Teraz jest 4 października 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 193  Następna strona
 Tytuł: Re: [AUDIO] Kod do radia Blapunkt
PostNapisane: 14 września 2011, 07:49
Wszystko działa :hurra: Dziękuję!!!!!!
PostNapisane: 16 września 2011, 12:26
Witam. Pomoglby ktos z BP4836S3832439 ? I jak wpisac ten kod?
PostNapisane: 16 września 2011, 15:14
Moje BMW: BMW 318e36
Kod silnika: M40B18
Witam mam radyjko BLAUPUNKTA--BAVARIA C 3 oto jego numer BP 1830 P6502110 z göry dziekuje sam omylkowo wpisalem kod zle i sie zablokowalo jak mozecie to prosze o pomoc z göry dziekuje
PostNapisane: 16 września 2011, 17:31
Kod silnika: m50b20
ZIELONY 1974, sprawdź: 5312 lub 1312
Bartek123, sprawdź: 7711 lub 1711
PostNapisane: 18 września 2011, 18:30
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M44
Witam!
Potrzebny kod do radyjka BLAUPUNKT BAVARIA C reverse rds jego numer to BP 1836 P 5525142
Prosze o pomoc z göry dziekuję.
PostNapisane: 18 września 2011, 21:14
Kod silnika: m50b20
kamaro, zobacz te kody: 5934 lub 1934
PostNapisane: 19 września 2011, 10:06
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M44
Wielki dzięki sEkq
Radyjko działa :hurra: udało się za pierwszym razem!!
PostNapisane: 20 września 2011, 22:33
Moje BMW: 323i e36
WITAM,
POTRZEBOWAŁBYM KODU DO RADIA O NUMERZE BP6262V7020493.
DA SIĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ??
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC.
PZDR
PostNapisane: 21 września 2011, 08:35
Kod silnika: m52tu
Witam , gorąca prośba , radio bmw reverse BE3251W5033842
Z góry dziękuję
PostNapisane: 21 września 2011, 10:07
Kod silnika: m50b20
mariucha0506, twoje kody: 7849 lub 1849
Macka, 3750 lub 1750
PostNapisane: 21 września 2011, 11:50
Kod silnika: m52tu
sEkq , czy możesz mnie oświecić jak mam na tym cholernym radiu to wpisać
przyciski na radiu są od 1,2,3,4,5,6
po prawo na wyświetlaczu mam coś takiego --:-- - co pojawia się na 10 sekund i znika
i jeszcze jedno , próbowałem INPĄ uruchomić lub zczytać jakiś błąd lub cokolwiek ale nie widzi wogóle radia
udało mi się tylko odczytać
PART NO 8377004
SERIAL NO 5033842 :mur:
PostNapisane: 21 września 2011, 14:03
Kod silnika: m50b20
Kod wpisujesz przyciskami od 1 do 4 np jak masz kod 3333 to 1 przyciskasz 3 razy tak samo 2 tak samo 3 i 4 w ten sposób będziesz miał na radiu wpisany kod 3333
PostNapisane: 21 września 2011, 14:58
Kod silnika: m52tu
ok, dzięki za podpowiedź , ale ...........
jak zrobić cyfrę 0 ?
poza tym jak wpisuję początek kodu który podałeś (3750 lub 1750) to nic się nie wyświetla cały czas tylko --:--
PostNapisane: 21 września 2011, 17:45
Kod silnika: m50b20
Musisz mieć na radiu napis CODE inaczej kodu nie wpiszesz.
PostNapisane: 21 września 2011, 18:59
Kod silnika: m52tu
jakaś sugestia co teraz zrobić ?
Bezpieczniki w schowku i bagażniku sprawdzone , są ok
Dodam tylko że stało się to po odłączeniu aku na parę minut , po ponownym włączeniu radio się normalnie zaświeciło
i działało, przejechałem kawałek , ponowne uruchomienie auta i radio zdechło , już się nawet nie zaświeciło w pozycji kontrolek po przekręceniu kluczyka
a i jeszcze jedno , przy uruchomieniu auta po dłuższym czasie powiedzmy 1 h , na radiu zapala sie godzina 0:00 i miga jak by do ustawienia
ale nie można nic nacisnąć , oprócz jednego przycisku ( kołko i w środku "v" wspólny ze SET) , chwilę się świeci i pojawia --:-- , na 10s
PostNapisane: 22 września 2011, 11:28
Witam! Jestem tu nowy i od razu potrzebuje pomocy odnosnie kodu do radia. Numery to bp 6262v7058681. Z gory dziekuje i mam nadzieje,ze w przyszlosci bede mogl sie odwdzieczyc a doswiadczenie mam spore. Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 września 2011, 17:59
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Ja u siebie mam radio Becker, czy ktos moglby Mi pomoc w uzyskaniu CODE ? Mam Navi 4:3
PostNapisane: 25 września 2011, 10:50
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: s50b32
witam.
panowie potrzebuje pomocy przy tych dwoch radyjkach
7640273343
7643850340
radia blaupunkt bmw business.bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
PostNapisane: 25 września 2011, 18:31
Kod silnika: m50b20
7640273343 -> 2436
7643850340 -> 1865
PostNapisane: 25 września 2011, 19:33
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: s50b32
wielkie dzieki kolego.mam nadzieje ze radyjka beda ok bo kupilem w ciemno.jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
