Teraz jest 11 listopada 2026, 11:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] Piszczenie w głośnikach
PostNapisane: 27 października 2012, 14:08
A gdyby spróbować radio podpiąć kładąc nowe kable ? albo chociaż na krótko podpiąć ?
PostNapisane: 27 października 2012, 15:57
Moje BMW: e36 316i Compact
Bloody napisał(a):
w głośnikach pojawia się pisk, zależny od prędkości obrotowej silnika. Im wyższe obroty silnika, tym wyższe natężenie tego piszczenia.
A jak sprawność/kondycja alternatora??? Wiem, że to jeden z najczarniejszych scenariuszy ale może któraś ze szczotek kaput zrobiła. Ja bym zrobił na początku tak jak mówi Szczurek1986.
PostNapisane: 27 października 2012, 21:03
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Alternator też może mieć na to wpływ? Bo możliwe, że coś z nim nie halo... Od dłuższego czasu przy ruszaniu, ewentualnie ruszaniu z "toczenia się" słyszę pisk spod maski. Myślałem że to pasek, więc wymieniłem go + rolkę, ale odgłosy nie ustały... Kolega poradził mi, że mogę mieć walnięty alternator i to on tak piszczy. Teraz jeszcze Ty o tym wspomniałeś, więc może faktycznie jest coś na rzeczy...?
PostNapisane: 27 października 2012, 21:37
Ja słyszałem o wymianie regulatora napięcia najlepiej całego a nie tylko szczotek :P
PostNapisane: 27 października 2012, 22:13
Znam przypadki pękniętej szczotki i świst w głośnikach podłączonych do wzmacniacza.
PostNapisane: 27 października 2012, 23:52
Bloody Tyle już zrobiłeś to sprawdź i to co mówię heh... może jednak :P
Chodź troszkę lipa jak wymienisz i nie pomoże bo kaska w błoto ale w sumie będzie na przyszłość wymienione :)
PostNapisane: 28 października 2012, 17:31
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Alternator jak najbardziej może mieć wpływ na pisk w głośnikach.
PostNapisane: 28 października 2012, 18:49
Kod silnika: m52tub25
Bloody napisał(a):
Gdy mam podłączone radio i wzmaczniacz - pisk jest najsilniejszy, po odpięciu "remote" od radia, czyli wyłączeniu wzmacniacza - pisk nadal występuje, ale jest słabszy. Dopiero po wyłączeniu radia i wzmacniacza zupełnie ustaje. Czyli radio go nieco wzmacnia, a wzmacniacz (jak to wzmacniacz) potęguje wzmocnienie...
Czegoś tu nie rozumiem :zdegustowany:
Wzmacniacz wyłączony i dalej słychać piski z głośników podpiętych pod ten wzmacniacz, czy pod radio? Najlepiej jakbyś narysował schemat swojej instalacji audio, łatwiej będzie dojść do ładu ;)
PostNapisane: 5 listopada 2012, 21:38
Było: E36 323i:
Jak odpinam remote (czyli wyłączam wzmacniacz) to pisk słychać chyba tylko z głośników podłączonych bezpośrednio do radia. W każdych drzwiach posiadam po trzy głośniki, z czego dwa są podłączone pod wzmacniacz, a jeden bezpośrednio pod radio.
Taki schemacik wymodziłem:
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:17
Moje BMW: E36 316
Nie wiem gdzie masz ako, ale jest tak że nie powinno się ciągnąć obok siebie przewodów zasilającego i sygnałowego.
Rozumiem że głośniki przednie to masz każdy osobno na kanał?
Jeśli mówisz że masz jakieś głośniki podpięte pod radio i z nich też piszczy to zrób tak:
Jeśli wszystko masz podpięte tak jak mówisz to:
Najpierw odłącz przewód rca od radia i wzmacniacza, jeśli dalej piszczy to następnie odłącz przewód remote.
Jeśli wciąż nie przestaje piszczeć, odłącz przewód wzmacniacza od akumulatora i jeśli teraz też nadal piszczy to nie jest to wina wzmacniacza itp, tylko radia bądź jego instalacji.
Radio masz "nowe" czy miałeś je wcześniej? Bo może masz radio słabo odporne na zakłócenia w aucie, jeśli inne wcześniej działały.
Na jakim źródle dźwięku masz te zakłócenia? Radiu, cd, itp
W pierwszym poście jest napisane, że zakłócenia znikają jak odepniesz rca od wzmacniacz a nie od radia, co daje mi na myśli że przewody łapią gdzieś zakłócenia.
