Teraz jest 27 października 2026, 22:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e60] kolejny problem z elektronika!
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 12:16
Moje BMW: szukam
Kupilem Varte G3. Mysle ze musze zmieniac bo blad wywala nadal. Czyli trzeba zmienic z 90ah na 95ah bo inaczej nic z tego nie bedzie. Tylko chce wiedziec czy mozna tak edytowac jesli nie ma 95ah w systemie?Poprostu ktos mi przy tym bedzie pomagal.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 19:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zarejestrowałeś nową baterię?
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 20:46
Kod silnika: MXXBXX
Cały czas Ci piszę zarejestruj, ale jeśli nie ma 95ah i jest do wyboru albo 90ah albo 100ah to zostaw tą wartość 90ah tylko że zwróć uwagę jeśli kupiłeś zwykłą (nie agm) to musisz zmienić z A090 na B090.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 21:42
Moje BMW: szukam
Zarejestrowana została w DISie dzisiaj. Tylko mnie gryzie to, ze nadal nie zmieniona wartość z 95ah na 90ah. Cos ciężko idzie, bo Dis nie chciał pozwolić na zmiany w aucie po FL. Tylko na rejestracje. A co będzie jeśli zostanie na 90ah? Bateria się posypie?
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 21:49
Kod silnika: MXXBXX
Nic się nie powinno stać i powinno być ok. Warto zmienić z A090 na B090, że to nie AGM.
PostNapisane: 2 lutego 2014, 19:18
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: zajęty przez z4 e89 i e60 LCI
próbowałem zmienić wartość aku według tej instrukcji
Wujek Lollipop napisał(a):
Tworzenie profilu lub jego edycja
Kod:
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert który instaluje się razem z INPA należy przy instalacji INPY zaznaczyć żeby zainstalował pełną wersję NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
Rejestracja większej baterii / zmiana wartości ah:
Kod:
Otwieram NCS ląduje profil EXPERTMODE Wciskam F1 VIN/ZCS/FA następnie F3 ZCS/FA f ECU wybieram model e60 i klikam OK.
I mam do wyboru CAS i LMA, wybieram CAS i daje OK.
NCS sczytuje VIN itd. następnie daję F6 BACK
i klikam na F4 Process ECU i mam do wyboru różne sterowniki, dalej wybieram CAS i daję OK odczytuje, następnie daje F4 READ ECU
na tym się zatrzymałem, bo wywalał mi błąd.
Przeszukując internet trafiłem na podobną instrukcje, lecz bez edycji profilu (mimo tego wykorzystałem profil z poprzedniej instrukcji):
W folderze \NCSEXPER\WORK tworzymy pusty plik o nazwie FSW_PSW.MAN, który pozostanie w tym folderze na zawsze.
1. Otwieramy NCS
2. Ładujemy Profil "Expertenmodus"
3. Identyfikujemy auto F1 "FG/ZCS/FA" następnie F3 "ZCS aus SG", po czym wybieramy interesujący nas model a gdy ukażą nam się dane samochodu za pomocą F6 "Zurück" (w tym czasie powstaje plik FSW_PSW.TRC, który nie służy do kodowania)
4. Naciskamy F4 "SG bearbeiten" i wybieramy sterownik, który chcemy kodować (CAS)
5. Potem F2 "Job ändern" w liście wybieramy "Codierdaten lesen"
6. No i teraz F3 "job ausführen"
Teraz znowu powstaje plik sterownika FSW-PSW.TRC, za pomocą którego kodujemy.
7. Otwieramy notatnikiem FSW_PSW.TRC w folderze \NCSEXPER\WORK i zapisujemy ten plik od raz jako FSW_PSW.MAN.
8. Zmieniamy w edytorze dowolnie nasze ustawienia w pliku. MAN i następnie go zapisujemy w \NCSEXPER\WORK (tutaj Klasse_Batterie XXah).
9. Wracamy do NCS i za pomocą F2 "Job ändern" na "SG codieren"
10. Na koniec F3 "Job ausführen" kodujemy.
(słowa w cudzysłowiach mogą być po angielsku)
Mimo tego że wywalił mi jakiś błąd zmieniło mi wartość baterii, gdyż przypadkiem zobaczyłem że wartość Klasse_Batterie w FSW-PSW.TRC została zmieniona na tą, którą podałem w FSW_PSW.MAN.
Dla pewności sprawdziłem:
1. Wyłączyłem NCS
2. Zmieniłem wartość Klasse_Batterie w FSW-PSW.TRC na początkową.
3. Postępowałem według poprzedniej instrukcji do momentu "Teraz znowu powstaje plik sterownika FSW-PSW.TRC, za pomocą którego kodujemy."
4. Sprawdzam plik FSW-PSW.TRC notatnikiem i pojawiła już się zmieniona wartość.
Wygląda na to, że się udało.
Teraz tylko INPĄ jeszcze raz zarejestrować baterię.
PostNapisane: 11 września 2014, 22:41
Moje BMW: E60 525D
Kod silnika: M57TU
Odgrzebię trochę temat
Ja mam problem tej natury, że z niewiedzy i okazyjnie kupiłem akumulator bosha 105Ah i mam problem z zarejestrowaniem tej otóż baterii, w ncsie jest opcja 110ah ale zwyklej baterii a problem polega na tym, że ja mam AGM a w tej technologii ncs widzi max 90
Co radzicie zrobić...
Zakodować jako zwykłą baterie 110 czy zostawić A090?
PostNapisane: 11 września 2014, 23:42
Kod silnika: M54b25
Zostaw A090. AGM są łądowane wyższym napięciem - 14,7V. Zmiana na B zredukuje do 14,4, co z powoduje z całą pewnością niedoładowanie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E60] kolejny problem z elektronika!
PostNapisane: 17 września 2014, 21:25
Moje BMW: E60 525D
Kod silnika: M57TU
Tak też myślałem, i tak zrobiłem, zastanawia mnie czy to czysty przypadek czy jest to z czymś powiązane, chodzi o to, że po zresetowaniu baterii pierwsze 3-4 odpalenia są żywsze, lepiej kręci, tak jakby była naładowana fuul fuuul :P później po tych ok 3 razach(oczywiście przy normalnej jeździe nie raz za razem) tak jakby ciężej :P pewnie nikt z was dla porównania nie zauważył, bo rejestrował tylko przy wymianie akumulatora, ale z ciekawości zrobiłem na tej samej baterii drugi raz reset i znowu tak samo :P
PostNapisane: 19 października 2016, 12:15
Moje BMW: 530ix
Kod silnika: N52B30A
A jak wymieniłem z 80AH na 100AH
to w FA ustawić B090, B100 - którego nie ma na liście, czy B110
Pewnie ma to znaczenie wiec napisze ze robię krótkie odcinki ok 6 km dziennie.
B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
