Teraz jest 23 października 2026, 02:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]jaki interfejs diagnostyczny kupić
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 20:00
Kod silnika: M54B22
Lepiej kupić kabel na com czy USB? Niestety nie mam com w lapie i musiałbym kupić jakaś przejściówkę (o ile są)
Taki kabel znalazłem. Nada się, czy lepiej kupić coś innego. Widzę, że są znacznie droższe, może jakaś lepsza firma?
http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i3321947805.html
Czy ten kabel ma linię zapłonu, bo wyczytałem, że lepiej kupić z taka funkcją?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 09:56
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
tez jestem ciekawy czy taki kabelek moze byc bo sam bym zakupil dla siebie :)
znalazlem jeszcze oto taka stronke z kablami diagnostycznymi
http://viaken.pl/pl/diagnoza-bmw/
ktory kabelek by byl dobry ??(bmw e36 touring 96 rok 2.0 automat)
PostNapisane: 14 lipca 2013, 22:07
Co o tym myślicie?
http://allegro.pl/tester-interfejs-do-b ... 20610.html
Z opisu wynika że jest ok ale to tylko opis sprzedawcy :D
PostNapisane: 14 lipca 2013, 22:13
Ja mam z Viaken na USB (+ przejściówka na wtyk BMW) i działa bez problemu.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 22:17
A ile dałeś bo na allegro nic nie znalazłem
PostNapisane: 15 lipca 2013, 08:41
Kabel:
http://viaken.pl/pl/polski-interfejs-di ... epszy.html
Adapter:
http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-bmw.html
+ wysyłka
PostNapisane: 16 lipca 2013, 20:45
ULLISSES napisał(a):
Rozumiem że jesteś szczęśliwym jego użytkownikiem :]
PostNapisane: 16 lipca 2013, 21:56
Tak, mimo iż chodzą plotki, że nie ma działającego na USB kabla do BMW, to jednak ten zestaw w połączeniu z INPA bezproblemowo wykrył komp silnika w moim E39, skrzynia tez odpowiada. Reszty nie sprawdzałem, bo chciałem tylko odczytać przyczynę dziwnych zaników mocy. Zresztą lista jest tak długa, że musiałbym godzinę w aucie spędzić.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 22:10
A ty też masz OBDII
PostNapisane: 16 lipca 2013, 22:18
Na to wygląda.
Jak masz wątpliwości, to pogadaj ze sprzedawcą na GG (nr gdzieś na stronie). Gość ogarnia temat i będzie wiedział, na jakim kablu będzie Ci działać.
Wcześniej brałem u niego kabel do Leona i także jestem zadowolony.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 22:23
Tak pytam wierzę Ci. Dzięki za pomoc. Pozdro
PostNapisane: 17 lipca 2013, 11:27
Oczywiście w E39 trzeba używać przejściówki do wtyczki BMW - nie wiem jak w nowszych modelach. W E36 zapewne też jest wtyczka BMW pod maską.
Jak będziesz już miał kabel, to pobierz w miarę nową INPE lub pytaj gościa.
Ja najpierw znalazłem (na gryzoniu) taką, gdzie E39 jest na głównej zakładce i za diabla nie potrafiłem się tym połączyć - nawet nie pokazywała zapłonu i baterii.
Dopiero nowsza INPA, gdzie E39 jest już jako "starsze", połączyła się bez problemu.
Ta mi się nie łączyła:
http://www.uuctech.com/digi/MyUploadFil ... 302512.gif
Ta się połączyła od razu:
http://www.trackandrace.com/images/E32_740i/INPA1.jpg
Zaznaczam tutaj, że program nie ma żadnych ustawień portów COM/USB (chyba, że w plikach - nie szukałem), więc kwestia nie działania poprzedniej wersji mogła wynikać z faktu, że program szukał kabla na COM2, a kabel był na COM1 lub odwrotnie - przy próbie zmuszenia tego do pracy, numery portów COM także zmieniałem.
PostNapisane: 23 lipca 2013, 12:07
Jeszcze co do tego kabelka co mi polecasz to słyszałem, że KIEDYŚ podobno były niezbyt dobre. Możesz coś powiedzieć na ten temat, czy to prawda?
PostNapisane: 23 lipca 2013, 18:00
Nie bardzo rozumiem.
Jeśli chodzi o wykonanie, to jest raczej dobre. Warsztatu nie mam, więc nie wiem jak zachowa się po 100-200 użyciach.
Jeśli chodzi o samo działanie, to u mnie działa. Używałem go dopiero raz, po małych przejściach z odpowiednią wersją INPA połączył się bez problemu z komputerem silnika.
Pozostałych podzespołów nie sprawdzałem, bo podłączałem by ustalić przyczyny problemów z odpalaniem, a nie po to by sprawdzać kabel.
Starych opinii o tych kablach nie szukałem. Szukałem opinii o kablach do VAG i te polecali. A że kupiłem tam pierwsze, to i do BMW poszukałem tam.
PostNapisane: 23 lipca 2013, 20:50
Dzięki za podpowiedz i opinie. Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2013, 20:34
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
hej ja się za to biorę pierwszy raz i proszę o pomoc jaki mam kupić kabel do mojeje46 2000rok
PostNapisane: 25 lipca 2013, 21:06
Ja też posiadam e46 z 2000r i mam tylko okrągłe wejście obd pod maską. Wydaje mi się że z viaken-u będzie dobry, kolega ULLISSES poleca go tak jak widać wyżej :]
A ty jakie masz wejście obd?
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 14:23
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a może ma ktoś do porzyczenia te kable lub może mi zrobić kierunki przy odtwieraniu i zamykaniu oczywiście nie za darmo
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 07:35
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: n20
To co panowie ostatecznie byście polecili pod e46 2003 330d? Viaken? e-volt?
>>> Moje 330d Touring TITANSILBER METALLIC <== do sprzedania :) :hyhy:
>>> Moja Honda VTX 1300S :hyhy:
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 20:13
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Podlaczam sie pod pytanie.
320 km / 650nmm by TC :)
