Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E36] Pomoc w podłączeniu sterownika do zamka centralnego
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:17
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Po próbie kradzieży mojej E36 uszkodzili mi wkładkę zamka przez co nie mogę auta zamykać kluczykiem od strony kierowcy, a jest to uciążliwe. Dlatego chciałby założyć centralkę z pilotem do zamka centralnego. Mam centralny z modułem komfort. Sterownik mam wyjęty z drugiego auta, gdzie założyłem go samodzielnie więc i tym razem z waszą pomocą powinienem sobie z tym poradzić. Napiszcie jak i gdzie powinienem się podłączyć aby działało otwieranie i zamykanie (z domykaniem szyb) auta oraz osobno otwieranie i zamykanie samego bagażnika. Kierunków raczej nie będę podłączał, a w razie czego wiem co i jak.
Z tego co wyczytałem w podobnych tematach to z kablami powinienem wpiąć się w piny 4 i 17 w środkowej kostce przy module za schowkiem, ale tego wolałbym uniknąć z powodu potrzeby dorabiania tych pinów. Wyczytałem też że można z centralką podpiąć się w piny 24 i 25 przy białej kostce ale czy wtedy będzie wszystko działało? I gdzie się wpiąć aby otwierać samą klapę? Dorzucam opis całego sterownika jak i schematy podłączenia tylko nie wiem który wykorzystać aby to wszystko działało prawidłowo.
Mam nadzieję że wszystko jest czytelne i pomożecie z montażem.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Pomoc w podłączeniu sterownika do zamka centralnego
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 14:06
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Nikt nie potrafi mi pomóc?
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 11:06
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
szczepan03, a w czym dokladnie masz problem?? nie wiesz gdzie sie wpiac czy jak ustawic nowa centralke z pilotem??
zdjecie nr 1.:
biale przewody to sygnalizacja otwierania i zamykania, wpinasz w przewody od kierunkowskazow przez bezpieczniki 10A
czerwony to glowne zasilanie +12V podlaczone przez bezpiecznik 15A
czarny to masa [z tym chyba nie bedziesz mial problemu :hyhy: ]
szaro-czarny to sygnal do komfortu [domykanie szyb] trzeba tylko spr czy jest tam plus czy masa
szary dodatkowy kanal np otwieranie bagaznika
co do przewodow od sterowania silownikami to moim zdanie wykorzystaj schemat A z mala modyfikacja tzn: do przwdow rozowego i pomaranczowego podlacz zasilanie stale plus 12V, wtedy na przewodzie zielonym powinno byc "zamknij", a na niebieskim "otworz" pozostale [bialy i czarny] zostaw niepodlaczone. Moim spodobem musisz sie wpiac w instalacje przy oryginalnym sterowniku bmw. aaaa i mostek [jumper] ustaw na czas 1 sekunde.
to chyba bylo by wszystko.
pozdrawiam i czekam na raport z wykonanych prac
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 13:50
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Simoniak, mógłbyś jeszcze napisać w jakie przewody się wpiąć przy oryginalnym sterowniku? tzn. gdzie wpiąć domykanie szyb, bagażnik oraz otwórz i zamknij? Efekt pracy przedstawię dopiero za tydzień bo w przyszły weekend będę miał czas się tym zając a specjalnie pisałem wcześniej żeby mieć wszystko jasne zanim się za to zabiorę bo nie będę miał neta jak będę to zakładał.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 18:01
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
szczepan03, niestety nie napisze bo to bylo wiele razy na tym i innych forach, naprawde wystarczy poszukac. Nie badz leniwy [choc jeszcze mamy wakacje :rotfl: ]
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 08:00
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Jak widać szukałem i nie jestem leniwy, nie znalazłem tylko gdzie wpiąć domykanie i bagażnik choć bagażnik to najwyżej sprawdzę jakie tam kable idą do zamka, a jak nie to spędzę pół dnia z miernikiem.
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 16:26
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
szczepan03, hmm chyba nie dosc dokladnie :/ choc faktycznie przyznaje, ze nie ma chyba nigdzie jak podpiac sie pod tylnia klape ale reszta jest [domykanie szyb, gdzie i jakie przewody] np tutaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... rt+zamknij
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21449
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 10:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jak ci tą wkładkę uszkodzili to proponuję ją wymienić bo teraz to jeszcze łatwiej wejść do autka. zrób to jak najszybciej.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 18:45
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Jak nie uda się podłączyć centralki to będę musiał wkładkę wymienić, a tak to niema co, skoro dobra wkładka ich nie zatrzymała to i uszkodzona nie sprawia różnicy (ciężko się otwiera i nie da się zamknąć). Nie wiem też czy da się poprzekładać te blaszki żeby mieć jeden kluczyk więc na razie sobie to daruję. Auto już mam zabezpieczone przed kradzieżą, a jak ktoś by chciał wejść po radio (mam stary kaseciak) czy po inne fanty to i tak wejdzie jak nie drzwiami to zbije szybę.
Simoniak skoro już napisałem kolejnego posta to dodam, że z dwoma linkami od ciebie byłem zapoznany ale chciałem mieć pewność. Co do domykania okien pewnie sobie daruję bo z tego co widać to ja mam sterowanie minusem a to już za dużo roboty żeby dobrze działało.
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 18:51
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
szczepan03, jeden przekaznik i ewentualnie [jesli chcesz miec na wypasie] to podstawka do niego.Zwykly na 12V z "malucha";d
dasz rade ;)
powodzenia
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 19:52
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Centralka założona. Niestety nie udało się podłączyć domykania szyb po zastosowaniu przekaźnika ani nie działa otwieranie samem klapy ale na razie wystarczy że otwiera i zamyka, kierunki też podłączone. U mnie jest zółta kostka przy module więc trzeba było dołożyć piny 4 i 17.
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 20:09
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
szczepan03, jesli impuls komfort z centralki masz minusowy, a raczej masowy to musisz przekaznikiem zamienic go na plusowy. Jesli jest juz oryginalnie plusowy to nic nie potrzebujesz robic tylko podpiac pod "zamknij" i "rygiel" przez diody prostownicze. Wtedy bedziesz mial domykanie szyb i zamkniete cale auto tj. drzwi, bagaznik i klapka wlewu paliwa.
pozdrawiam i gratuluje udanego montazu :ok:
