Teraz jest 9 października 2026, 05:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39]Car Audio e39 sedan
PostNapisane: 6 marca 2013, 20:40
Jasne że nie musi wystarczyć i pewnie tak będzie ale nie sprawdzi to się nie dowie... wywal blachę :D
PostNapisane: 18 marca 2013, 10:04
Moje BMW: E46 330dA
To teraz pytanko z innej beczki:
Jak u siebie przymocowaliscie skrzynie, zeby nie latala po bagazniku ?? Jakies pasy ?? Gdzie to kupic bo w sklepach CA w Poznaniu jakos tego nie maja ??
PZDR
PostNapisane: 18 marca 2013, 13:19
Mnie tam nie lata bo zapiera się o górę bagażnika :P Możesz zamontować sobie na rzepie dwustronnym:)
PostNapisane: 18 marca 2013, 13:32
Moje BMW: E46 330dA
No jak jest z 500-600RMS to musi byc pokazna i wtedy sie zapiera :rotfl:
Wlasnie tak myslalem o takim rzepie tylko ciekawi mnie fakt, ze w zadnym sklapie CA do jakiego nie dzwonilem takiego pasa nie maja:zalamany:
Pozostaje pasmanteria ;)
PostNapisane: 18 marca 2013, 13:35
Może w jakichś krawieckich podpytaj ? Dokładnie jak mówisz 500 RMSU :P
PostNapisane: 19 marca 2013, 08:43
Moje BMW: E46 330dA
Ja chyba nie mam szczescia do CA :kwasny:
Sparawa wyglada tak. W koncu dojrzalem do zakupienia suba. Wybor padl na:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3043013274
Dodatkowo kupilem tez sygnalowki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3053457507
Wczoaj przyszla paczuszka i od razu zabralem sie do roboty. Oczywiscie demontaz radia, podlokietnika i mozolne przeciaganie RCA do bagaznika.
Wszystko poszlo sprawnie, montaz samego glosnika w skrzynie tez, okablowanie wszystko pasi.
Kluczyk w pozycje pierwsza i slucha, sub dziala nic nie wybuchlo :rotfl:
WRAZENIA:
SUB ma 250rms jak dla mnie idealna moc, po wywaleniu glosnikow z polki ladnie przechodzi do srodka, nie trzeba ciac grodzi - wybror trafiony w 10000%
PROBLEM:
Po odpaleniu samochodu znow zaczal mi towarzyszyc pisk z glosnikow i to wiekszy niz jak wczesniej mialem plastikowe RCA, po wymianie na potrojnie ekranowane HIFONICSy problem przestal miec miejsce.
Po podlaczeniu suba znow wrocil i pisk jest bardziej slyszalny niz na plastikowym RCA. Dodam, ze w przednich glosnikach... :mur: :mur: :mur:
POMOZCIE :orany:
PostNapisane: 19 marca 2013, 15:35
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Brak masy na cinch.Uwalona masa w radiu albo wzmacniaczu na wyjściach/wejściach (takie rzeczy sie dzieją wtedy kiedy np: odłączasz,przepinasz kabelki na włączonym wzmaku lub radiu).
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 19 marca 2013, 17:47
Kable RCA od wzmacniacza od suba nie leżą z innymi kablami ? Spokojnie trzeba obadać co i jak i jeszcze będziesz się cieszył ekstra nutą :D
PostNapisane: 19 marca 2013, 17:53
Moje BMW: E46 330dA
Przy podlaczonych tylko przednich glosnikach jest ok i RCA moze leze c nawet na kablu pradowym. Dopiero jak podepne 2 rca to jest pisk.
Wczesniej nie bylo problemu jak zakupilem porzadne rca. Dopiero problem sie pojawil przy podpieciu suba. Moze cos z regulacja pomoze ??
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:15
Masę jak masz podpiętą ?
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:24
Dotknij jakimś kabelkiem do obudowy radia i do cinch (to co widać z zewnatrz nie do bolca) i wtedy wykluczysz upalenie masy na obwodzie.Jesli nadal będzie gwizd to wina jakiś cinch które mogą dotykać,leżeć koło kabla prądowego lub sama wina wzmacniacza który łapie zakłócenia.No i oczywiście masa z aku wtedy i to wykluczysz.
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:42
Moje BMW: E46 330dA
Masa jest z akumulatora.
Zebym dobrze zrozumial - kabel z radia do rca, a nie ze wzmaka do rca ??
Kable niby leze w poblizu pradowych, ale jak odepne 1 rca to gwizd ustaje i dodam, ze jak sam przod to gwizdu nie ma. Dopiero jak podpinam druga pare rca jest gwizd...
Ostatnio edytowano 19 marca 2013, 22:43 przez moby85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:29
Kod silnika: M54b25
Zrobiła Ci się "pętla masy" wpisz to sobie w gugla bo to długi temat, nie chce mi się pisać. Po krótce: jak te cznicze masz rozkręcalne, to rozkręć oba z JEDNEJ tylko strony i odłącz masę.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:44
Moje BMW: E46 330dA
Zrobic ten zabieg tylko z 1 para RCA ??
PostNapisane: 20 marca 2013, 01:00
Kod silnika: M54b25
Jak masz tylko jedną parę, to tak - z jedną parą. Jak więcej, to popróbuj, ale pewnie wszystkie.
Jak masz chince z takim długim bolcem, to nawet nie trzeba nic przecinać, czasami wystarczy je tylko wysunąć, żeby rozłączyć mase, a bolec pozostanie podłączony.
PostNapisane: 20 marca 2013, 08:27
Moje BMW: E46 330dA
Mam 2x RCA. Jedne na przednie glosniki i drugie na SUB.
Zobacze, ale tak jak pisalem na podpietym 1 RCA jest ok, jak tylko podepne druga pare wystepuje pisk w glosnikach.
PostNapisane: 20 marca 2013, 16:56
Nie słyszałem o takim rozwiązaniu :P A co wtedy gdy odetnie a nie to będzie problemem ? Szkoda chyba tak mącić w kabelkach RCA...
PostNapisane: 20 marca 2013, 18:27
Moje BMW: E46 330dA
Dobra sprawa rozwiazana.
Podjechalem do specow od CA i doradzili porzadne RCA 4 czincz w jednym.
Załozylem po robocie, puscilem po drugiej stronie auta, zeby byly jak najdalej pradowych.
Cisza jak makiem zasial.
Nie ma co sie oszukiwac mialem 2 rozne rca niby dobre, bo 1 HIFONICSa a drugie HOLLYWOODa ale zawsze 2 rozne rodzaje.
P.S.
Jakby co te 2 pary RCA mam na sprzedaz ;)
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:50
To akurat że miałeś różne dwie pary nie powinno mieć znaczenia w każdym swoim aucie miałem różne i jeszcze ani razu nie miałem problemów :P
Ale mniejsza o to teraz ciesz się czystym dźwiękiem moby85 :D
PostNapisane: 21 marca 2013, 08:56
Moje BMW: E46 330dA
Powiem szczerze ze 200RMS w zupelnosci mi wystarcza. Balem sie o dzwiek, ze nie bedzie dochodzil do wnetrza, ale zabieg usuniecia glosnikow ztylnej polki w zupelnosci wystarczyl.
Co do RCA, to teraz puscilem je do bagaznika po stronie kierowcy, a nie jak wczesniej po prawej stronie, w okolicach przewodow pradowych.
W kazdym badz razie teraz jest miod ;)
