Teraz jest 5 listopada 2026, 05:15
 Tytuł: [E36] Szyberdach Elektryczny
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:01
Kod silnika: M50B20
Witam dzisiaj wymieniłem szyber z manualnego na elektryczny , miałem dwie kostki - od zasilania silniczka na dwa piny , i drugą która wg mojego rozumienia powinna być od podłączenia silniczek - przycisk , niestety nie miałem kostki która wchodziła do przycisku , zasilanie podłączyłem na krótko , przycisk metodą prób i błędów podłączyłem również , Szyberdach się uchyla do góry bez problemu , tylko nie wiem czy tapicerka powinna się chować tak żeby było widać że szyber jest otwarty bo odsuwa się może z 6-8 cm , problemem jest gdy chce otworzyć szyberdach , otwiera się mniej więcej również 6-8 cm i staje , wystarczy że kawałek odkręcę ręcznie i potem znowu daje radę elektryką , problem jest ten sam gdy go zamykam dochodzi do tego samego miejsca i znowu muszę przekręcić ręcznie , nie działa także domykanie , tzn muszę sprawdzać czy szyber się domkną prawidłowo , ojciec mówi mi że coś pomieszałem w kablach wie ktoś może jak ma się sprawa?
 Tytuł: Re: E36 Szyberdach Elektryczny
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:04
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Nie wiem jak jest w e36, bo ja miałem szyby na korbki i niedziałający szyber.
W e90 po wyjęciu którejkolwiek z szyb trzeba zaprogramować wszystkie łącznie z szyberdachem.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:06
Kod silnika: M50B20
myślę że e90 trochę się różni od e36 :) , również mam korbki ale jak widać dążę do elektryki nie wiem czy problem jest zaprogramowanie , skoro wszystko jest podłączone na krótko , nie mam nawet modułu komfortu
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 22:55
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Może tu zobacz:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10755
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 17:58
Kod silnika: M50B20
problem rozwiązany , wystarczyło odkręcić silniczek puścić prąd tak żeby myślał że zamkną szyberdach , założyć ponownie i działa
