Teraz jest 30 października 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 21:55
no ja rozumiem. ale jak sie popracowało by nad zmianą wnętrza to było by miło. ja się zastanawiam nad oklejeniem listew ozdobnych carbonem. mysle ze będzie to wyglądało super:) a co do tej ramiki do e39 jest wiele sposobów jednak żeby wyglądało naprawde dobrze to trzeba dobry pomysł i dużo pracy...
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 21:56
Kucharz napisał(a):
a czy zderzak od M5 to firma Plasticcar wypuszczała czy BMW??
co za różnica skoro wygląda to gorzej niż seria - moje zdanie
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 22:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Twoje zdanie - masz takie prawo, ale tego prawa mi nie odbieraj
owszem, żeby wyglądało to dobrze potrzeba czasu i pracy, dlatego włożyłem sporo pracy i czasu, żeby zrobić tak jak mam u siebie :P
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 04:08
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
wyadej mi sie, ze to nie jest najlepszy pomysl :kwasny:
V8
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 10:40
miałem na myśli prawdziwą tkanine a nie folie z allegro...
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 13:05
Kod silnika: V8
pierwsze slysze, ze karbon to tkanina, ktora mozna oklejac np. listwy. :zdziwko:
Moim zdaniem listwy powinny byc juz zrobione z carbonu, a wydaje mi sie, ze do e34 raczej tego nie dostaniesz.
V8
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 15:32
w takim razie czym według Ciebie jest włókno węglowe ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 15:45
gadacie i gadacie. moze ktorys sie wezmie za robote
posiedzi nocami w garazu i pokaze co potrafi.
latwo mowic trudniej zrobic
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 16:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no właśnie
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 17:53
Skoro o robocie mowa, to jestem przed zmiana seryjnego urządzenia (playerem tego nazwać raczej nie można :kwasny: ). Poradźcie mi - jak najprościej sprawdzić, czy mój reverse jest 1, czy 2 częściowy :niepewny:
Z góry dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 21:58
Fresh11, jak otworzysz klapkę z listwą ozdobną to w tym miejscu gdzie jest różnica poziomów powinno być pod paznokciem czuć łączenie jak tam po dotykasz , ewentualnie jak dobrze lukniesz to będziesz widział . :) Ta część pod klapką jest to radio (wszystko się znajduje w tej górnej części ) a ta druga to jest tylko sam wyświetlacz w przyciskami ma ze 5 cm głębokości .
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 01:47
thx a LOT..... oblookam :]
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 17:06
Kucharz, zainspirowałeś mnie :) Wcześniej też wymieniałem na niefabryke, powiększałem panele na 16-ki i montowałem kaloryfer ze skrzyneczką. Dzwięk mióóód :hyhy: Ale kokpit miałem z ZAŚLEPKĄ :wstyd: i szlag mnie trafiał jak na nią patrzałem :rotfl: Teraz zrobiłem to co Ty. Chciałem już to zrobić wcześniej ale nie miałem pewności że się da i nie chciałem eksperymentować. Dzięki za przetarcie szlaku! :D
Pozdr
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 20:00
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no problem, cieszę się, że ktoś skorzystał z tutoriala :)
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 11:56
Macinie, jak wyciągnęłeś pane od BC? Musze go wyjąć, wiem że tam jest jakiś myk że się przyciska i wyskakuje sam, raz mi się udało ale nie wiem jak to zrobiłem.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 11:08
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Kupowałeś jakieś gotowe panele, czy może jakiś zestaw przejściowy z 13 na 16. Napisz coś więcej. Jak mozesz to wklej fotki boczków drzwi jak to teraz wygląda.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 7 września 2007, 12:58
Poprostu wypaliłem lutownicą większe okrągłe dziury w starych panelach (czarne z absu) i wrzuciłem 16-ki, smrodu było przy tym że ho ho ale spasowało na styk :) no i teraz można powiedzieć że gra a nie brzęczy :cwaniak:
Pozdr
PostNapisane: 7 września 2007, 13:46
Moje BMW: E39 540i
Kod silnika: M62B44
Witam. Nie mógłbyś napisać dokładniej co i jak się rozbiera? Ja bym też wymienił ale jestem słabym mechanikiem i bez dobrej instrukcji ( takiej dla debila) nie odważę się zacząc.Zresztą nigdy nic nie rozbierałem w samochodzie sam a nie chce rozebrac troche i potem nawet nie złożyc.Akurat mam tydzień wolnego to mógłbym powalczyć z dzwiękiem.
"Jakiekolwiek byłoby źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało"
PostNapisane: 9 października 2007, 16:11
witam rowniez podlaczam sie pod prosbe jick'a
bylbym bardzo wdzieczny
PostNapisane: 9 października 2007, 16:36
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
trzeba odkręcić cały dół deski, śrubki są pod listwą ozdobną, pod tapicerką przy tunelu środkowym i w schowku, wtedy dopiero można wyjąć ramkę, w której jest osadzone fabryczne radio i w której można umieścić nowe
