Teraz jest 3 października 2026, 06:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 193  Następna strona
 Tytuł: Re: Pomoc z kodem
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:57
qqq napisał(a):
Proszę o kod do radia Blaupunkt Kiel RD 104 o numerze BP3792S 3888617
z góry bardzo dziękuję.
I prosze powiedz mi czy nie da sie odczytac kodu z radia kóre jeszcze dzieła? :wstyd:
9133
1133
[ Dodano: 4 Styczeń 2008, 19:59 ]
czy?u napisał(a):
bardzo proszę o podanie kodu do radia o numerze:
BP6262V7015206
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
czy?u
8865 lub 0865
[ Dodano: 4 Styczeń 2008, 20:02 ]
kuchcikj napisał(a):
witam kupilem wlasnie e-36 98rok touring z zablokowanym radyjkiem umnie nawet nie mozna nigdzie wbic kodu tylko jest napis code cos tam ale nie reaguje na zadne przyciski
nr radyjka to bp6262w7776708
jesli mozna z gory dziekuje i pozdrawiam
2841 lub 0841
włącz radio i poczekaj trochę na pojawienie sie kreseczek może to być 15 minut lu 1h:)
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:40
dla mnei znajdzie sie jakaś porada?? (pisałem wcześniej)
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 17:19
nie obiecuję ale zobacz 3929 lub 1929
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 20:30
bardzo proszę o podanie kodu do radia Blaupunkt reverse rds o numerze:
bp626v7033218
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 13:30
Moje BMW: e39 530dA
Kod:
bp626v7033218
cos krotki ten nr sprawdz dobrze.
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 14:42
o sory bp6262v7033218
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 14:56
Moje BMW: e39 530dA
sprawdz 3943 lub 1943
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 16:00
witam,
mógłby mi ktoś pomoc w rozkodowaniu radia blaupunkt T1 low
nr seryjny: BP8140X9115492
z góry dzieki i pozdrawiam :) ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 19:55
Moje BMW: e39 530dA
witam,
sprawdz 6976 lub 0976
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 23:10
zapomniałem dodać ze to jest radio od peugota 206. radio pożyczyłem od znajomego bo stare mi sie zepsuło, a w samochodzie jakieś radio musi być:)(dopóki nie kupie nowego:)) niestety radio jest zablokowane.
kodu nie mogę wpisać bo nie ma na radiu 7 ani 9. cyfry są od 1 do 6.
czy mógłbyś wygenerować kod jeszcze raz z tym uwzględnieniem że jest to radio od peugota?
z góry dzięki:)
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 12:06
Moje BMW: e39 530dA
z góry dzięki:)
niewiem jak jest w peugocie ale zasada powinna byc taka sama
interesuja cie tylko cyferki na radiu 1,2,3,4
i tak 1 naciskasz przykladowo 6 razy,2 naciskasz 9 razy idt.
z teko co wiem to wlasnie tak powinno byc
napisz czy sie przydalo :)
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 20:18
Witam. Proszęo podanie mi kodu do radia blaupunkt nr radia to: BP 4836T4637964 Mam jeszcze pytanko: jak po wpisaniu kodu zatwierdza a sie kod? Z gór dzięki
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 20:45
Moje BMW: e39 530dA
sprawdz 0138 a zatwierdza sie przyciskiem < lub >
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 07:08
Wszystko działa!!!! Dzięki serdeczne
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 21:58
varek84 dzieki za pomoc!!!! radio dziala jak trzeba
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:07
nie moge coś wpisać tego kodu. Wielokrotne naciśniecie 1 w celu uzyskania 9 nic nie dają(wypełniają sie kolejne pola). jak kilka razy nacisnąłem 1111 to mi sie wbił kod i wyskoczył "error 3" :zly: , pózniej jak chciałem sprobować jeszcze raz to wyskoczył "error 4".
jak to sie wkońcu powinno wpisywać, bo może mam zła technike?? może mi ktoś powiedzieć jak krok po kroku powinno się to wykonać.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:19
Kod silnika: M43B16 :]
Witam kolegę z NDG, jak podjedziesz do mnie to może coś poradzimy... Pisz na PW jak coś...Pozdro... ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:19
wydaje mi sie ze masz nieprawidłowy kod. Do tego radia sie wpisuje normalnie (radio z peugota) . Czyli jakie cyfry to tak wciskasz (od 1 do 6), a wiec jezli masz w kodzie np 7,8,9 to jest on zapewne zły
głowy nie daje :) 4536
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 18:30
mam radyjko bavaria c III BP1830B1557966 potrzebuje kodu z góry dziekuje
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 17:43
Moje BMW: e39 530dA
witam
Potrzeboje pomocy przy rozkodowaniu radia BAVARIA C REVERSE II BP9475B4546068 kod ktory sobie wygenerowalem czyli 9499 i 1499 nie ozywiaja radyjka. Czy potrzebny jest jakis inny kalulator do tego radyjka?
Bardzo prosze o pomoc!! Z gory dzieki
