Teraz jest 8 listopada 2026, 23:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 11:12
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
rodek 2150i 2x250w 4ohm lub 1x500w 4ohm, konkretna maszyna
http://www.allegro.pl/item527923485_wzm ... x500w.html
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 15:42
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Morfii napisał(a):
Panowie głównie mi chodziło o to że do głośnika 2Ω wystarczy tańszy wzmacniacz niż do tego 4Ω który potrzebuje większej mocy.
Otóż nie!
Jeżeli będziesz chciał monoblok stabilny przy 4 ohm to fakt, dużo cos takiego kosztuje. A gdy te 4 ohmy uzyskasz ze zmostkowanej dwukanałówki to już tańsza sprawa...
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 16:14
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Tylko że ja staram się porównać dwa TAKIE SAME WZMACNIACZE!!! a nie monoblock z 2 kanałowym wzmacniaczem bo tu nie ma co porównywać!
Porównuję ten sam model jakiegoś monoblocka do którego podłączamy ten sam głośnik tylko jeden jest na 2Ω a drugi 4Ω tej samej mocy!!!! i stwierdzam że jeśli ma to być podłączone przy 2Ω to śmiało można albo kupić słabszy wzmacniacz albo mocniejszy głośnik... w porównaniu do zestawu z 4Ω głośnikiem i odpowiednio dobranym wzmacniaczem!
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 00:39
Jeżeli chodzi o monobloki 2 lub 4 ohmowe to masz rację.
Ale po co kombinować z 4 ohmowym monoblokiem skoro można mieć taniej zmostkowaną dwukanałówkę???
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 00:46
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Morfii napisał(a):
monoblock to może jest to dziwne ale na rynku jest najwięcej wzmacniaczy stabilnych przy 2Ω i 1Ω... a nie przy 4Ω.
mozesz rozwinac ta mysl? Bo nie wiem czy dobrze rozumiesz co to oznacza
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 10:44
Moje BMW: E36 & E46
Tu masz rację... ale chodziło mi konkretnie o wytłumaczenie różnicy z 2Ω i 4Ω...
ogólnie rzecz biorąc i mówiąc można kupić 2 kanałowy wzmacniacz i zmostkować... ale staram się wam uświadomić że do skrzyni jest monoblock gdyż mają lepsze filtry i są stabilniejsze od wzmacniaczy kilku kanałowych! dla tego są droższe!!!
Dużo osób nie zwraca uwagi na to co kupuje... tylko ile ma wat i jak wygląda... później okazuje się że źle to gra albo szybko się psuje np. wzmacniacz!
Kolego qrax napisz co miałeś na myśli może się czegoś nauczę :P
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
z tego co napisales wydaje mi sie ze nie do konca pojmujesz pojecie stabilnosci wzmacniacza i o co z tym chodzi, ale moze to tylko tak w kontekscie zabrzmialo
"na rynku jest najwięcej wzmacniaczy stabilnych przy 2Ω i 1Ω... a nie przy 4Ω. "
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 11:14
Moje BMW: E36 & E46
Nie ukrywam że napisane to tak trochę do dupy... chciałem by nawet laik zrozumiał różnice z tymi omami.... ale chyba nie wyszło :P :P
jak możesz kolego to wytłumacz im o co chodzi... tak by zrozumieli.. bo mi brakuj słów :niepewny:
Moje BMW: E36 & E46
Sorki... 2 razy wysłało :wstyd:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:23
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Pawel BMW e36 napisał(a):
kupilismy tego genesisa, zastapil monoblock blaupunkta a napedza glosnik JL Audio 12w3v3 w skrzynce zamknietej
Roznica jest kolosalna, ciezko opisac to slowami - kolega u ktorego jezdzi ten wzmacniacz mowil ze przesluchuje wszystkie plyty na nowo, bo pojawily sie odczucia ktorych wczesniej niebylo - takze warto inwestowac w dobre monoblocki :]
