Teraz jest 16 sierpnia 2026, 05:24
 Tytuł: [e36] Po zgaszeniu silnika brakuje prądu ?
PostNapisane: 15 lipca 2011, 16:11
Moje BMW: e36 coupe
Witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu mam pewien problem z prądem w samochodzie. Otóż sprawa ma się tak, iż gdy silnik jest zapalony - podświetlenie zegarów, światło w środku , sub wszystko gra ok. Jednak gdy zgaszę silnik, po chwili przestaje grać skrzynia w bagażniku, całe podświetlenie jest słabsze tak jakby słabe było aku. Zauważyłem nawet, że gdy odpalam silnik i przez 2 sekundy jak obroty tak minimalnie falują, to światła nawet przygasają razem z obrotami.
Bylibyście w stanie powiedzieć mi co jest tego przyczyną ? Dodam, że radio może grac kilka godzin bez skrzyni ( aktywna 80W zaledwie ) , a samochód i tak odpalę. Więc raczej to chyba nie aku...chociaż mogę się mylić... :zdziwko:
Mam wszystkie części do e36 ! Potrzebujesz coś ? Pisz PW !
 Tytuł: Re: [e36] Po zgaszeniu silnika brakuje prądu ?
PostNapisane: 15 lipca 2011, 17:20
Podepnij kondensator i zobacz czy coś to zmieni chodź masz za małą moc na takie objawy.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 17:35
Moje BMW: e36 coupe
Tu chyba nie chodzi o samą skrzynię. Nawet jak ją odłączę dzieje się to samo. :niepewny:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 00:27
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
może jakiś brak masy?
PostNapisane: 16 lipca 2011, 06:32
Kod silnika: M54b25
Może być. Na początek sprawdź, czy przy włączonych odbiornikach ale wyłączonym silniku nie grzeje się któraś klema lub jej bezpośrednie sąsiedztwo. Zapobiegawczo przeczyściłbym główne połączenia właśnie przy aku. Zmierz też napięcie w gdzieś w instalacji oraz przy samym aku, zarówno podczas pracy silnika oraz przy zgaszonym silniku. Te pomiary o obserwacje powinny wskazać problem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 lipca 2011, 10:34
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Sprawdź klemy przy aku. Przeczyść oraz dobrze przykręć. U mnie jak był słaby styk na masowej klemie to przy próbie odpalania wszystko gasło, nie było możliwości odpalenia. Po przeczyszczeniu i dokręceniu wszystko jest ok.
