Teraz jest 4 października 2026, 03:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [Exx] Wzmacniacz ROCKFORD FOSGATE PRIME R500-1
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 18:12
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
głosniki juz mam na oku INFINITY 6530CS . ale teraz mam problem czym wygłuszyc drzwi ?
czym to zrobic: mata bitumiczna czy mata akustyczna (piramidki)?
Wyczytałem jeszcze na jednym z forów Car Audio ze :[
quote]odradza sie wygłuszenie całych drzwi matą jedynie kwadracik o wymiarach 20cm na 20cm tuż za głośnikiem. Bo maty odbijają falę a nie ją pochłaniają, więc wyklejanie całych drzwi jest zbędne. Więc przy profesjonalnym zrobieniu stosuje się materiał pochłaniający czyli tak zwane piramidki.[/quote]
I co tu kupic :orany:
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 21:39
Dynamat :ok:
PostNapisane: 31 maja 2012, 00:01
Witam. Chciał bym odświeżyć temat ;p myślę nad kupnem takiego zestawu : http://www.youtube.com/watch?v=D_97hIY0HOs
aktualnie mam jbl 1514+peiying 2h30r ale sprzedaje to i zastanawiam się własnie nad kupnem RF r500.1 prime i jbl gt5 2402 br
mam 18 lat i robię prawko :) wiec proszę o w miarę dobre porady ;p chce zrobić niezłe car audio.
Z góry dzięki!
PostNapisane: 31 maja 2012, 14:57
Chcesz iść w dobre granie do przede wszystkim zacznij od dobrej jednostki sterującej dalej idą porządnie przygotuj drzwi i wsadź głośniki 16 cm a następnie przejdź do kupienia pod zestaw przedni wzmacniacza i dopiero na koniec szukaj czegoś na dopełnienie basu :)
Nie zaczynaj jak większość czyli od dupy strony :P
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 09:10
Bede mial alpine za okolo 500+ wiec raczej.dobrze jeśli napisze że mam golfa 4 1.4 16v bo chodzi mi o alternator
PostNapisane: 19 października 2012, 11:03
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Czas troche odświeżyć temat.
Przód już mam zrobiony,w drzwiach siedza głosniki INFINITY 6530CS ,drzwi wygłuszone.Wzmacniacz to SOUNDSTREAM P205e, gra całkiem przyzwoicie(czysto i miło dla ucha :D ). No może troche wzmacniacz za słaby,ale to kiedy tam zmienię. Do basika był wzmacniacz ,,EYEBRID 2Y150,, i Subwoofer BR na Pioneer TS-W307D2.
Ostatnio sprzedałem suba wraz z wzmacniaczem.
Teraz szukam coś mocniejszego,wiec proszę was o jakies propozycje. Budżet to max 1300zł na jakas skrzynie i wzmaka(nie musi być nowy sprzęt).
Wzmacniacz jaki mnie zainteresował to JBL GTO 1201.1 :
http://allegro.pl/jbl-1201-1-1200w-rms- ... 73964.html
Może ktoś z was miał z nim styczność ?
PostNapisane: 19 października 2012, 13:25
I do tego rockford fosgate p3 i jest pięknie :D
PostNapisane: 24 października 2012, 16:10
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Ten Jbl juz poszedł . Mam teraz trzy wzmacniacze (używane) na oku w podobnej cenie. Wzmacniacz jak narazie bedzie grał pod jednym głosnikiem 500rms ,ale jak mi bedzie mało to może i dwa głosniki .Więc chce mieć jakiś zapas mocy.
Oto propozycje :
Hifonics Brutus BXi1100D MKII (550zł)
Dane techniczne:
1 x 500 W RMS @ 4 Ohm
1 x 800 W RMS @ 2 Ohm
1 x 1100 W RMS @ 1 Ohm
wymiary : 265 x 64 x 380 mm
klasa pracy D - cyfrowy
czarne szczotkowane radiatory z aluminium
przewodowy sterownik basu w zestawie
podświetlane logo Hifonics
Heavy-Duty Ultra-Fi™ MOSFETS
Highly Efficient Super D-Class Amplifier Circuitry With Oversized MOSFET Output
Fully Adjustable Accu-Cross™ Crossovers
±18dB Variable Bass Equalization @ 45Hz
180° Variable Phase Control (15 to 35Hz)
Variable 24dB Subsonic Filter
Brutus Pulse Wave Modulated MOSFET EXVP (Exponential Vari-Power Supply)
Twin-Turbo Torroid Coil Design
HSMD Hifonics Surface Mount Design
Balance Line Inputs for our 18-Volt Line Drivers
RCA Line Output for Amplifier Daisy Chaining
Gold Oversized 2-Gauge Power Connectors
Power From The Gods Included
RE Audio XT-1600.2 v2: (650zł)
DANE TECHNICZNE:
Ilość kanałów: 2
Moc wyj. RMS/4Ω: 2x200W
Moc wyj. RMS/2Ω: 2x400W
Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 1x800W
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD: <0,02%
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): >110dB
Czułość wejściowa: 200mV–8V
Impedancja wejściowa: 22kΩ
Współczynnik tłumienia: >300
Praca w klasie "AB"
Filtry HP/LP/FULL:
- HP z płynna regulacją: 40Hz - 1kHz (12dB/okt.)
- LP z płynną regulacją: 40Hz - 250Hz (24dB/okt.)
Filtr subsoniczny z płynną regulacją: 15Hz - 40Hz (24dB/okt.)
Wyjście liniowe: 1 para
Gniazdo zdalnego regulatora subwoofera (regulator w opcji)
Izolowane terminale przewodów głośnikowych i zasilających
Regulacja niskich częst. Bass EQ Control (45Hz): płynna 0-12dB
Napięcie pracy: 12-18V
Wymiary (szer./wys./dł.) mm: 254/48/368
WZMACNIACZ GROUND ZERO GZTA 1.1200DXII (650zł)
DANE TECHNICZNE :
1X 500W RMS - 4 OHM (14,4 V, 1%THD)
1X 900W RMS - 2 OHM (14,4 V, 1%THD)
1X1400W RMS - 1 OHM (14,4 V, 1%THD)
1X1750W RMS - 1 OHM (14,4 V, 10%THD)
III TRYBY PRACY (KANAŁY) 1
STABILNY PRZY 1 OHM
PostNapisane: 24 października 2012, 17:01
Od siebie mogę powiedzieć iż każda firma ma bardzo dobre i wysokiej klasy produkty, jednak najbardziej znana jest mi firma Ground Zero i mogę gorąco polecić :)
Kolego a na co Ci dwa ? Ten jeden już Ci konkretnie pozamiata w aucie :P
PostNapisane: 24 października 2012, 17:55
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
Miałem wcześniej w reni (laguna II) ,dwa lanzary max 12. I młyn był niesamowity :rotfl: A ja czasem lubie sobie masaż pleców zrobić :) A w BMW jest jednak ten bagażnik zabudowany blachą i ten basik nie idzie tak na kabinę:)
PostNapisane: 24 października 2012, 19:43
U mnie p3 ze stajni RF robi dobra robotę nie wspomnę o masażu :P
