuje jeszcze raz kable przepuscic jakas inna droga a jak to nie pomoze to zaloze filterek, osobiscie tez bardzo polecam urzadzenie :ok:
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 14 października 2010, 09:47
Moje BMW: E46 320D
też jestem bardzo zadowolony, jedyny minus to to że czasami potrafi sie przywiesic
PostNapisane: 14 października 2010, 10:51
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Czy przy przejściu z radia na tą zmieniarkę trzeba zwiększyć głośność? Czy poziom głośności jest ten sam?
PostNapisane: 14 października 2010, 11:57
Moje BMW: e39 2.5td
witam, chciałbym i ja zadać pytanie do użytkowników w/w "zmieniarek" (np. też tej podanej już wcześniej http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-u ... 52757.html ) czy to ma możliwość wyświetlania nazw piosenek czy tylko numer płyty i numer utworu ?
PostNapisane: 14 października 2010, 12:57
Moje BMW: 320D
Fixxer co do glosnosci to zaleznie od jakosci piosenki, w wiekszosci przypadkow mam ten sam poziom glosnosci w kilku innych jest glosniej a tylko te slabej jakosci sa cichsze.
Marcin u mnie na niektorych wyswietla sie normalnie autor i tytul a na niektorych tylko numer plyty i utworu, nie wiem jeszcze jak zapisywac zeby w kazdej bylo ale jak dojde to napisze.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 14 października 2010, 14:16
Moje BMW: e39 2.5td
dzięki, czyli wyświetla ID tag
zmienić najłatwiej jest w zwykłem winampie, wrzucasz piosenkę do listy odtwarzania i klikasz na piosence prawym myszki i wybierasz "wyświetl informacje o pliku " i tam masz opcje dodania ID3
PostNapisane: 14 października 2010, 19:41
Moje BMW: E46 320D
dokładnie jak nie ma zapisanego ID3 tagu to u mnie nic nie wyświetla tak jakby był zepsuty wyświetlacz :)
PostNapisane: 18 października 2010, 18:59
Moje BMW: E46 320D
kowalsr, dokładnie tak mam zrobione. Zamiast minusów mam połączone plusy. Jutro to zmieniam.
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 19 października 2010, 08:51
Moje BMW: E36 Compact
Wzmocnienie na wyjściu z urządzenia jest stałe. Te różnice w głośności, które słychać wynikają z utworu.
Co do szumów to może macie problem z poprawną masą? Jak Wam syfy wejdą na masę to będzie właśnie taki efekt mikrofonowy.
PostNapisane: 26 października 2010, 18:21
Kod silnika: M52B25
ja w swojej e46 mam harman kardon co sadzicie o tym ze by zamontowac zamiast zmienarki ten xcarlink ?? A moze ktos ma to podlaczone pod haranem ??
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 26 października 2010, 18:24
Kod silnika: M52B25
Ja mam zmienarkie cd i harman kardon, moze ktos xcarlink juz podlaczyl w takim zestawieniu??
PostNapisane: 1 listopada 2010, 11:26
Moje BMW: 320D
Witam.
Zastanawiam się nad zakupem tego cuda XCARLINK, mam pytanko,
jakie formaty odtwarza, tylko mp3 i wma czy może też flac?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 22:56
Wtam,
panowie a podejdzie ten xcarlink do radionawi philipsa ph7090 ze zmianiera w bagazniku (dodam ze rok produkcji auta to 2003 kwiecien - e46).
Dokladniej radyjko takie:
http://www.bmw-drivers.de/forum-69/auxe ... 44387.html
