Teraz jest 7 listopada 2026, 18:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Nowe głośniki i używane radio
PostNapisane: 12 października 2010, 11:54
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
asdfg1985 napisał(a):
wzmacniacz peyinga py2h30r..
Nie pchałbym się w te wynalazki..
PostNapisane: 12 października 2010, 12:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Kolego sam posiadam taki sprzęt i zapewniam cię że gra bardzo ładnie.
PostNapisane: 12 października 2010, 14:02
Być może dla mało wymagających słuchaczy to wystarcza. Na pewno odpuść sobie tubę a szukaj skrzyni i do tego wzmacniacza chodź moim zdaniem mija się to trochę z celem przy tak słabym przodzie.
PostNapisane: 12 października 2010, 15:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Słuchajcie jeszcze jedno, te głośniki wyposażone są w gwizdki, wszystkie 4. Czy możliwe że jest ich za dużo ? i stąd taki dźwięk a nie inny.
W najbliższym czasie wymienie te głośniki, tuby nie lepiej skrzynie. A wzmacniacz, podłączać pod głośniki i skrzynie czy tylko pod skrzynie.
I jeszcze, czy te kondensatory mocy z allegro działają ?
PostNapisane: 12 października 2010, 17:58
Skoro chcesz rozbudowywać sprzęt car audio o nowe podzespoły takie jak wzmak czy skrzynia basowa zacznij od poprowadzenia nowego zasilania do radia tak jak już pisałem... :luka: co do podłączania wzmacniacza... jeśli chcesz go podpiąć pod te głośniki które posiadasz teraz jest to bez sensu bo i tak nic tym nie osiągniesz :zdegustowany: Zainwestuj w dobry zestaw głośników na przód, zrób wygłuszenie drzwi i daj porządne okablowanie ;) Przydałoby sie też pomyśleć o nowym radiu np. jakiś starszy model Alpine z seri CDA :hyhy:
PostNapisane: 12 października 2010, 21:23
Wzmacniacz jak najbardziej wskazany i na przedni zestaw i na skrzynię basową ale przede wszystkim po zmianie głośników bo to co masz żal podłączać pod wzmacniacz. Kondensator na razie zostaw w spokoju ponieważ jak położysz dobre kable odpowiednich grubości to nie będzie Ci on tak szybko potrzebny.
PostNapisane: 14 października 2010, 08:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dodam jeszcze, głośniki były źle wsadzone mianowicie gwizdek dotykał ścianki głośnika i dlatego pierdziały.
Już prawie grają jak powinny.
Podsumowując, kolega poradził mase i prądowy sprawdzić, podziałało, nowe kable też podziałało i zamiana głośników z przodu na tył aby nie dotykały ścianki i powiem wam że nawet dobrze grają spokojnie nastawiam na 30.
I co do gwizdków, nie myślicie że 4 to za dużo ?
PostNapisane: 14 października 2010, 09:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja myślałem aby olać skrzynie basową, i zamontować głośnik w podłokietniuku tylnej kanapy.. Gdzieś czytałem o tym na forum, ale nie spotkałem się z takim wynalazkiem, co o tym myślicie ? zywus1988, Może pokusisz się na taki zabieg ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 14 października 2010, 11:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Chciałem się pokusić i wstawić większy w futerał na narty, ale... 5 osoba już nie siądzie i tak chyba estetycznie by nie wyglądało, a gdybym chciał zamknąć podłokietnik musiał bym połowę jego skrócić. I mówię estetycznie chyba by to nie wyglądało ładnie.
PostNapisane: 14 października 2010, 12:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
W piątke chyba na niezbyt długie trasy się puszczasz ? ;) A w 4 możesz mieć otwarty podłokietnik no nie ? Zawsze można na głośnik nałożyć tą osłonkę na głośnik ;)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 14 października 2010, 13:42
O panie takie błędy w montażu są nie wybaczalne :P Poukładaj to sobie na spokojnie i odpowiedz sobie na pytanie czego wymagasz od audio bo jednemu wystarcza bas z głośników (jeśli to w ogóle) można nazwać basem. A inny pakuje wielką skrzynię i mówi że mu mało :P
PostNapisane: 14 października 2010, 15:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Chciałbym aby wszystko ładnie grało i nie pierdziało. Nie wymagam aby wszystko grało jak na estradzie, przynajmniej czysto i w miarę głośno. To chyba nie jestem mocno wymagający i nie kupuje samych kabli do radia po 200 zł za metr.
PostNapisane: 14 października 2010, 20:46
To słuchaj tego co masz jak Ci będzie mało to będziemy się zastanawiać co Ci tam w bagażnik wrzucić :]
PostNapisane: 15 października 2010, 09:28
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No więc mało mi basu :) Widziałem sam głośnik basowy za 45 zl. Myślicie że zakup samego głośnika będzie dobrym pomysłem ? Czy lepiej odrazu skrzynie całą. Mam mały problem bo mam butle 65 litrów w bagażniku.
Tutaj pokazany montaż tuby zamiast worka na narty.
http://translate.googleusercontent.com/ ... 7KTP_4FwWA
PostNapisane: 15 października 2010, 13:43
Głośnik basowy za 45 zł ? To chyba jakiś jednorazowy :]
PostNapisane: 15 października 2010, 21:23
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem czy jednorazowy, sam głośnik bez zabudowy. Średnica około 50 cm. Myślicie że to jakiś bubel ?
PostNapisane: 15 października 2010, 21:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Na 99,9% :zabawa:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 15 października 2010, 23:39
Na pewno to jakiś bubel.
